5257 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme Connecteur alim
n°1365137
Leorin
Posté le 16-06-2013 à 11:42:31  profilanswer
Bonjour , je sollicite votre aide pour résoudre un problème d'alimentation présente sur un Asus N71VN
Alors la batterie marche sans faute sans la prise alimentation
Mais quand je l'utilise avec la prise alim , elle recharge la batterie de manière aléatoire ( ne marche que quand elle est placée de manière très tordue et en plus ne fonctionne pas toujours , en faite sa ne marche que quand elle a trouvé une bonne position tout en restant immobile )
n°1365154
firestream
Posté le 16-06-2013 à 15:48:59  profilanswer
le cablage a du se coupe a l interieur. soit tu change de cable. soit tu ouvre et tu resoude. mais encore faut il avoir les competences necessaires. si cela est mal fait de nombreux risque seront envisageable. notement d endomage ton ordinateur.
n°1365167
Leorin
Posté le 16-06-2013 à 18:56:56  profilanswer
le cablage de la prise secteur ou bien c'est un probleme interne au pc portable ?
n°1365169
firestream
Posté le 16-06-2013 à 19:30:15  profilanswer
99% des cas sa viens du chargeur et non du pc. C'est rare que le connecteur du pc déraille sauf peu être suite a un choc.
n°1365189
Leorin
Posté le 16-06-2013 à 23:35:24  profilanswer
j'ai essayé avec 4 differents secteurs , toujours le même problème , sait tu comment se nomme ce problème dans le jargon informatique ? des solutions
n°1365202
firestream
Posté le 17-06-2013 à 09:32:36  profilanswer
Ok si tu a testé avec plusieurs chargeur différent le problème viens peu être du connecteur de la carte mère. J'ai trouvé d'autres personnes avec ton prob sur ce pc apparemment se serais ça http://www.azaccessoires.com/art,1 [...] 7-asus.htm qui merdouille.
A confirmé, apres tous depend de tes capacité a demonté ton engin.
n°1365301
Leorin
Posté le 17-06-2013 à 18:48:52  profilanswer
parfaitement je pense que c'est sa , mais monter ce bidule  ?
n°1365375
firestream
Posté le 18-06-2013 à 06:52:30  profilanswer
Si tu ne t'en sent pas le courage, tu peu toujours faire un devis chez un pro. Apres a toi de voir si sa en vaut le coup.
n°1365507
Leorin
Posté le 18-06-2013 à 22:29:21  profilanswer
il se soude seulement ?
n°1365527
firestream
Posté le 19-06-2013 à 08:00:03  profilanswer
Normalement oui sa se soude, faut démonté pour voir ou et comment.
La sans rien sous les yeux difficile d'en dire plus.
Essaye de cherche sur internet quelqu'un qu'il l'aurais déjà fait.
n°1366836
Leorin
Posté le 26-06-2013 à 09:07:33  profilanswer
merci :) , je voulais aussi savoir s'il est possible de prendre cette pièce d'un  autre asus et de le monter ( sans soudure )
  Portable
probleme de lecture CD +pilote firmware + memory cardProblème de carte graphique sur Acer aspire 6930 ?
acer aspire 1520 probleme graphiqueproblème installation de pilotes son sur Toshiba Satellite C850
Probleme pc portableprobléme complexe rétroeclairage un pc portable
probleme pc portableGros problème de boot sur portable !
Asus Zenbook Probleme de disque durfujitsu siemens amilo xi 1546 probleme pour reinstaller windows
Plus de sujets relatifs à : probleme Connecteur alim
