5336 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme de chauffe avec portable asus neuf de deux semaines!!
n°533507
freestyle0​31
Posté le 19-10-2006 à 23:48:14  profilanswer
bonjour !! j'ai acheté il y a deux semaine de cela un pc portable asus a6km-q065H qui possede :
Processeur   AMD Turion 64
 Fréquence du processeur   1800 MHz
 Taille de la mémoire   512 Mo
 Type de mémoire   DDR-SDRAM
 Norme Mémoire   DDR 333 - PC-2700
 Taille de mémoire Max   2048 Mo
 Taille de l'écran   15,4 Pouce(s)
 Résolution Max   1366 x 768 pixels
 Format de l'écran   16/9
 Ecran large   oui
 Chipset graphique   NVIDIA GeForce Go 7300
 Taille (max) de la mémoire vidéo partagée   512 Mo
 Capacité   80 Go
 Type de graveur   DVD Super Multi double couche
 Lecteur de disquettes   non
 Lecteur de cartes   Memory Stick, Memory Stick PRO, Multimedia Card, Secure Digital
 Contrôleur réseau intégré   oui
 Norme(s) réseau   Gigabit
 Norme(s) réseau sans-fil   802.11a, 802.11b, 802.11g
 Modem Intégré   oui
 Tuner FM   non
 Webcam   oui
 Lecteur biométrique   non
 Télécommande   non
 Norme du clavier   AZERTY
 Clavier numérique distinct   non
 Touches Multimédia   oui
 Connecteur(s) disponible(s)   Entrée Ligne, Firewire 400 (IEEE1394), Mini Jack 3.5 (écouteurs), Mini Jack 3.5" (microphone), RJ11, RJ45, Sortie SPDIF, S-Video, USB 2.0
 Port(s) d'extension(s)   PC Card Type II
 Type de H.P   Intégrés
 Profondeur   284 mm
 Largeur   354 mm
 Epaisseur   35,2 mm
 Poids avec batterie   2850 Gramme
 Capacité de la batterie   4400 mAh
 Type d'activités   Bureautique, Graphisme, Internet, Jeux, Multimédia
 Technologie de mémoire partagée   TurboCache
 Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Édition Familiale
 Langue de l'OS   Français
 Localisation   Français
 Microphone intégré   non
 Sans-fil   oui
 Système d'exploitation fourni   oui
dsl pour le copier coler! donc le probleme est le suivant le ventillo tourne souvent je pense que encore la  c'est normal mais jai remarquer que dé que j'allume le pc celui ci est jamais a moins de 50 degrer et monte facilement j'usqua 70 degrer juste en faisant genre un scan de disque dur regarder une video etc... il est meme deja monter une fois a 78 degrer !!
donc la je commence a avoir peur car le portable est neuf il a  a peine deux semaine , et je voulais savoir que faire pour remedier a ce probleme !!
donc est un defaut ou probleme du portable ou puije faire une manip pour regler sa !!
merci de m'aider car la je commence a m'inquieter !!
n°533601
freestyle0​31
Posté le 20-10-2006 à 10:01:30  profilanswer
de plus everest m'afiiche un temp de 66 degrer en moyenne alor que speedfan me dit 43 degrer en moyenne qui croire
n°533688
screamX
born to ski
Posté le 20-10-2006 à 13:39:13  profilanswer
Bah sur mon asus M6 l'outils de température asus live m'indiquait (pendant les jeux) plus de 100°C alors...
n°533792
bluwolf
Stand By
Posté le 20-10-2006 à 17:46:53  profilanswer
la solution faire de l'idle  :D
sinon la temérature doit être prise d'un capteur à l'intérieur du processeur, c'est pour cela que la température peut être  :ouch: hallucinante, peut être que pour les processeur amd, la temperature serait aussi un de leur problème, la seule solution (il y'en à peut être d'autres) serait de réduire au maximum la fréquence processeur pour limiter le chauffage.
Mais là ce n'est plus trop le processeur que tu as choisi pour sa fréquence, mais plutot pour son TDP!
Message édité par bluwolf le 20-10-2006 à 17:47:24
n°534213
freestyle0​31
Posté le 21-10-2006 à 16:44:15  profilanswer
alors que pensez vous que je doit faire est normal d'apres vous?
n°534274
cartemere
Posté le 21-10-2006 à 19:00:51  profilanswer
ben je ne trouve pas ça effrayant :
45/50° chez moi en utilisation bureautique
70/80° dans les jeux
90° dans les jeux quand il fait très chaud !
n°534299
freestyle0​31
Posté le 21-10-2006 à 19:51:36  profilanswer
sauf que moi  dans les jeux avec cette periode de l'année je monte max a 90  ou pas loin sa fait peur quand meme , mais bon apres je c'est pas si sa risque rien ou sa y a un souci!!! sa serai combien la temp max a ne pas de passer!!
n°534302
freestyle0​31
Posté le 21-10-2006 à 19:52:49  profilanswer
a oui aussi juste en faisant de la bureautique (comme en se moment) je suis a 66 sa crain kan meme !!! apres si y fo c normal mais justement c se que j'aurais voulu savoir!!
n°534306
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 21-10-2006 à 20:09:31  profilanswer
download drivers cool and quiet AMD sur le site AMD, pour Turion
n°537792
freestyle0​31
Posté le 28-10-2006 à 00:13:23  profilanswer
c'est deja fait et toujour pareil!!
  Portable
choix pc portable 800€ maxacheter portable alors que vista va sortir
achat d'un pc portable : ASUSTeK A6JC-Q011H ?aide au choix d'un portable (linux only, graphisme, prog)
[TOPIC UNIQUE] Pc Portable pour les jeuxProblème de création de réseau wi-fi
Portable entrée de gamme (<800 €) ?Demande conseil pour achat portable (Asus?) dans les Eur.1500
Portable Asus A7JC-R003M
Plus de sujets relatifs à : probleme de chauffe avec portable asus neuf de deux semaines!!
