3279 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570k
n°2299240
toxlk
Posté le 02-07-2013 à 09:01:31  profilanswer
Je fait appel à vous pour savoir quel est le AIO performant pour un I5 3570k pour overclock le processeur dans les 4.5Ghz pas plus.
Le Antec H2o 620 V4 à l'air pas mal mais je veut savoir quels sont les ventilos a prendre pour avoir des perfs plus hautes. Le bruits on va dire que c'est pas un gros soucis.
Si vous avez une autre référence je suis preneur.
Niveau budget je ne veut pas dépasser les 100euro hors ventilo et pâte thermique.
Et tant que j'y suis, quelle pâte thermique est la mieux en se moment ?
Je ne peut prendre un 240mm car je suis sur un Boitier Nzxt Vulcan.
Voici une photo de l’intérieur de mon boitier. (la CG sur la photo est une GTX 660 Asus Direct Cu II et j'ai une GTX 770 Asus Direct Cu II maintenant elle est simplement un peut plus longue)
http://imageshack.us/a/img41/1570/cxar.jpg
Par avance merci pour vos futurs conseils.
Message édité par toxlk le 02-07-2013 à 09:03:12
n°2299246
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 02-07-2013 à 09:27:20  profilanswer
je suis les réponses car je vais recevoir un H2o 620 et j'ai la même demande.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2299252
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 02-07-2013 à 09:58:13  profilanswer
L'Antec H2O 620 V4 est un kit AIO plutôt efficace.
Le mieux est de lui coller deux ventilos pour faire un push-pull, c'est le système le plus efficace. Soit des ventilo en 3 pins, soit des ventilos PWM 4 pins, cela permet de mieux gérer la vitesse en fonction de la température.
HFR a réalisé un super dossier avec tests portant sur des dizaines de ventilos DC ou PWM, tu peux le consulter pour voir quel serait le meilleur compromis perf/bruit.
Enfin concernant la pâte thermique, oublies les pâtes à pas cher, même l'artic silver 5.
A l'heure actuelle les meilleures pâtes sont la Gelid GC Extreme, La Prolimatech PK-3, l'Artic Cooling MX-4, la Noctua NT-H1...
Enfin, une bonne application de la pâte thermique garantie un transfert thermique optimal et donc un meilleur refroidissement.
Topic unique GTX 760MOD
n°2299257
toxlk
Posté le 02-07-2013 à 10:26:30  profilanswer
Merci pour cette réponse Titienzo. Je vais mettre le radiateur du AIO en bas a droite de l'image. Pense-tu que la taille des tubes va être suffisante ?
n°2299261
ricobab
Posté le 02-07-2013 à 10:48:01  profilanswer
Je pense que non (j'ai eu un Antec 920). Ca risque d'autant plus d'être juste car il faut installer le rad avec les tuyaux vers le bas.
Sinon concernant la pate thermique : Gelid GC Extreme pour ma part : -2C° sur mon 3770K (4.5Ghz) comparé à de la Noctua NT-H1 et -3C° avec l'Artic Silver 5
Pour les ventilos, les plus performants sont ceux d'origine du 920, mais à vitesse max, c'est juste insuportable même avec un casque et ce pour 2 ou 3C° de gagnés. Perso, je privilégie le compromis : j'avais installés des Be Quiet Shadow Wings 120mm PWM et c'était vraiment top au niveau silence/perfs. Mais je ne dis pas mieux que titienzo18 et je t'invite également à lire les comparos des 120mm PWM ici : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Autre chose étonnante, il semble à la lecture des tests que le 620 et le 920 marchent mieux en push/pull (forcemment...) mais en aspiration au lieu d'extraction comme cela est préconisé sur la notice. Mais ici aussi on parle de 1 ou 2C° d'écart à une température ambiante donnée. A tester de ton côté, car j'avais essayé les deux configs et les résultats étaient similaires.
Message édité par ricobab le 02-07-2013 à 10:50:47
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2299262
toxlk
Posté le 02-07-2013 à 11:08:02  profilanswer
Du coup pour la Longueur des tubes je fait comment ? Car j'ai un emplacement ventilos a l’arrière mais c'est du 92mm.
La plupart des utilisateurs de NZXT Vulcan mettent les tubes vers le haut. Est-ce vraiment mauvais ?
Que pensez vous des ventilos que voici : Corsair SP120 HP Dual Pack
Message édité par toxlk le 02-07-2013 à 11:36:56
n°2299267
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-07-2013 à 11:51:34  profilanswer
Pas mieux.
Je citerais aussi la chill factor 3 (surtout pas les autres) qui est dans le haut du panier (pas forcement mieux que celle que tu as cité) mais très plaisante a déposer, quand on étale en tout cas.
La meilleurs technique de mise en place de la pâte c'est celle que l'on maitrise :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2299304
titienzo18
Posté le 02-07-2013 à 17:42:24  profilanswer
oui il n'y a pas de technique miracle pour l'application de la pâte  [:spamafote]
Entre le grain de riz au centre du proco, l'application en croix, l'étalage à la mini spatule....
L'idée c'est qu'il n'en faut ni trop, ni pas assez; juste combler les aspérités.
Certaines pâtes comme la gelid sont difficiles à étaler mais très efficaces, d'autres ont besoin d'une période de rodage, enfin bref...
OC i5 3570k + z77 extreme 4 ( finalisation )Aide oc i5 3570k et cm gygabite z77 d3h
j'ai besoin d'aide pour choisir un watercooling AIOQuel Watercooling Aio choisir ?
O/C mon i5 2500 non kOC 3570k+scythe ninja 3
help overclock Q9550 impossibleOverclock Phenom II X4 965BE
Plus de sujets relatifs à : Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570k
