3585 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème sur toshiba satellite L40-10o
n°1127450
dimi84
Posté le 07-03-2010 à 17:24:26  profilanswer
J'ai un portable toshiba satellite L40-10o qui n'est plus sous garantie. Cela fait plus de 2 ans que je l'utilise et il a toujours bien fonctionné .
Hier après quelque heure d'utilisation, l'écran a figé et tout était bloqué. Je l'ai arrêté (appuyer pendant 5 secondes sur le bouton power) et je l'ai rallumé quelques minutes après. 10 minutes après même problème.
Après plusieurs tentatives le portable ne s'allume plus : il se bloque au démarrage du bios avec l'écran "toshiba", ou alors il y a seulement la LED de mise sous tension qui s'allume et le lecteur cd qui se met en route.
J'ai pensé à un problème sur les barrettes de RAM, car sans les barrettes de RAM il ne s'allume pas (c'est normal) mais il ne bipe pas, il y a seulement la LED de mise sous tension qui s'allume et le lecteur cd qui se met en route.
En enlevant une barrette de ram sur les deux, j'ai réussi à l'allumer, mais après 15 minutes même problème.
J'ai fait des testes en inversant les barrettes de RAM même problème
Finalement j'ai laissé le portable éteint.
Aujourd'hui, avec les deux barrettes de RAM, j'arrive à allumer mon portable après 3 tentatives.
Depuis il marche bien, il reste allumer sans problème.
J'ai fait les tests avec et sans batterie, sur secteur et sur batterie : il y avait le même problème
J'ai aussi fait des tests de mes barrettes de RAM (avec memtest) : hier les tests n'ont pas duré plus de 5 minutes, aujourd'hui les tests sont bons.
Je ne pense pas à un problème de surchauffe, actuellement après 2 heures d'utilisation le processeur est à 45°c (elle varie entre 44°c et 50°c).
Est-ce-que la carte mère commence à être HS, ou alors il y a un problème d'alimentation ? Les 2 barrettes de ram commence à être HS?
J'utilise mon portable principalement pour travailler, donc je m'en sers régulièrement.
J'aimerais savoir si c'est un problème normale ou si mon portable ne va pas tomber finalement en panne.
Message édité par dimi84 le 08-03-2010 à 21:37:49
n°1127783
dimi84
Posté le 08-03-2010 à 21:36:17  profilanswer
Bonjour ou bonsoir,
Aujourd'hui impossible d'allumer mon portable.
Après 5 tentatives, j'arrive à démarrer, mais au bout de 30 minutes même problème : écran figé et quelque crépitement dans les hauts parleurs.
Depuis je n'ai pas réussi à l'essai l'ordinateur allumer plus de 10 à 20 secondes, la plupart du temps mon portable fige au démarrage du bios.
Je l'ai ouvert pour voir s'il n'y avait pas trop de poussier et pour nettoyer, mais aucun changement.
je vais laisser mon portable au repos un ou deux jours.
Est ce que mon portable et vraiment HS ou il y a une chance de pouvoir encore l'utiliser ?
n°1130417
dimi84
Posté le 20-03-2010 à 15:12:25  profilanswer
Bon je n'ai plus de problèmes
Pour ce qui on le même problème que moi voilà ce que j'ai fait :
     j'ai enlevé la batterie de mon portable et je ne l'ai pas utilisé pendant une semaine
Maintenant il marche normalement pendant plusieurs heures, et les barrettes de RAM sont bonnes.
  Portable
[Résolu]Connexion portable sur écran HD: problème d'affichage en 1080pProblème son Toshiba Satellite U300
Problème demarrage acer aspire one D150 ecran noirProblème G50v 29K?
Probléme wifi ?Problème ecran noir Acer aspire one D150 bios
Soucis pc toshibaToshiba tsst corp cd/dvdw ts-l632data device
Plus de sujets relatifs à : Problème sur toshiba satellite L40-10o
