7746 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probleme audio Dell Studio 1537
n°1357242
digitti
Posté le 23-04-2013 à 18:16:54  profilanswer
Bonsoir
J'ai un dell studio 1537 est j'ai un problème de son, j'ai essayer 3 système (vista, W7, W8) différent mais rien a faire même ubuntu mais toujours pas de son, mes 3 prises jack fonctionne et j'ai déjà réussi a avoir du son mais après redémarrage plus rien.
Une des prises jack est figer comme si un élément étais brancher la dessus
Pouvez vous m'aider ? merci :D
n°1357247
Posté le 23-04-2013 à 18:22:00  answer
si garantie->SAV sinon pilotes... (son)
regarde ma-config.com
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2013 à 18:22:11
n°1357271
digitti
Posté le 23-04-2013 à 20:23:28  profilanswer
Déjà fait, j'ai du tester les 10 dernier pilote disponible sur le site de dell,
plus de garantie, je les ai eu tel il mon demander de faire le test diagnostic via F12 et j'ai du son a ce test
n°1357282
Posté le 23-04-2013 à 20:53:36  answer
sers-toi en comme coussin :)
n°1357315
digitti
Posté le 23-04-2013 à 23:03:48  profilanswer
J'ai pas compris la blague mais c'est pas grave :')
Voici le retour d'erreur du diagnostic :
Code erreur :
1B63:1B1B HP1
1B63:1C1B HP2
1B63:181B SideMic
Intel ICH9 HD Audio
En espérant vous éclairez un peu plus
n°1357324
Posté le 24-04-2013 à 00:02:24  answer
éventuellement tu pourrais reformater?
n°1357327
digitti
Posté le 24-04-2013 à 01:05:22  profilanswer
J'ai réformateur près de 4 fois le week-end passer. Windows vista, 7,8 et même unbuntu
n°1357331
Posté le 24-04-2013 à 01:22:32  answer
honnêtement je sèche...
n°1357338
digitti
Posté le 24-04-2013 à 08:07:03  profilanswer
Aie  [:sumo]
Bon je vais devoir passer à la caisse on dirais
n°1357463
Posté le 24-04-2013 à 20:06:42  answer
je sais que le son sur les asus est un problème connu, mais maintenant sur un Dell...
éventuellement tu as essayé d'enlever la batterie, d'appuyer 20 secondes sur le bouton démarrer, remettre la batterie et redémarrer le pc?
au pire en dernier recours (le moins couteux) tu as des cartes son USB.
Posté le 24-04-2013 à 20:06:42  profilanswer
n°1357505
digitti
Posté le 25-04-2013 à 07:24:50  profilanswer
Je tourne sur secteur. C'est un problème connu apparemment chez hp et Dell surtout. Et les solutions sont au cas par cas. Rien ne vaut une bonne carte realtek. Mais je vais essayer le test des 20 seconde au démarrage.
Puis mes port jack fonctionne.
Merci :D
Message édité par digitti le 25-04-2013 à 07:26:23
n°1357535
Posté le 25-04-2013 à 12:03:57  answer
moi perso j'ai plusieurs HP chez moi, j'ai jamais connu ça (autant sur bureau que sur portable)... après je présume que ça doit être spécifique a un produit et à une série...
n°1357617
digitti
Posté le 25-04-2013 à 20:04:09  profilanswer
Tu a le même duo Intel hd audio/idt hd sound audio sur tes produits hp ?
En tous cas merci de ton aide
n°1357618
Posté le 25-04-2013 à 20:08:21  answer
(sur un oui l'autre est tellement vieux que bon...) écoute oui mais j'ai du faire une manip parce'que j'avais beats audio (système qui est censé booster le son, et qui au final me gâchait tous) et j'ai du le désactiver pour gagner en qualité... éventuellement fais-moi un impr écran de "son" (dispo dans ton menu démarrer)
  Portable
Probleme clavier Portable Toshiba L775Probleme d'install vista
dell xps l502x problème lecteur dvdAffichage externe en 1920x1200 avec un Dell Inspiron 17 ?
Problème ventilation MSIPlus d'affichage Dell inspiron 6400
probleme ecran puis court circuit portableproblème avec TOSHIBA SATELLITE C875D-107
Plus de sujets relatifs à : Probleme audio Dell Studio 1537
