3507 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probable probleme d'alimentation
n°1594632
papouk1
Posté le 19-09-2022 à 18:48:42  profilanswer
Bonjour les ami(e)s,
Pour commencer c 'est la premiere fois que je demande de l'aide dans ce genre de forum, donc si je ne post pas au bon endroit, si je fais quelque chose de mal ou quoi, dites le moi..
Voila la galère:
Cela fais quelques semaines que je vois que l’icône de mon alimentation (en bas a droite de Windows) déconne un peu, cad que parfois le fait que je sois branché sur le secteur ne s'affichait pas, mais ma batterie se chargeait quand même et tout fonctionnait normalement.
mais il y a maintenant 2 semaines, un matin que j'allume mon pc, le BIOS s'affiche et me dit un message comme quoi mon "AC adaptator" n'est pas le bon et que je dois réutiliser celui d'origine.
Et surtout depuis ce message, impossible de lancer un jeu qui demande des ressources (gros lag), tout est au ralenti, les chargements sont plus longs, le démarrage, etc... aussi un des ventilateurs se met a faire des bruits qu'il ne faisait pas avant. Et aussi, je dois brancher/débrancher deux trois fois mon alim avant que la recharge de la batterie se lance.
Évidemment je me dit que c'est mon adaptateur qui déconne, j'en achète un nouveau. Et ça m'a semblé améliorer mes performances quelques jours, mais c est vite redevenu comme avant.
Du coup, ça n'est pas du câble que vient le problème. Je me suis donc dit que c'était peut être la prise de mon pc (la ou je branche l'alim) qui déconnerait. Mais j'ai des doutes parce que le ventilo fais aussi le bruit quand l'ordi n'est pas branché sur secteur (peut être aussi que le bruit du ventilo n a aucun rapport).
Ma conclusion (très probablement fausse) serait qu'il y un endroit dans mon pc ou le courant passe mal, et met tout en sous tension.
Je ne sais pas si tout ça parle a quelqu'un, a déjà eu ce genre de problème, ou a une piste?..
Bien sur je sais que le plus simple serait d'envoyer mon pc en réparation ou quoi. Mais j'aime mieux tenter de comprendre et de réparer par moi même (et vous peut être) ce genre de problème, du moment qu'il n y a pas de soudure a faire, là je serais dépassé (ce qui va surement arriver)
Puis comme tout le monde j'imagine c'est toujours délicat de se séparer plusieurs jours de son pc.
Pour info mon pc portable est LENOVO Legion Y540-15IRH qui doit avoir 2 ans maintenant.
Merci d'avance pour votre lecture et votre aide.
Amicalement.
  Portable
Problème charge batterie sur Acer Aspire 7 A717 72G 56ZW[Problème affichage Acer Swift 1]
Problème lecture vidéos et son depuis suppression de fichiersproblème touche entrée du clavier
Problème boot pxe romProblème carte mère et SSD ASUS zenbook pro
ajouter une alimentation supplementaire ?Problème touche clavier pc portable
Problème FPS
Plus de sujets relatifs à : Probable probleme d'alimentation
