3826 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  [PB] Help, j'ai besoin de votre avis
n°330952
julius2084
Hi coquine! ça farte?
Posté le 04-11-2005 à 17:55:54  profilanswer
Tout d'abord, désolé pour le sujet pas très explicite de mon message mais je ne savais pas quoi marquer. Voilà ma situation : mon écran de PC portable Packard Bell Easynote B3340 est cassé (pas de dégâts physiques, mais certaines parties de l'écran de n'affichent plus).
Le véritable problème est que ce PC a 2 mois (acheté 699€ le 30/09/2005), donc pas de garantie possible (déjà testé) et donc je me trouve dans une impasse.
J'ai déjà demandé des devis pour ce type de réparations, et il y'en a pour 550€ TTC. A ce prix-là, mieux vaux en acheter un autre. Etant étudaint, cela me paraît difficile...
Je vous demande donc de l'aide pour savoir comment je pourrais m'en sortir, à moindre coût...
Merci d'avance.
PS : Je tiens à préciser que ce n'est pas mon genre d'être irrespectueux envers le matériel informatique, et que la chute a été vraiment accidentelle...
n°330999
mister per​fect
Posté le 04-11-2005 à 19:12:49  profilanswer
ou tu trouve une dalle similaire (mais ca peut etre cher) ou t'essai de revendre en l'etat ou tu revends en pieces, tu pourra recup pas mal de thunes et te prendre un neuf
n°331073
julius2084
Posté le 04-11-2005 à 20:51:39  profilanswer
dur dur déjà de trouver la bonne ref... en m'étant renseigné sur la chose, les réparateurs qui acceptent de changer l'écran préfèrent le monter eux-memes vu que la dalle est garantie 3 mois et qu'ils savent pas ce que tu vas en faire...
merci pr l'info... en fait j'y avais deja songé en consultant les occasions sur ebay mais je récupérerais au max 150€ selon mes estimations...
Voici les caractéristiques de la bécane :
AMD Sempron 3000+
512 MO Ram DDR
DD 50GO
Combo Graveur DVD+/- DL
A ton avis, combien je peux en tirer ?
Message édité par julius2084 le 04-11-2005 à 20:54:04
n°331090
mister per​fect
Posté le 04-11-2005 à 21:02:12  profilanswer
le disque dur il tourne a quelle vitesse ?
freqence de la ram
marque du graveur
batterie se vend aussi, carcasse aussi,
systeme de ventilation
carte video du portable c quoi?
carte mere aussi pourra se vendre
n°331120
julius2084
Posté le 04-11-2005 à 21:37:37  profilanswer
freqence de la ram
marque du graveur
pas précisé... je sais juste que les 512MO sont partagés en 2x256MO DDRAM SO-DIMM
chassis format "Cougar", dimensions (LxPxH en cm) : 32,6 x 27,7 x 3,0, Clavier 87 touches, Batterie Li-On (autonomie 1h), 4 Usb 2.0
je sais pas, pas encore démonté
pas de carte graphique (PC entrée de gamme) chipset CM Via K8N800 avec chip graphique Via S3 unichrome Pro sur CM (64 Mo partagés), Chipset son Realtech ACL655, Modem V92, Lan 10/100, Wifi 802.11 b/g
n°331122
mister per​fect
Posté le 04-11-2005 à 21:39:33  profilanswer
install everesthome ou aida ca te dira tout ce ke tu as besoin de savoir sur le materiel de ta machine.
n°331130
julius2084
Posté le 04-11-2005 à 21:44:51  profilanswer
Merci pour les softs! Mais en fait mon portable est encore en sav au magasin où je l'ai acheté... (c'est eux qui m'ont dit que ça passerait pas en garantie)
Par rapport aux composants où je t'ai mis les spé, tu peux me faire une estimation stp? Et j'avais oublier le graveur DVD! c'est un générique (de mémoire la ref c'est un truc du genre HT LT ou HT ST...)
n°331131
mister per​fect
Posté le 04-11-2005 à 21:46:39  profilanswer
pour les prix je peux vraiment pas te dire
fais un tour dans la section vente et regarde un peu ce qui se fait, et aligne toi dessus. au pire eleve un peu le prix quitte a descendre pour conclure la vente
n°331134
taykoubou
Posté le 04-11-2005 à 21:48:11  profilanswer
A mon avis tu va avoir du mal à en tirer beaucoup de chose, les pieces étant souvent propres à chaque modéle d'ordi (bien sur y'a des trucs qui peuvent aller sur d'autres, mais faut reussir à les vendres). Sinon pourquoi la garantie pase pas. T'as fait qq chose. Parce que pour un ordi de 2 mois c'est un peu bizarre.
Sinon si tu te dépalce pas trop, tu peux acheter un écran externe et t'en servir pour l'affichage (en gros le portable devient une unité centrale). Mais bien sur faut que le pb vienne bien de l'ecran et non de la CG.
n°331142
julius2084
Posté le 04-11-2005 à 21:56:30  profilanswer
La garantie contractuelle de base ne couvre pas les dégâts qui ne sont pas des défauts de fabrication... N'ayant pas non plus souscrit à l'assurance bris+vol qui m'était proposée autour des 50-60€ (portable bas de gamme à 699€), je l'ai bien profond dans le ***...
En ce qui concerne la cause de cette casse, c'est une chute malencontreuse et accidentelle un soir où je me suis endormi devant un film... (le portable était posé sur mon matelas, et il est tombé en se prenant le coin d'une vieille tour qui se situe au pied de mon lit et qui me sert de meuble :p)
n°331262
x@vier234
Posté le 05-11-2005 à 10:01:25  profilanswer
Ta garantie à expiré en moins de deux mois ? la vache! De toutes facons elle marcherait pas vu que tu es reponsable de la déterioration de ta machine.
Pour les pièces que tu peux revendre :
-Le disque dur
-La baterrie
-La RAM
Pour le reste ce sera dur....
Et puis ba dernière solution, tu branches ton portable sur un ecran externe...
Message édité par x@vier234 le 05-11-2005 à 10:02:46
n°331567
julius2084
Posté le 05-11-2005 à 16:03:04  profilanswer
Ma garantie a pas expiré, mais comme tu l'as fait remarquer, elle passe pas pour ce type de déterioration...
J'y ai pensé...Ca sera une solution temporaire en attendant de trouver une solution... J'ai posté un sujet par rapport à la compatibilité de dalles en différents modèles d'une même marque puisque j'envisage d'acheter 1 portable d'occasion, fonctionnant complètement ou non, mais dont l'écran est intact...
  Portable
Avis sur portable ASUSAvis des possesseurs de DELL XPS Gen 2
avis sur le portable asus 7Vc-R004HToshiba Portege 3110CT qui ne démarre plus, Help !!
[Avis et Conseils] Portable pour la photo numériqueJe possède un GERICOM HUMMER 2460 et j'aimerais changer de CPU, help!
aller je voudrais avoir votre avis ?
Plus de sujets relatifs à : [PB] Help, j'ai besoin de votre avis
