9052 connectés
  oc d'un 1700+ sur a7n8x-x
n°885932
kristoff_7​5
Posté le 27-09-2003 à 14:38:03  profilanswer
salut à tous !
voila c'est la premiere fois que je veux tenter l'experience d'oc mon cpu et je ne voudrais pas faire de conneries biensur, donc je fais appel à des pro :)
dans le bios que dois-je augmenter pour augmenter les capacité de ma becanne sans prendre trop de risque, je ne cherche pas à battre un score, juste ameliorer mes perf.
ma config est la suivante:
asus a7n8x-x
athlon 1700+ 13µ
samsung pc3200 256 ddr
ledteck gforce4 mx 440
merci de votre aide
n°885945
tooot
Le visiteur.
Posté le 27-09-2003 à 15:06:02  profilanswer
tu sais comment overcloker? :hello:
n°885952
kristoff_7​5
Posté le 27-09-2003 à 15:19:02  profilanswer
et bien je sais qu'il faut modifier les valeurs du coef., du vcore et du bus dans le bios  et qu'il ne faut pas que la temperature du cpu depasse les 50 à peut pres au "repos"
n°885963
kristoff_7​5
Posté le 27-09-2003 à 15:50:20  profilanswer
bon...1er test avec les modif suivantes :
bus ->166 Mhz
coef. ->11.5
vscore -> 1.625v
temperature du cpu -> 44°
cpu desormais à 1916 Mhz
autrement dit , jusque là tout va bien ...
n°886154
Posté le 27-09-2003 à 20:04:01  answer
Essaies encore :wahoo:
n°886242
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 27-09-2003 à 22:28:56  profilanswer
meme joueur rejoue :)
n°886257
Posté le 27-09-2003 à 22:46:02  answer
Iva flipper le kristoff_75
Vu le prix de la partie :p  :lol:
n°886595
kristoff_7​5
Posté le 28-09-2003 à 18:06:39  profilanswer
nono j'arrete là , pour klk mhz de plus de vais pas faire le con
n°886654
skirms_fr
Posté le 28-09-2003 à 19:18:50  profilanswer
un 1700 bien coolé ca doit bien monté a 2400mhz
n°886677
Posté le 28-09-2003 à 20:08:48  answer
Comme n'importe quel autre XP:
- s'il est issu d'une bonne série,
- s'il dispose d'une bonne alimentation,
- d'une bonne mémoire,
- qu'il est bien refroidit (et que tout çà est surveillé même en temps de canicule),
- que le montage est bien effectué ET surveillé de temps en temps au niveau mécanique (pâte thermique, déplacements de l'UC, etc.),
- de bons programmes pour les différents tests qui permettent de mettre en lumière les optimisations (si optimisation il y a ;) ),
- tout çà requiert beaucoup de temps en recherche(s) et négociations que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire!
Le côté investissement pécunier, je le mets de côté vu que l'o/c ne DOIT pas être un problème d'argent [:sinclaire]
Bref, j'en oublie sûrement, mais le proco seul ne suffit pas :hello:
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2003 à 20:09:49
voltage et asus a7n8x deluxe1700 + jiucb
Est-ce que ma a7n8x est morte??Comment dois-je faire pour o/c mon xp2400 avec mon a7n8x dx? HELP!
jumper CPU_FSB sur A7N8XZalman ZM80C-HP dimension (a7n8x-x) kkun sait ?
A7N8X-X+ Geforce FX 9800 : saccades sous 3Dmark 2003 !!!!!Pince mod sur A7N8X del. - Voltage qui fait le yoyo - Au secours !
2400+ sur A7N8X-X
Plus de sujets relatifs à : oc d'un 1700+ sur a7n8x-x
