7715 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  problème batterie vieux portable (compaq armada e500)
n°566570
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 15-12-2006 à 20:23:07  profilanswer
Salut à tous,
voila j'ai un problème qui me prend la tête avec mon vieux portable : compaq armada e500 (pIII 1ghz, 384 Mo, 20Go)
la semaine dernière le chargeur (18,5v, 3,8a) du pc a décidé de rendre l'âme (surtension, court circuit, ???)
une rapide recherche sur le net ma permis de trouver un chargeur de compaq pressario apparement compatible avec mon vieux joujou (même embout, 18,5v, 3,5a).
Cependant depuis que j'ai ce nouveau chargeur il m'est impossible de recharger la batterie  :pfff:
Le voyant de charge reste tout le temps allumé mais le taux de charge reste à 0%. De plus dès que je débranche le transfo le pc se coupe (normal avec un batterie pas chargée)
J'aimerai donc savoir si ce problème vient de l'ancien transfo qui aurai déterioré le cricuit de charge en faisant un court circuit par exemple ou si ce problème vient de l'ampérage du nouveau transfo qui est plus faible que l'origine (3,5a au lieu de 3,8a ....)
J'aimerai aussi et surtout savoir s'il y a une solution à mon problème.
Voila merci  :jap:
mon serveur --> http://xylux.dyndns.org/
n°566618
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 15-12-2006 à 21:47:19  profilanswer
up !!
n°566740
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 16-12-2006 à 09:09:31  profilanswer
up !!
n°566937
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 16-12-2006 à 15:59:05  profilanswer
up !!
n°566991
bilox2000
Posté le 16-12-2006 à 17:23:24  profilanswer
côté ampérage, aucun problème, c'est très proche, donc ça devrait aller.par contre l'autre prlbème, aucune idée. êtes-vous sûr que la batterie n'est pas morte aussi?
n°566995
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 16-12-2006 à 17:26:37  profilanswer
en ce qui concerne la batterie elle tenait facilement 1h avant que le transfo ne lache.
n°567248
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 17-12-2006 à 10:05:17  profilanswer
une autre idée??
n°567556
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 17-12-2006 à 19:06:41  profilanswer
up !!
n°567670
Voyezzz
Posté le 17-12-2006 à 22:57:17  profilanswer
C'est quoi comme ambout ?
Un embout a 2 poles coaxiales?
C'est assez rare mais j'ai deja vu un vieux portable qui avait un embout a 4 poles, je supose que le circuit qui controlais la charge etait dans le transfo et que la batterie echangeait les infos avec le transfo par les plots suplementaires, si c'est ton cas il est possible que la batterie ne soit pas compatible avec le transfo...
Bon en meme temps j'ai vus ce type d'embouts une seul foie, sa semble rare....
n°567682
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 17-12-2006 à 23:26:47  profilanswer
je vois le type de transfo dont tu me parle, un amis doit avoir ce système sur sa machine.
Dans mon cas c'est un embout standard à 2 pôles que tu peux avoir sur n'importe quel transfo (jouet pr enfant, outil électrique...)
en tout cas merci de faire avancer les choses :)
n°567760
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 18-12-2006 à 08:34:57  profilanswer
up !!
n°567895
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 18-12-2006 à 13:22:54  profilanswer
up !!
n°568232
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 18-12-2006 à 22:25:03  profilanswer
up
n°568266
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 18-12-2006 à 23:23:54  profilanswer
a mon avis en lachant, ton chargeur en emmené avec lui le circuit de charge du portable ou l'électronique de la batterie. [:oust]
le jour ou tu peut en essayer une autre, n'hésite pas !! ;)
Why not ?
n°568336
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 19-12-2006 à 07:49:11  profilanswer
ouai c'est bien ce que je pensais malheuresement :(
en tout cas merci pour ton aide !
n°568509
Math466
Posté le 19-12-2006 à 15:04:31  profilanswer
La batterie c'est une NiMh ou une Li-ion ?
n°568637
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 19-12-2006 à 19:18:12  profilanswer
Math466 a écrit :
c'est une li-ion
n°570679
yakaka
Posté le 24-12-2006 à 10:27:20  profilanswer
Sur les E500, le circuit de charge de la batterie li-ion se trouve dans la batterie derrière le connecteur.
La batterie est constituée de 3 groupes en série et chaque groupe est composé de 3 éléments Li-ion en //
lors de la charge il y a une surveillance de la tension de chaque groupe.
les éléments li-ion sont des Sony modèle US18650GR et ressemblent un peu a ce montage:
http://www.gatetek.com/dellbatt.html
Généralement, au fil du temps, les éléments Li-ion se coupent un par un (disjonction interne) et les autres éléments du même groupe sont sursollicités. La capacité de l'ensemble devient + faible et comme les autres groupes n'ont plus une charge complète,la situation se dégrade rapidement.
wikipédia indique une durée de vie de 3ans: http://fr.wikipedia.org/wiki/Batteries_lithium
Avant la panne ça marche toujours.
Il me parait que ton pack batterie en devenant défectueux a pu conduire la détérioration de ton alim externe.
Maintenant que ton pack batterie a disjoncter, il n'est plus apte a subir une charge. Ton chargeur de remplacement est suffisant en tension et en courant.
A défaut de remplacer la batterie si tu as vraiment besoin de cette fonctionnalité, il marche aussi à merveille sans.
n°570684
xylux
IuTienS AmiEnoiS
Posté le 24-12-2006 à 10:47:15  profilanswer
yakaka a écrit :
salut et merci pour ton explication détaillée !!
de toute façon le problème ne se pose plus --> le nouveau transfo à encore laché pendant la lecture d'un divx, testé au voltmètre : 0.00.
je ne pense pas que cette nouvelle panne soit due à la batterie car elle n'était pas en place au moment de la coupure.
j'ai donc décidé de stoper les frais, en acheter un nouveau (gloups) et je vais mettre en vente d'ici peu de temps les pièces qui peuvent être récupérable dans la section achat et vente.
voila en tout cas merci pour vos aide à tous et bonne fêtes de fin d'années !!!
  Portable
probleme portable acer 1300 ecran fige pc bloquePortable compatible linux/BSD
Portable 750-900 €Portable entre 750-900 €
[Achat] Portable entre 3000 et 4000 €Underclocker la CG peut il economiser la batterie ?
Problèmes sur portable ACER ASPIREprobleme tnt
Recherche de portable....
Plus de sujets relatifs à : problème batterie vieux portable (compaq armada e500)
