6106 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Help : Mon portable ne s'allume plus du tout
n°3364
bootbool
Posté le 01-08-2003 à 08:52:53  profilanswer
Voilà,
J'ai acheté un IBM T20 à un collèque.
Il s'est allumé une fois et s'est éteint au bout de quelques minutes.
J'ai donc décidé de recharger la batterie mais le problème est que le chargeur fourni avec le portable était de la marque COMPAQ et non IBM.
Et depuis, plus rien... Ce foutus portable ne s'allume plus du tout.
Est-il mort? Si non, que dois-je tester?
Message édité par bootbool le 20-08-2003 à 11:24:39
n°3365
com21
real men don't click
Posté le 01-08-2003 à 08:56:21  profilanswer
:heink:
t'appelle ton college....
ta reussi a brancher le chargeur compaq dans l'ibm ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3366
bootbool
Posté le 01-08-2003 à 08:59:31  profilanswer
j'ai réussi à le branché oui...
n°3367
bootbool
Posté le 01-08-2003 à 09:05:52  profilanswer
Nota : Lui ayant touché (non pas tapé, touché) deux mots à ce sujet il ma fournit le chargeur adéquate...
n°3368
com21
Posté le 01-08-2003 à 09:14:15  profilanswer
soit ça marche avec le chargeur ibm
soit ta grillé qlq chose dans ton portable
l'alim ou la batterie ou les deux.
n°3369
bootbool
Posté le 01-08-2003 à 09:17:26  profilanswer
en fait j'ai essayé avec une autre batterie et ça ne change rien.
n°3370
bootbool
Posté le 01-08-2003 à 09:18:37  profilanswer
mais je suis étonné qu'il n'y ai pas de fusible ou autre dans le portable afin de pallier à ce genre de bourde
n°3371
LYPAK
Posté le 02-08-2003 à 00:48:46  profilanswer
tel a ibm si ton pc est peut etre sous garantie
n°3372
djalex
Ancien Modérateur
Posté le 05-08-2003 à 13:58:38  profilanswer
enleve la batterie et essaye de le mettre en route sur le secteur
n°3373
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2003 à 14:12:05  profilanswer
Si tu lui as balancé un mauvais chargeur avec des tensions différentes tu as pu cramer intégralement l'alim...
c'est quoi les caractéristiques des 2 chargeurs ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°3374
bootbool
Posté le 11-08-2003 à 08:23:24  profilanswer
le chargeur du compaq diffère de 0.5 Ampère env.
-> j'ai essayer sans batterie cela ne fait rien du tout...
  Portable
conseil pour achat PC portable vraiment leger !pc portable et pc pas portable a reparer
MAJ : portable HS ?[achat] sacoche pour portable
Modem USB + Portable.......[Portable] C'est bon cette config pour les DivX??
Mettre une carte graphique sur un portable.[aïe] Je me prend des coups de jus avec mon portable !!!
Quel OS pour un portable? 2000 ou XP?Probleme de Plug&Play avec WinXP sur mon portable...
Plus de sujets relatifs à : Help : Mon portable ne s'allume plus du tout
