3870 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème connection ethernet windows XP
n°1396078
schlipak
Posté le 03-01-2014 à 12:23:05  profilanswer
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis une novice en matière d'informatique, ce qui se ressentira probablement dans mon message. D'ailleurs je m'excuse par avance si mon message n'est pas placé là où il le faudrait.
Je possède un ordinateur ACER-564 DF 13 6B7 sous Windows XP. J'aimerais le connecter en ethernet à ma livebox, mais je n'y parviens pas.
La livebox fonctionne sur d'autres ordinateurs en WiFi : j'accède à internet sans problème. J'ai essayé de brancher le câble ethernet sur un autre ordinateur (qui lui, peut se connecter à internet en Wifi) : le câble ethernet est détecté, et la livebox aussi, mais impossible d'accéder à internet.
Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci par avance.
n°1396083
snoopy19
Posté le 03-01-2014 à 12:53:05  profilanswer
:hello: Déjà, il faut vérifier dans le "gestionnaire de périphériques" du PC que le contrôleur Ethernet est bien installé (pilote), sinon l'installer depuis le site Acer ou bien encore avec touslesdrivers.comet, et vérifier que le mode "réseau sans fil" est bien activé.
Ensuite, vérifier au niveau de la gestion de la Livebox, que le mode réseau est bien activé, je n'ai pas de Livebox mais ce doit être quelque chose comme "paramétrer mon routeur".
Normalement, ça devrait fonctionner ;)
Message édité par snoopy19 le 03-01-2014 à 12:54:39
n°1396106
schlipak
Posté le 03-01-2014 à 15:39:27  profilanswer
Merci pour votre réponse. J'ai vérifié, le pilote est bien installé. Par contre le réseau sans fil est activé, mais j'ai une croix rouge dessus. C'est normal ?
n°1396107
snoopy19
Posté le 03-01-2014 à 15:47:37  profilanswer
"panneau de configuration", "connexions réseau", désactivez "connexion réseau sans fil" pour voir si "connexion au réseau local" fonctionne avec le câble...
Message édité par snoopy19 le 03-01-2014 à 15:48:05
n°1396114
schlipak
Posté le 03-01-2014 à 16:10:07  profilanswer
Non malheureusement ça ne fonctionne pas plus.
n°1396116
snoopy19
Posté le 03-01-2014 à 16:25:19  profilanswer
J'ai cru comprendre que ça ne fonctionnait pas sur plusieurs PC, dans ce cas le problème serait plutôt du côté de la "livebox", peut-être contacter orange...
n°1396142
schlipak
Posté le 03-01-2014 à 18:11:14  profilanswer
Je l'ai déjà fait, ils m'ont dit que le problème pouvait venir du câble ethernet qui serait à changer. Cependant la livebox est détectée sur mon autre ordinateur avec le câble ethernet il n'est juste pas possible d'accéder à internet avec. Je ne vois donc pas pourquoi cela viendrait du câble.
n°1396143
snoopy19
Posté le 03-01-2014 à 18:14:19  profilanswer
Quel est votre anti-virus ?
n°1396201
schlipak
Posté le 03-01-2014 à 23:23:13  profilanswer
Avast est installé sur l'ordinateur.
n°1396240
snoopy19
Posté le 04-01-2014 à 11:58:00  profilanswer
Désinstallez Avast pour voir...
  Portable
Problème affichage Dell Vostro 1710Dell Latitude : comment réinstaller le bluetooth sous Windows 7 ?
Problème avec la batterie longue durée et Portable HP[problème][jeux] surface d'affichage réduite en baissant la résolution
Problème de carte Graphique avec Asus R751JB (X750J) - GeFORCE 740MProblème connexion PC ASUS N56 à écran via ampli
Pc Windows xp démarre plusAIDE Installation Windows => Samsung Chronos 7 (700Z5A)
Gros probéme de pilote amd radeon sur pc samsungProblème Radeon HD 6370M
Plus de sujets relatifs à : Problème connection ethernet windows XP
