4787 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  MSI GT60 -> Un problème de température ?
n°1290036
clement911​00
Posté le 09-06-2012 à 19:14:26  profilanswer
Bonsoir tout le monde ! :)
Je suis, depuis 3 jours,l'heureux possesseur d'un MSI GT60 !! :D Autant dire que ça me change de mon Asus PRO76S !
Cependant après quelques tests de température avec HWmonitor, je me suis aperçu que celui-ci chauffait pas mal...
Au repos, le THRM (?) est à 55 degrés et les cores à environ 48 degrés.
En charge par contre c'est une autre histoire !
Sur Arma II avec tous les réglages au max, le THRM monte à 81 degrés et le processeur à 80 degrés.
Je voulais donc savoir si c'était normal ou si, au contraire, j'ai intérêt à faire marcher la garantie ?
Merci de vos réponses ! :)
n°1290129
vinck8
Posté le 10-06-2012 à 01:27:46  profilanswer
C'est normal pour un portable.
n°1290281
clement911​00
Posté le 10-06-2012 à 18:42:46  profilanswer
Ok ;)
Merci pour ta réponse, ça me rassure :)
n°1294613
jereffuse
Posté le 23-06-2012 à 13:07:37  profilanswer
J'ai le même problème, le mien est un four en plus du boucan infernale qu'il fait, je suis dégoûté, sur le test que j'avais lu, il été sensé faire carrément moins de boucan que ça !!!!! J'ai même plus envie de jouer tellement ça me dégoûte !!!!!
n°1294628
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 23-06-2012 à 13:48:04  profilanswer
Une plaque de refroidissement je vois que sa, de toute façon je ne le dirais jamais assez un pc portable n'est pas conçu pour jouer  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°1296065
clement911​00
Posté le 27-06-2012 à 11:32:15  profilanswer
Pour ma part le bruit ne me dérange pas trop ! (bon on va dire que je mets le son assez fort quand je joue aussi... ;) ) Sinon pour la température, donne un petit coup de ventilo de temps en temps en charge ça aide  :) (sans le laisser tourner 10 min parce que là pour le coup ça fait du bruit !!  :pt1cable: )
n°1296102
jobavana
We are the futur...
Posté le 27-06-2012 à 12:02:16  profilanswer
Euh, au repos tes cores sont à 48°C???
Normalement au repos ils doivent être sous la barre des 40 ou tout juste...
Le THRM comme tu dis doit être ta carte mère qui doit être aux alentours des 48-50°c.
Un ventilateur ne changera pas grand chose bien qu'il apportera peut-être un poil plus d'air. Après en charge 81°c c'est pas la mort, ton pc peut atteindre les 100°c avant de se couper.
Solution attendre que ton pc ne soit plus sous garantie, et changer la pâte thermique, tu gagneras en température et en silence!!!
Un pc portable n'est pas fait pour jouer??? Euh et pourquoi donc??? Juste parce que c'est moins gros???
n°1301033
gamerforev​er73
Posté le 12-07-2012 à 16:10:19  profilanswer
moi aucun souci j'entends moins de bruit qu'avec mon pc de bureau. enfin j'ai essayé que far cry si j'essaye un gros jeu je suppose que ca doit etre autre chose. et j'ai rajouté un ssd aussi et les jeux sur le ssd. faut pas oublier que c'est une bete: geforce 670gtx, 8 giga de ram etc
la seule chose qui m'as decue par rapport a asus c'est qu'il est assez plastoc
  Portable
Conseils entre Asus et MSIproblème restauration portable HP
ACER aspire 5250 probléme aprés réceptionProblème de carte mère qui a pris la bière mais PC qui tourne toujours
Msi gtx683 ou Asus g73Problème taille d'affichage sur Asus X93SM
Problème upgrade mémoire et veille de windows7Problème Netbook Samsung N150
MSI X460DX-413FR ou ASUS U36SG-RX202XAvis sur un MSI
Plus de sujets relatifs à : MSI GT60 -> Un problème de température ?
