6608 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  !!!! HELP installation réseau local !!!!!
Aidez mopi amonter un réseau local domestique...
n°299384
ALEXBOMBON​7
Posté le 09-09-2005 à 12:12:03  profilanswer
Problème : je cherche a monter un mini réseau filaire entre mon portable et mon ordi de bureau (tous les 2 de meme marque packard bell ce ki devarait etre « simple ») d’abord pour bénéficier de sa connexion internet et voire pour paratger des fichiers mais je suis une brèle en informatique !
Questions (meme si vous avez qu’un semblant de réponse ça sera toujours mieux ke moi) :
Merci d’avance pour votre aide
Si vous connaissez un site ki explique tout ça je suis prenant !
A+
n°299395
Damien740
Posté le 09-09-2005 à 12:22:27  profilanswer
Semblant de réponse : le fait que ça soit deux PC de la même marque ne change strictement rien.
Je ne suis pas un pro du réseau mais avec un cable réseau croisé et en tripatouillant dans "Favoris Réseau", j'arrive à faire passer des fichiers de mon notebook à mon desktop.
Edit : pour les cartes réseaux présentes dans l'ordi : ben si ya des ports, ya forcément la carte derrière :sarcastic:
Mais je vois mal comment tu as branché ça avec un cable téléphone. T'aurais pas utilisé les ports du modem 56 K :??:
Message édité par Damien740 le 09-09-2005 à 12:25:48
n°299409
ALEXBOMBON​7
Posté le 09-09-2005 à 12:44:41  profilanswer
Merci pour les infos.
Juste 2/3 truc:
-c quoi un cable réseau croisé ? Le cable téléphonique que j'évoquais c le cable "classique" qui relie un modem a une prise téléphonique par example sauf ke la j'ai relié les deux ordi avec ce type de cable non pas sur un port éthernet mais sur le port LAN (logo représenté par 3 petis ordi reliés entre eux)
-yaurait pas une histoire de port IEEE 1394 pour relier les ordi ou ça rien a voir ?
n°299414
ALEXBOMBON​7
Posté le 09-09-2005 à 13:01:09  profilanswer
çà y est j'ai trouvé, le cable téléphonique en question c un RJ11
Juste 2/3 truc:
n°299422
Damien740
Posté le 09-09-2005 à 13:17:49  profilanswer
Donc c'est bon tu utilises bien la prise réseau (pour moi ethernet LAN et réseau c'est pareil, mais je ne suis pas un pro non plus).
Mais ton cable de téléphone doit flotter dans la prise réseau ???? :heink:
Pour le cable réseau croisé, bah c un cable avec une prise à chaque bout :p
Ton revendeur informatique saura te vendre celui qu'il faut :)
n°299424
Lycos5
Don't feed !
Posté le 09-09-2005 à 13:22:19  profilanswer
Il te faut un cable croisé RJ45.
RJ11 c'est pour les pises telephoniques... modem entre autre
n°299428
taykoubou
Posté le 09-09-2005 à 13:27:56  profilanswer
Si tu regarde ton portable y'a 2 prises qui se ressemblent. Une pour brancher un cable modem (que tu relie ensuite à une prise téléphonique), RJ11. L'autre pour brancher un cable réseau ethernet, RJ45. La difference entre les 2 est que la prise du cable réseau ethernet est un peu plus grande.
Si tu veux relier les 2 ordis, oublie la prise modeme (ca sert juste à relier l'ordi au téléphone, impossible de communiquer entre 2 ordi avec ca). Faut utiliser le cable réseau, et en l'occurence un cable croisé (en gros un cable réseau mais dont les connexions ont été inversées à un bout). Si tu utilise un cable réseau classique (dit aussi droit), la communication direct entre 2 ordis est impossible. Le problème est que si tu veux aussi utiliser internet, ils faut dans ce cas que ton ordinateur fixe dispose de 2 prises réseaux, une pour le modem ADSL, une autre pour le portable. Ou alors faut brancher le modem en usb (ce que je déconseille vu la perte de débit par rapport à l'ethernet).
Après il faut configurer le poste fixe pour partager la connexion avec l'ordinateur portable.
Sinon IEEE1394 c'est le port firewire.
Apres il esiste aussi des solution plus pratique mais plus couteuses (utiliser un routeur, un routeur wifi).
Message édité par taykoubou le 09-09-2005 à 13:30:18
  Portable
Installation Windows XP Pro sur un portableProbleme carte reseau sur PCMCIA
cherche portable avec config prédéfinie... HELPProblème réseau Wifi
Choix bon portable 15' NON WIDE ? Help ![HELP] Acer 1692 WLMi Contre D810 de Chamann
Pb pc portable ecran bleu !! HELP
Plus de sujets relatifs à : !!!! HELP installation réseau local !!!!!
