10428 connectés
  Un bus à 133mhz sur KT7A ça existe ... non??
n°146961
Gnarlik
Koikilsepasse J'excelle !!!!!!
Posté le 24-03-2001 à 23:34:57  profilanswer
WAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAa
 :hap:
Si qq1 povait me détailler tous les param du soft menu 3 ça m'aiderait bien pour overbiduler mon proc
j'ai pas l'impression que ma carte tourne en 133 et si je la met en 133/33 a veux plus marcher et sinon quoi c'est hclck
[edit]--Message édité par Gnarlik--[/edit]
n°147002
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 25-03-2001 à 00:12:18  profilanswer
waasssup! :hap:
y'a des millions :ouch: d'articles (j'exagère un (1) peu) sur les réglages du bios KT7. t'a qu'à utiliser le bô bouton recherche...
ou sinon regarde dans le livret motherboard, il est presque toujours écrit c quoi l'option la plus rapide
en gros ca donne ca pour la ram:
 turbo
 4 way
 1.0s  (le plus bas possible)
 2
si t'a de la pc133, tu active "host+pciclock" et sur la même page tu met le 1er opion Normal -> Fast
[:drake]
n°147202
Gnarlik
Posté le 25-03-2001 à 10:52:48  profilanswer
ok
mais comment on fait pour faire tourner le bus a 133 parce qu'en hclock+pciclock ça donne 100 vitesse du bus + 33 pci je voudrais arriver à 133mhz sur le bus et mettre la synchro dram à hclock (d'ailleurs ça se mets auto) pour partir sur une base correcte et peut-être ensuite essayer d'autre réglages en théorie la kt7a peut tourner en 133mhz au bus ...non??
n°147294
Gnarlik
Posté le 25-03-2001 à 12:40:52  profilanswer
chier merde
je viens encore d'essayer et amarchepô
cpu x7
fsb/pci 100/33
fsb 20
ça demarre
mais si je mets le fsb/pci sur 133/33 ce qui est possible a veut pu demarrer
kikipourémédé
n°147341
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 25-03-2001 à 13:10:25  profilanswer
ben c normal
Hclk a 133 et pi c tout
si tu fait Hclk+pcilk (133/33) c'a fait 166 Mhz sur la ram et c un peu bcp
Lone Wolf Rider
n°147343
Gnarlik
Posté le 25-03-2001 à 13:13:56  profilanswer
si tu mets 133/33 quand tu selectionne dram frequency il se positionne auto sur hclck, mais ce qui fait chier ce que même a 5x133/33 l'ordi veut pas demarrer
n°147345
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 25-03-2001 à 13:15:23  profilanswer
augmente ton Vi/o
Lone Wolf Rider
n°147346
Gnarlik
Posté le 25-03-2001 à 13:18:55  profilanswer
cool je vais tester et je risque pas de tout cramer??
jusqu'a combien je peut pousser les voltages cpu et i/o
 :bounce:
n°147354
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 25-03-2001 à 13:23:40  profilanswer
3.50 max
Lone Wolf Rider
n°147536
dbz
DEBANNISSEZ SLY ANGELL !!!!!
Posté le 25-03-2001 à 16:42:08  profilanswer
moi kt7a+duron 700
je fais 136*6.5 tous les parametres memoires optimises
turbo cas2 4way nodelay etc...
ca marche nickel
vcore 1.85
vio 3.60
essaye ca
mais en laissant au debut ts les parametres de regalges sur default
mais au moins estc e que tu as de la ram 133mhz?
n°147555
Lelio
Posté le 25-03-2001 à 17:09:24  profilanswer
Je crois me souvenir que sur certain bios y'a un pb de config memoire : Slow - Normal - Fast etc...  : pb de boot...
Essaie d'updater ton bios.
:bounce:
Si ça continue, fôdra ksa cesse ! Et dorénavant ce sera comme d'habitude ! :bounce:
n°147563
jrcmoi
Posté le 25-03-2001 à 17:18:14  profilanswer
Moi g un Duron 700@1005 avec une KT7A :
134 * 7.5.
  - Fast CPU Command Decode : Fast
  - CPU Drive Strength : 3
  - Enhance Chip Performance : Disabled
  - Force 4-Way Interleave : Enabled
  - Enable Dram 4K-Page Mode : Enabled
  - DRAM Clock : HCLK
  - RAM Timing : SDRAM 8/10ns
  - DRam Bank Interleave: 4-way
  - Delay Ram : NO delay
  - SDRAM Cycle Lenght: 2
  - MD Driving Strenght: Hi
n°147565
Lelio
Posté le 25-03-2001 à 17:22:51  profilanswer
Jrcmoi : Pour Enhance Chip performance : disabled et Ram Timing : SDRAM 8/10ns ????
Enabled et Turbo, je pense que ce serai mieux non ? :D
:bounce:
n°147569
jrcmoi
Posté le 25-03-2001 à 17:26:07  profilanswer
:bounce:
Enhance Chip performance : disabled car sinon USB ne marche pas
Ram Timing : SDRAM 8/10ns car ne passe pas en TURBO avec VIO 3.7
sauf si tu me trouves une solution sans passer par l'achat de nouvelles barrettes  :D
[edit]--Message édité par jrcmoi--[/edit]
n°147571
Rhork
Posté le 25-03-2001 à 17:30:12  profilanswer
Y a pas un jumper pour pour le FSB 133 ?
peut-être que ton Duron il aime pas trop 7*133 sit tu as pas augmenter le Vcore.
Lis le manuel !!! :fou:
:pt1cable: LES SPIRALES INFERNALES (22ko) :pt1cable:
n°147573
Rhork
Posté le 25-03-2001 à 17:31:34  profilanswer
Toi c'est tout ou rien ?
entre 8/10ns et turbo y a quelques palliers
la PC133 ca tient 7.5ns ...
n°147596
jrcmoi
Posté le 25-03-2001 à 17:50:38  profilanswer
Fast marche mais sans gain majeur alors alors pkoi :crazy:
Dis-moi tout :jap: mais pt-être que tu n'as pas vraiment le manuel toi aussi :D
n°147616
paskwal
Posté le 25-03-2001 à 18:15:55  profilanswer
ça boot pas du tout?
kestion bete t'as bien relié les ponts?
n°147628
jrcmoi
Posté le 25-03-2001 à 18:22:27  profilanswer
L1 ? vi vi sinon je n'aurai pas 700@1005 avec 7.5*134.
n°147660
paskwal
Posté le 25-03-2001 à 18:35:39  profilanswer
nan mais Gnarlik
n°148019
Gnarlik
Posté le 25-03-2001 à 22:07:29  profilanswer
ben pour l'instant j'ai pas optimisé le bios mais je vais le faire
pour le flash je veux bien mais fais chier la carte est neuve si il faut déjà flasher le bios  ;)
non cété surtout les voltages je connais pas trop sur ma mobo bigderme avec mon monstrueux pII233@300 j'avais pas ce réglages d'ailleurs y en a peu, cété un peu la flippe de tout faire cramer au bout de 2 jours
au départ je pensais que la mémoire était naze poutant de la cube 133 puis le proc finalement non mais ya un truc bizarre c'est l'option fsb:133/33
fsb:133/33
cpu:x 5
dram freq:hclck
aveupômarché, c'est pas le proc il atourné + vite et
100/33
hclk+pci
ca marche alors c'est pas la mémoire .
Donc avec un duron700 a pas pu monter le bus à 133 mais à 120 sans relier les ponts, il a démarrer a 840 a 100/33 fsb+20 sans changer les volts
700@1005 ça c'est cool cé ce que voudrais arrivé a avoir jrcmoi t'as qoua com ventilo?
Abit KT7A + T-Bird 1000Emuler un ventilo FAN1 sur KT7A Bios WW
savez s'il existe un bench unreal ?BIOS KT7A????
Sujet: Hm ... je viens de me procurer une Abit KT7A + Tbird 1Ghzà l'aide PAL6035MUC et Abit kt7A
meilleur bios kt7a pour o/c ?Dernier BIOS WZ pour Abit KT7A c dla merde !
KT7a et vitesse de rotation du ventilateur de procFSB > 150 sur kt7a
Plus de sujets relatifs à : Un bus à 133mhz sur KT7A ça existe ... non??
