5649 connectés
  mon 12V est à 13.1V, c grave docteur?
n°166313
albertos
kikoo
Posté le 13-04-2001 à 20:29:46  profilanswer
Mon 1GHz AVIA passe ss pb a 1.33GHz ss modifier le voltage (reste a 1.75V) mais le 12V oscille entre 12.9 et 13.2V
je me demande ce que je risque...
Mon alim est une 250W sans marque est-ce a cause de ça?
n°166330
Castor666
Posté le 13-04-2001 à 20:36:32  profilanswer
Avec un athlon, tu devrais changer d'alim mais ce n'est pas trop grave que le 12 V soit a 13V. Moi ça le fait.
T'as pas de probleme pour demarer avec une 250W?
Mon blog de nerd...
n°166341
albertos
kikoo
Posté le 13-04-2001 à 20:42:53  profilanswer
pas du tout a 1.33GHz y me met "Hardware Monitor error" je vais donc dans le bios de mon asus a cette option et ya le 13 V qui est en rouge . Je met le paramatre en "ignore" et ydémarre sans broncher (et très rapidement en +, jamais vu ça :D ).
Je vient de me rendre compte qu'il le fait (le 13V) aussi à 1GHz
n°166373
corpo
Wat
Posté le 13-04-2001 à 21:22:41  profilanswer
Tu as une alim de "mauvais qualité" car ton cpu pompe sur le 5v via la carte mère. Hors au lieu de compenser que sur le 5v, ton alim compense sur toutes les tensions donc ton 12v augmente aussi. Je parie que si tu mets ton cpu a 500 en 1,5v beh ton 12v il aura bien baissé
250w c'est vraiment juste pour un athlon, surtout a 1 Ghz et plus!
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
Mon topic vente
n°167548
albertos
kikoo
Posté le 15-04-2001 à 12:36:29  profilanswer
Bah ouai faut que j'en change. Quand je le met en 10*142 l'ordi démarre ss win est stable et tout mais avec wcpuid je vois que la freq du proc est à 1343 et à 147 l'ordo y démarre plus c'est peut être mon alim qui bloque le tt ?
n°167592
Ben100g
Posté le 15-04-2001 à 13:56:08  profilanswer
non non et non
mon tbird 1360 est tout a fait stable avec une 250W, 3 lecteurs, 2 DD, 4 cartes et 6 ventilos par contre mon 12V qui est à 11.80V au repos ne monte qu'a 12.07V en charge. M'est avis que ce n'est pas ton alim qui est en cause mais plutot ta carte mère ou tes réglages de tension qui sont en cause.......
Essaye de monter le VCore pour observer les changements..Par exemple...
Glacière 12V de voiture sys peltier récupérable pour o/c ??C'est GRAVE?????
mon +5v a 4.88v, c'est grave docteur ?!Ou trouver des pompes 12V ?
Xentor 32 qui plante grave .....help!!!! Bios banshee super URGENT, je suis grave dans la merde!!
j ai trouve des peltiers qui marche en 12V et non pas a 16Vou24V
Plus de sujets relatifs à : mon 12V est à 13.1V, c grave docteur?
