3517 connectés
  CPU
  11X220 pour un 3700+ juste pour voir?
n°1415870
tot2012
Posté le 05-05-2006 à 00:35:51  profilanswer
Salut à tous,
Je voudrais juste faire un petit o/c de mon processeur pour le passer de 2.2 Ghz à 2.4 Ghz juste en changeant le FSB (passer de 11X200 à 11X220) sans toucher à rien d'autre. C'est risqué ou pas?
Est-ce que je peux laisser ma mémoire synchro si je ne vais pas plus loin?
AMD 64 3700+ (san diego)
2*512 Mo Samsung original PC3200.
Message édité par tot2012 le 05-05-2006 à 00:36:11
n°1415883
metm
metm
Posté le 05-05-2006 à 01:31:55  profilanswer
y a pas de risque
au pire tu fais un clain mos
pour ta ddr ca dois tenir les 220 normalement
n°1416218
padbol75
vraiment pas...
Posté le 05-05-2006 à 21:48:34  profilanswer
baisse quand meme le coef ldt à 4
n°1416222
Vince_le_k​iller
Posté le 05-05-2006 à 21:53:37  profilanswer
Moi quand j'aurais mon 3700+ je ferait mon premier o/c!!! Jessairai de monter a 2800mhz !!!!(avec ma ma ram ça devrait le faire :) )
n°1416230
satan199
Posté le 05-05-2006 à 22:12:34  profilanswer
Juste une question de débutant en oc... c'est quoi le coeff ldt???
Je sais qu'il y a le coeff... comment dire, du processeur quoi!
n°1416281
tot2012
Posté le 06-05-2006 à 01:00:23  profilanswer
Bon alors j'ai essayé de modifier le fsb en le passant de 200 à 220 (X11) mais dès que je reboot j'ai le droit à un superbe message:
"Over CPU clock right now. CPU clock fréquency 220."
Le PC reboot reboot à nouveau et le message suivant apparait :
"Skip CPU clock fréquency 220"
En fait il me laisse juste retourner dans le bios mais refuse de lancer windows. La seule solution est de repasser le fsb à 200... Je comprends pas!  :sarcastic:
Carte mère: Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra
Processeur: Athlon 64 3700+ (san diego)
Mémoire: 2X512Mo PC 3200 Samsung original
n°1416295
Vinny_the_​true
Posté le 06-05-2006 à 03:20:27  profilanswer
Il y a de fortes chances pour que ce soit le HTT. Par défaut, son coeff est à "maximum", ce qui correspond à 5x sur cette mobo. A 200 de FSB ça te donne tout pile 1GHz, essaie de ne pas dépasser ce GHz. Donc si tu passes le FSB à 220, diminue le coeff du HTT pour maximiser sans dépasser 1GHz, ça devrait déjà passer mieux :) Et sinon, tu peux toujours tenter de désyncro la RAM également, mais je doute que ce soit le problème
J'ai sensiblement le même matos, même mobo, même proc, bon, pas la même RAM ;) Mais je passe sans problème et sans augmenter le vcore à 11x230, avec une désyncro RAM tout de même.
Le coeff ldt, je ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas le HTT dont tu parles padbol75 ?
n°1416474
tot2012
Posté le 06-05-2006 à 15:21:08  profilanswer
Merci vinny_the_ true pour tes explications!  :jap:
Je tente tout ça ce soir. Par contre penses-tu que je peux garder ma mémoire (de merde) synchro si je dépasse pas le 11X220?  :sarcastic:
n°1416594
metm
metm
Posté le 06-05-2006 à 19:36:03  profilanswer
bon commence comme ca pour teste ton cpu
HTT*3 comme ca ta plus de blaime de carte mere
:sarcastic: faus voire aussi si ta carte mere aime bien la monte en FSB
puis desynchro a 133 ou 166 mai veau mieu 133
et la tu poura voire la limmite de ton cpu   puis tu lui rajoutedes volte au cul
voila mai tous ca est a faire dans le bios
n°1416664
bibor
dabor
Posté le 06-05-2006 à 22:50:36  profilanswer
essai 250x10
ram a 166
htx4
en volt stock
n°1416675
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 06-05-2006 à 23:36:35  profilanswer
Dans le bios ou sous windows grace a clockgen et a64 tweaker :jap:
L'argent n'a pas d'odeur mais que t'en a pas ca se sent y parait qui fait pas le bonheur mais t'es malheureux sans !! :)
n°1427150
tot2012
Posté le 26-05-2006 à 01:01:58  profilanswer
Bon alors voilà, je viens de faire mon premier (petit) o/c !  :)
J'ai mis le HT à 3 (au dessus ça passe pas), le FSB à 220 (au lieu de 200) et j'ai laissé ma mémoire synchro... Et j'obtiens 2,4Ghtz au lieu de 2,2!
Ca à l'air de tenir pour l'instant mais j'ai un peu peur pour la mémoire... Elle ne risque pas de griller?
C'est de la Samsung original (2x512 en dual channel) et d'après ce que j'ai pû lire c'est pas terrible pour l'O/C...  :sarcastic:
Autre question, est-ce que je dois augmenter le Vcore? Pour l'instant je n'y ai pas touché.
Message édité par tot2012 le 26-05-2006 à 03:11:26
n°1427226
Vinny_the_​true
Posté le 26-05-2006 à 11:21:03  profilanswer
Le VCore tu ne l'augmentes que si tu as des problèmes de stabilité, à cette fréquence ça m'étonnerais. Tu peux tester la stabilité de ton proco rapidement avec OCCT ou plus en profondeur avec Prime95, tu trouveras facilement ces deux utilitaires gratuits via google  :)
Pour la RAM, je ne suis pas absolument catégorique, mais je crois qu'il n'y a aucune chance que tu la grilles, à part bien ûr si tu augmentes son voltage. Toutefois, elle peut peut-être faire des erreurs si elle est limite (au-délà la machine devrait refuser de démarrer). Que quelqu'un me corrige si j'ai ici dis quelque ânerie !!  :)
La procédure que je te conseilles est la suivante :
- tu montes doucement ton o/c en testant à chaque pallier (5-10-15 FSB à toi de voir) avec 30min de OCCT
- Quand OCCT ne passe plus, soit tu essaies de monter le VCore voir si ça change quelque chose (pareil si windows a du mal à booter
- Une fois que tu as un OCCT stable et que tu veux t'arrêter là, essaie quelques heures de Prime en stress-mode (test sans fin), si ça tient mettons 6 heures, ça devrait être bon
- Bien sûr, attention aux températures, surtout si tu montes le VCore
- Dernière chose, il se peut (c'est mon cas) que tu arrives à une machine apparemment totalement stable, passant une nuit de Prime les doigts dans le nez, mais que la machine ne boot jamais du premier coup lorsqu'elle est froide. C'est terriblement agaçant... Peut-être qu'en configurant le smartfan de la mobo et en s'arrangeant pour qu'il ne tourne pas les premières minutes on peut améliorer cette situation je ne sais pas trop...
Bonne chance :hello:
Message édité par Vinny_the_true le 26-05-2006 à 11:22:42
n°1427234
dr_fatch1
Posté le 26-05-2006 à 11:45:53  profilanswer
salut à tous, j'ai le mm problème, sauf que j'ai une config un peu mieu pour l'o/c il me semble (pc4000HZ), mais je n'arrive pas à o/C au dessus de 2,4ghz ! c'est frustant, d'autant que mon pc mainteannt reboot deux fois avant de se ramllumper, la ca me fait carrement peur .. :'(  je sais pas à koi c due.
pour l'instant : fsb 220 , htt x4, vcore 1,525 , ram 3-3-3-8 @ 2,8v , coeff x11 .
Je ne comprend comment cela se fait que ca ne marche pas. ah oui, j'ai le dernier bios en date, le 623-3. j'ai lu qq part qu'il fallait des bios spé selon la ram ...
merci de votre aide dans ma quète d'o/c.
n°1427320
tot2012
Posté le 26-05-2006 à 14:47:58  profilanswer
Merci bien vinny_the_ true pour tes conseils!  :hello:
Bon alors hier soir je pensais avoir trouvé finalement une config stable:
1- FSB: 230(X11) = 2,53 Ghz
2- Mémoire désynchro: 2/1.83 (CPU/RAM) - La ram est à 420Mhz (2T).
3- HTT: 3X (impossible de mettre sur X4 alors que théoriquement ça devrait largement passer).
4- Tout le reste est en Auto
J'ai testé tout ça avec 3DMark06 + 2 heures de jeu (Tomb Raider Legend) et ça tient bien mais j'essaierai ce soir avec OCCT.
Par contre je suis victime également du boot délicat à froid: double voire triple boot nécéssaire avant le démarrage de windows!
J'ai essayé rapidement ce matin de passer ma température minimum dans SMART Fan control de 30° à 0 et ça a booté direct mais c'était peut-être un hasard...
Sinon c'est en augmentant le VCore que je peux résoudre ce problème?
Enfin est-ce que le HTT à 3X (230X3=690) n'est pas trop pénalisant et pourquoi je ne peux pas monter à 4?
Merci beaucoup!  :)
Message édité par tot2012 le 26-05-2006 à 14:49:35
n°1427792
Vinny_the_​true
Posté le 27-05-2006 à 10:57:58  profilanswer
Hum, oui pour le coup du boot direct ça peut aussi venir du fait que la machine chauffe légèrement pendant que tu es dans le bios, remplaçant 2-3 reboots facilement.
J'ai aussi un 3700+ et j'éprouve le problème de boot à partir de 220FSB si je reste à 1.35VCore, il suffit que je monte à 1.375 pour ne plus avoir ce problème, dans ton cas tu ne précises pas, j'imagine dons que tu es au VCore d'origine. Maintenant 2-3 boots c'est acceptable, et je ne pense pas que ça abîme la machine, moi en poussant à 240*11 j'ai beau monter le VCore à 1.45 ça ne boot qu'après plusieures minutes.
Pour le HTT je n'en ai aucune idée, c'est quoi ta mobo ? Moi j'ai une Gigabyte K8NF9-U et je passe bien en HTT*4 et FSB240, dans ton cas c'est étrange, tu as bien une mobo avec 1GHz de HTT d'origine (peut-être qu'il en existe à différentes vitesses :??: ) ? Pour la perte de performance, je ne suis pas trop sûr, mais quand j'ai posé la question sur ces forums, on m'a clairement - non démenti - que ça ne changeait RIEN.... J'imagine que ça signifie changements non perceptibles
n°1427905
tot2012
Posté le 27-05-2006 à 14:29:39  profilanswer
J'ai exactement la même carte mère que toi mais le HTT ne passe qu'à 3.
D'ailleurs j'ai dû baisser mon FSB de 230 à 220 car OCCT m'a trouvé des erreurs assez rapidement, même en désynchronisant la ram.
En montant le FSB au dessus de 230, je peux booter mais ça plante avant même d'arriver sous Windows (pendant le logo Windows).
Problème de timing des mémoires (j'ai tout laissé en auto)? De voltage ?(rien touché là non plus).
Sinon pour le problème de boot à froid j'ai résolu le problème en baissant  mon premier seuil de température à ""0" dans les options du CPU fan control (il était à 30).
Depuis ça boot direct, même avec un proc. à 10°.  :)
Message édité par tot2012 le 27-05-2006 à 14:30:13
n°1427939
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-05-2006 à 15:50:57  profilanswer
Hi all  :hello:
J'aurais quelques petites questions concernant également un o/c de 3700+ SD (0.09µ)
Je n'ai pas de problèmes particuliers à signaler, j'ai déjà o/c le CPU à 2.8Ghz avec le Vcore d'origine, (ram désynchro) et je n'ai jamais eu ce bug bizarre de triple reboot.
Les questions:
- certains disent que 1.35V c'est le VCore d'origine, mais dans mon cas je l'ai réglé à 1.4 car si je vais sous Sandra 2007, il m'indique 1.4-1.45 pour la plage des valeurs du VCore.
- J'avais oublié, lors d'un o/c, d'abaisser le coefficient LDT à 4 pour ne pas dépasser le Ghz symbolique de l'HTT....mais bizarrement aucun problème, je m'en suis rendu compte sous Windows lorsque j'avais vu presque 1300Mhz pour le bus HTT  :pt1cable:
C'est normal que ça tienne ?
Message édité par ANViL le 27-05-2006 à 15:51:47
n°1428430
dr_fatch1
Posté le 28-05-2006 à 15:33:06  profilanswer
est - ce que ton proco tient prime pendant plus de 5h ? si oui tu as un bon proco ;)
sinon avez vous des suggestion quant à mon problème d'o/C ? car la je galère et ca m'énerve de ne pas dépasser els 2,5ghz ... :'(
n°1428505
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 28-05-2006 à 17:01:57  profilanswer
Prime j'ai pas testé, mais j'avais effectué SuperPI pendant quelques heures, ainsi que des jeux intensifs.....donc officiellement oui je pense qu'il était stable ;)
Pour ton problème, je dirais que t'es tombé sur une série avec un potentiel o/c réduit :spamafote:
Sinon quelqu'un sait répondre à ma question concernant la plage de valeurs du Vcore ?  :hello:
Message édité par ANViL le 28-05-2006 à 17:04:11
n°1429005
metm
metm
Posté le 29-05-2006 à 01:01:17  profilanswer
c est ton alim ou  bios  de la carte mere mais pas   sur
  CPU
Dfi nf4 ultra-d, dual core et étage d'alim du cpu trop juste?Juste en passant
step kab2e 0551cpaw 3700 bon ou pas apparement nul pas + de 2.6OC 3700 + GTO² ?
Overclock d'ub 3700+@4000+[Athlon 64] Choisir entre un SanDiego(3700) et un Venice (3000,etc)
température juste ou pasOverclocking 3700 + DFI
O/C 6600 gt leadtake reel interet ou juste pour les nombre ?changer juste un ventilo? ou prendre un adaptateur ventilo?
Plus de sujets relatifs à : 11X220 pour un 3700+ juste pour voir?
