4180 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  quel est le problème ? la batterie, le pc ou le cable ou le chargeur ?
n°1254761
Posté le 31-10-2011 à 09:53:38  answer
bonjour,
je possède un vieux portable (qui marche nickel sauf la l'alim) HP compaq 8710p.
Et j'ai un gros souci matériel aléatoire :
la matin quand je branche l'alim dessus (car j'ai plus de batterie) et que j'appuie sur le bouton on/ff ça s'allume jamais à cout sûr.
je sais pas comment j'arrive à le faire marcher mais à chaque fois je débranche, rebranche, appuyer/réappuye sur on/off, bouge un peu tout au niveau de la prise.... puis ça marche !
d'où vient le problème ?
le pc portable au niveau de la connectique ?
ou le chargeur ?
ou autre chose ?
le pc marche très bien et donc j'hésite à racheter une baterie ou un chargeur car ça coute très cher et ça m'assure pas que le problème ne vient pas du pc.
merci de vos conseils.
Posté le 31-10-2011 à 09:53:38  profilanswer
n°1254777
snoopy19
Posté le 31-10-2011 à 11:21:32  profilanswer
:hello: J'avais un HP Compaq Evo 610c qui faisait ça, un jour il n'a plus voulu démarrer, attends-toi donc à ce que ça fasse pareil. Tu peux toujours vérifier avec une autre alim si tu connais qqu'n, les alims HP sont habituellement intercheangeables. Sinon, peut-être le connecteur qui court-circuite à force de brancher et débrancher...
n°1254814
Posté le 31-10-2011 à 14:06:38  answer
le truc bizarre est qu'à chaque insertion du connecteur dans le portable, il y a toutes les limières qui s'allument et s'éteignent pendant 1s.
n°1254902
snoopy19
Posté le 31-10-2011 à 20:58:14  profilanswer
Ca court-circuite qqle part, comme je t'ai dit, essaie de te procurer autour de toi une alim HP pour voir ;)
  Portable
Problème d'affichage (retro / neon)Problème d'alimentation : PC, chargeur, batterie ?
Problème affichage Acer Aspire 7220Problème de bruit sur Asus EeePC
gros problème avec mon pc, aidé moi svpMSI : Problème au démarrage
[Pavilion DV7 4170sf] Problème de jeux qui ramesProblème d'installation lecteur cd/dvd externe sur msi
Plus de sujets relatifs à : quel est le problème ? la batterie, le pc ou le cable ou le chargeur ?
