7992 connectés
Sujet : Pas de 133mhz pour mon duron?
pifpouf
magnum gts a écrit a écrit :
Alors ces ponts L6 vous les avez reliés :crazy:  :crazy:  :crazy:
Les L6 ça force le coéf. par défaut avant le coéf. choisi dans le bios.
J'ai un duron 700 donc défaut x7
Il marche à 1000 en 10x100, donc pas besoin de relier les L6 car, même avec un FSB à 133, car x7 par défaut donne un petit "933MHz". C'est donc ailleurs qu'est le problème ;)
pifpouf
magnum gts Alors ces ponts L6 vous les avez reliés :crazy:  :crazy:  :crazy:
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
pifpouf
tazouuu a écrit a écrit :
c'est quoi les ponts L6?
>>> http://www.a1-electronics.co.uk/AM [...] ndex.shtml
pifpouf
All4overclocking a écrit a écrit :
Ecoutez les gars!
C moi qui ai le meme post sur la K7T turbo et j'ai le meme probleme: pas de 133 et pas de coeff> 8.5 qui marche.
Le premier gars qui m'a repondu avait raison: tout vient des ponts, en effet, cette carte mere ast sensible a la moindre imperfection.
J'arrive maintenant a les faire marcher en ayant fait ces ponts de merde au crayon 2B (tres gras!!!) mais ca ne tient pas plus de deux boot! Pour nous qui sommes equipes en MSI, il nous faudrait une solution plus solide que le graphite.
N'oubliez pas! C les ponts qui font chier, rarement les CM!!!
Pour les ponts, je crois pas. J'ai essayé tous les coéfs. de 5 à 10 par pas de 0.5 et tous marchent au poil avec le FSB @ 100. D'ailleurs, je suis tout le temps en 10x100. C'est juste au en 133/33 avec n'importe quel coéf. (de 5x133 à 7.5x133) j'ai les même pb d'affichage (bugs graphiques rien que dans le MediaPlayer7) et des crashes. La RAM marche bien à 133 (car en FSB 100 je mets la RAM en FSB+PCI=133 et tout est stable à 100%).
tazouuu j'ai essayé le 133mhz juste apres avoir relié les ponts je ne comprends pas
All4Overclocking
parfois meme a 112 le reboot ne veut pas se faire. Je suis obligé de laisser le pc eteint deux minutes et de prier pour qu'il se rallume. Pour le bus a 133 il n'y a pas de boot du tout.
Ecoutez les gars!
tazouuu parfois meme a 112 le reboot ne veut pas se faire. Je suis obligé de laisser le pc eteint deux minutes et de prier pour qu'il se rallume. Pour le bus a 133 il n'y a pas de boot du tout.
pifpouf
par le jumper tout doit redevenir normal au niveau des fréquances PCI et tout le reste. Pourquoi le pc ne veut pas booter a 133mhzz?????????
Y'avait une niouze sur HFR à un moment qui disait que certaines revs du KT133a merdaient au (re)boot (à chaud ou à froid, 'sais plus) quand le FSB était à 133. Une soluce dans certains cas était de monter le vio à 3.5V mais ça marche pas à 100%.
Si ça peut te consoler ;) mon duron sur kt7a ne marche pas de façon stable à 133 non-plus  :(
Drdrake ca marche tres bien chez moi... sais pas. Verifie le ration entre FSB et PCI... qui doit etre a 1/4
tazouuu ils sont reliés je te dit...je tourne a 112*8.5 au lieu de 100*8
Murphy
mes ponts sont été reliés y'a deux jours
ca veut rien dire ca
meme le premier jour, si tes ponts sont mal reliés, ca marche pas, c tout. il faut faire plusieurs essais
magnum gts Relies les  :fou: L6
tazouuu j'ai essayé avec le voltage a 1.85, mes ponts sont été reliés y'a deux jours, donc je vois pas ce qui cloche...
faudrait que je trouve un Tbird a 266mhz pour voir si ca fait pareil
Rayaki désolé, j'avais pas vu le turbo...
et j'avais parfaitement compris que c'etait pas une abit  :fou:  :D
dans ce cas, fo foutre un voltage du cpu plus élevé
Murphy rayaki, relis le post !
il s'agit d'une msi k7t turbo, pas d'une abit kt7.
la k7t turbo est basée sur le kt133a et gère donc parfaitement le fsb à 133.
maintenant, pour ton pb tazouuu, je pense que tes ponts sont mal reliés. essaye de les refaire. relis tes ponts L7 aussi pour avoir un voltage à 1.85v par défaut dès les première secondes de boot. il faut aussi que ton fsb soit à 100 (pas à 110 par exemple) avant que tu passes ton jumper sur 133
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Rayaki KT133: FSB DE 100 -> 115 / 120 Mhz pour les meilleurs
KT133A: FSB DE 100 -> 133 et 133 -> 170 et plus.... (je marque une diff entre les 2, à cause des fréquences AGP et PCI...)
on ne va pas réinventer la definition des termes  :sarcastic:
kaiser47 si je m'abuse le jumper sert a configurer le fsb du proc uniquement si le proc le supporte, c'est à dire que ca passe avec un tbird 1200 et plus.
Cherhe pas plus loin.
Rayaki les cartes meres à base de chipset 133 ne tournent pas à 133Mhz, il faut comprendre:
FSB + clock PCI !
exemple: ma abit KT7 tournait avec un FSB de 115Mhz, donc la ram tournait à 115+33=148Mhz !
meme s'il y a un jumper prévu pour, mais je n'ai jamais vu un exemple comme quoi ça a marché ! le jumper est inutile puisque ça ne marche pas !
si tu veut du FSB de 133 et plus, il faut une carte mere à base de chipset KT133A (dans le cas des mobo pour SDR)
tazouuu par le jumper tout doit redevenir normal au niveau des fréquances PCI et tout le reste. Pourquoi le pc ne veut pas booter a 133mhzz?????????
Rayaki si KT7 non A, pas de 133 pour le FSB, seulement pour la RAM !
reglisse y a deux fois le même post
sinon le Kt7 n'aime pas trop les fsb élevé il me semble
tazouuu Ma config:
MSI K7T Turbo, bios beta16, via 4.33
Duron a 800mhz d'origine, c'est un AKCA semaine 105
256 mo pc133
Ventilateur Coolermaster Titanium, pate sans marque.
DD western digital 20go 7200rpm
Hercules 3d Prophet 4500
Carte SCSI 2940
Hollywood Plus
Jaz 1go scsi
Graveur Yamaha 4416S
J'ai essayé plusieurs overclockings avant celui ci. A 10*100 le pc ne boot pas, malgré un core a 1.85v.
Je suis pour le moment à 950mhz,en passant le fsb a 112mhz, le coefficient a 8,5, et le vcore a 1.75v ( 50° sous Seti ). Le FSB ne monte pas au dessus, le pc ne boot pas. Quand je souhaite passer le FSB a 133mhz par jumper, avec une coefficient de 5, 6 ou 7, pas de boot, l'ecran reste noir. J'aimerai savoir pourquoi je ne peux pas passer a 133mhz de bus.
