6248 connectés
Sujet : mon 12V est à 13.1V, c grave docteur?
Ben100g non non et non
mon tbird 1360 est tout a fait stable avec une 250W, 3 lecteurs, 2 DD, 4 cartes et 6 ventilos par contre mon 12V qui est à 11.80V au repos ne monte qu'a 12.07V en charge. M'est avis que ce n'est pas ton alim qui est en cause mais plutot ta carte mère ou tes réglages de tension qui sont en cause.......
Essaye de monter le VCore pour observer les changements..Par exemple...
albertos Bah ouai faut que j'en change. Quand je le met en 10*142 l'ordi démarre ss win est stable et tout mais avec wcpuid je vois que la freq du proc est à 1343 et à 147 l'ordo y démarre plus c'est peut être mon alim qui bloque le tt ?
corpo
Albertos a écrit a écrit :
Mon 1GHz AVIA passe ss pb a 1.33GHz ss modifier le voltage (reste a 1.75V) mais le 12V oscille entre 12.9 et 13.2V
je me demande ce que je risque...
Mon alim est une 250W sans marque est-ce a cause de ça?
Tu as une alim de "mauvais qualité" car ton cpu pompe sur le 5v via la carte mère. Hors au lieu de compenser que sur le 5v, ton alim compense sur toutes les tensions donc ton 12v augmente aussi. Je parie que si tu mets ton cpu a 500 en 1,5v beh ton 12v il aura bien baissé
250w c'est vraiment juste pour un athlon, surtout a 1 Ghz et plus!
[edit]--Message édité par Corpo--[/edit]
albertos pas du tout a 1.33GHz y me met "Hardware Monitor error" je vais donc dans le bios de mon asus a cette option et ya le 13 V qui est en rouge . Je met le paramatre en "ignore" et ydémarre sans broncher (et très rapidement en +, jamais vu ça :D ).
Je vient de me rendre compte qu'il le fait (le 13V) aussi à 1GHz
Castor666 Avec un athlon, tu devrais changer d'alim mais ce n'est pas trop grave que le 12 V soit a 13V. Moi ça le fait.
T'as pas de probleme pour demarer avec une 250W?
albertos Mon 1GHz AVIA passe ss pb a 1.33GHz ss modifier le voltage (reste a 1.75V) mais le 12V oscille entre 12.9 et 13.2V
