2916 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème gestion de la batterie
n°1129229
osburger
Posté le 15-03-2010 à 17:37:14  profilanswer
Bonjour à tous!
Je possède un Hp pavillon DV6000 (6315em pour être exact) livré d'origine avec Vista.
J'ai récemment formaté mon disque pour y installer XP pro.
Depuis, j'ai l'impression que ma batterie n'est plus reconnue.
Si je débranche le câble secteur mon PC s'éteint instantanément comme si aucune batterie n'était dedans.
Avant la manipe l'autonomie de ma batterie était de l'ordre de 1h.
je ne pense pas que ce soit le Bios car ma carte mère à été changé récemment par HP et le bios est à jour (F4.2)
A votre avis que faire? Est ce un problème de driver?
Merci pour votre Aide
n°1129230
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 15-03-2010 à 17:58:21  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1129397
trajouf
Posté le 16-03-2010 à 10:17:50  profilanswer
Poubelle, ou remet Vista. Ton BIOS gère mal la batterie en fait je pense que tu n'y peu rien. Il y a les mêmes soucis avec Wikn7 car il gère la batterie différemment que XP et Vista. Mais tu peux essayer 7 quand même ça ce trouve ça marchera. Enfin bon entre pas de batterie et 1h d'autonomie c'est un peu la même chose!!!!!
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°1129467
osburger
Posté le 16-03-2010 à 13:58:42  profilanswer
Merci pour ta réponse, tu as raison 1h d'autonomie c'est rien mais ça permet de changer de prise ou de traverser une coupure d'élec... Je n'ai plus qu'a m'acheter un onduleur!! ^^.
Donc selon toi impossible de flasher le bios pour une meilleure gestion?
à bientôt
n°1129520
koubmi
Posté le 16-03-2010 à 16:07:16  profilanswer
reinstalle vista pour confirmer que cela vient bien de XP.
Mais j'en doute. normalement meme sous l'ecran de boot du pc la manip devrait fonctionner. Si l'ordinateur se coupe, c'est que la batterie est hs.
Comme il y a un controleur a l'interieur de la batterie, si il detecte un element defecteux, il interdit toute recharge et du coup la batterie devient inutilisable du jour au lendemain.
n°1129629
osburger
Posté le 16-03-2010 à 22:20:32  profilanswer
C'est au dessus de mes forces de réinstaller vista après avoir réinstallé tous les drivers...
Mais tu as raison je dois tester la batterie, j'ai un amis qui possède un HP dv6000, je vais donc tester ma batterie sur son ordi et on sera fixé.
Je vous tiens au courant dès que j'aurai fait le test.
à bientôt
n°1129634
trajouf
Posté le 16-03-2010 à 22:51:48  profilanswer
HP DV6000, c'est une catastrophe ces ordinateurs, la plupart des gens que je connais qui ont cette ordinateur l'ont tué :S
n°1129654
koubmi
Posté le 17-03-2010 à 06:57:21  profilanswer
j'ai trouve ceci sur le site de HP, cela pourra peut etre t'aider.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 36&lang=fr
n°1129725
osburger
Posté le 17-03-2010 à 13:07:39  profilanswer
Merci Koubmi pour le lien mais ils n'évoquent pas mon problème...
Sinon c'est clair que les DV6000 sont vraiment pas fiable!
Heureusement que le SAV de HP fonctionne bien, ils ont étendue la garantie sur cette série de portable pour de nombreux dysfonctionnement.
On m'a par exemple changé la carte mère gratuitement plus de 2 ans après la fin de la garanti!
J'ai testé ma batterie aujourd'hui sur un dv6000 et elle fonctionne!!!
donc c'est bien un problème de gestion de la batterie...
Message édité par osburger le 17-03-2010 à 13:08:03
  Portable
[Carte Graphique] Gros gros problèmeSOS- sony erc w580i problème de cart mémoire
Problème boot Toshiba p300 27z urgent svpProblème blue screen, plantage avec asus X70AC-TY033V
pavilion dv5 + probleme avec vistapassage sous windows 7 et probleme de pilote
Toshiba P100-473 - Problème d'affiche, lignes horizontales bleusProblème sur toshiba satellite L40-10o
Problème gestion batterie sous XP[HELP] Probleme gestion batterie et frequence CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème gestion de la batterie
