5014 connectés
133 à 166 mhz
n°940860
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 18:41:11  profilanswer
kel pont L12 faut-il relier sur le duron applebred pr passer de 133 mhz à 166 mhz
merci :sol:
n°940899
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 19:25:46  profilanswer
pkoi tu n'essayerai pas de le fiare tourner a 166 snas relier les pont ? si il tient tu va gagner des mhz
n°940901
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 19:27:15  profilanswer
g réussi à 175 mhz mai si je le passe à 166 mhz je pourrai pe etre atteindre 200mhz
n°940902
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 19:27:57  profilanswer
baisse le coef et monte au 200
Message édité par Aurelien62fr le 02-01-2004 à 19:28:06
n°940903
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 19:28:54  profilanswer
attned je t'arrete ta koi comme CM ?
n°940923
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 19:49:41  profilanswer
une k7s5a pro à base de sis735
Message édité par overclocked le 02-01-2004 à 19:50:36
n°940933
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 20:04:41  profilanswer
je crois pas que sa assure le 200 mhz de fsb sa
n°940938
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 20:07:29  profilanswer
g mi le bios modifié pour overclocking la je tourne en 150/150
et je voudrai ke mon processeur soit un fsb 333 pr essayer de tourner en 200/166 par exemple
n°940946
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 20:09:00  profilanswer
en theorie si ta cm peut supporte le fsb de 200, si tu touche au coeff tu cpu pour le baisser un peu et que tu monte le fsb il sera a la meme frequence donc limitera pu et ton fsb sera + important, il me semble que sa pourrai marcher
n°940952
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 20:13:43  profilanswer
je voudrai juste savoir kommen le faire passe en fsb333 (comme certain assembleur fon pour vendre des duron 1.4 à la place de athlon xp2600+) je voudrai juste savoir kel pont L12 modifié je vai pa le faire o hasard
n°940954
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 20:15:37  profilanswer
c surtout nivo coeff qui joue les constructeur et aussi nivo cache, vais regarder quand meme si je trouve ton truc la
n°940955
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 20:17:33  profilanswer
merci c en rapport avec l'article du 27 novembre 2003 sur hardware.fr
http://www.hardware.fr/html/news/i [...] 27-11-2003
Message édité par overclocked le 02-01-2004 à 20:18:57
n°940961
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 20:22:32  profilanswer
c dur a trouver
n°940962
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 20:25:23  profilanswer
un truc pour activer les 256ko de cache tant veus ?
n°940965
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-01-2004 à 20:30:21  profilanswer
ta cm ne supporte pas une telle vitesse de bus officiellement.
et c'est pas en reliant le pont du cpu que ça vas changer qlq chose....
Message édité par DraX le 02-01-2004 à 20:30:45
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°940966
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 20:32:32  profilanswer
si je change de carte mere sa sera bon mai je voudrai juste savoir c kel pont pa savoir si ma cm peu le faire ou pa
dans le readme livré avec la version du bios que j'ai on ma indiqué ceci :
166 / 166 MHz*
200 / 200 MHz*
  * not bootable due a PLL chip issue but can be used with software tools after booting at a lower FSB.
Message édité par overclocked le 02-01-2004 à 20:34:57
n°940968
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 20:37:57  profilanswer
ouais c bine ecrit que tu pourra le fiare supporter que par un programme et pas booter direct en 200de fsb
n°940975
overclocke​d
Posté le 02-01-2004 à 20:48:31  profilanswer
kan j'avai attein 175 c t avec un programme et je compte faire pareil
n°940980
Aurelien62​fr
Posté le 02-01-2004 à 20:56:19  profilanswer
ok ok, donc bah.... up
n°941179
overclocke​d
Posté le 03-01-2004 à 01:27:30  profilanswer
personne ne c kommen faire sa ?
n°941493
overclocke​d
Posté le 03-01-2004 à 17:39:44  profilanswer
sa fe rien je tourne à 175mhz et je n'ai ok1 probleme ;-)
je vai tenté les 200 mhz maintenan ke g de la ddr 400mhz
Plus de sujets relatifs à : 133 à 166 mhz
