4194 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Topic general sur les problem des laptop OLED !
n°1575293
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-07-2020 à 11:28:43  profilanswer
Bon aller me lance dans la rédaction d'un truc utile sur:
  la plupart des problèmes actuel / GRAVES des dalle OLED en 15p.
  TOUT les laptop OLED 15p utilise l'écran ''SDCA029'' de Samsung et utilisé.
SDCA029 etant enfaite le nom du controleur interne a l'ecran et non pas un nom de model.
(A voir ce que c'est sur les apple, mais le contraire m'étonnerai)
De base cette dalle n'est pas toutchscreen.
 Donc les diverses marques foutent un simple toutchscreen plastique pardessus la dale.  [:ilovezadig:1]
Les écran SDCA029 avec toutchscreen présent, ont donc cette effet moucheté très crade bien visible sur du blanc unie:
https://i.imgur.com/Fnl4fFH.jpg
Pas de moi mais fait sur un asus blade.
Autre problème grave: Mauvaise uniformité de la dalle en luminance !
Faite le test cher vous !
Aficher une image noire a 15%  genre avec dead pixel locator
https://i.imgur.com/CmBkTLt.jpg
Et voila le rendu de mon ecran:
https://i.imgur.com/PJksTQ8.jpg
Celui de QQ d'autre sur un lenovo:
https://i.imgur.com/4ROrwNz.jpg
Au moin chez moi c'est a peut pré symétrique.
 [:quasartone:1]
Now un probleme plus complex: La gestion du 10 bit.
Donc voila les spec THEORIQUE !!! et non pas les spec actuelement en usage du SDCA029:
https://i.imgur.com/ynZOz9j.jpg
Come dit sur mon post plus haut: les ecran interne des laptop ne sont maleuresement pas directement conecter sur les CG intérne mais bien a l'IGP des CPU come sur un notbook classique sans CG dédier !
Donc cela crée plusieur probleme:
 -latence en plus (pas tres grave)
 -non détection de l'ecran par par la carte nvidia ou AMD intérne DONC pas de gestion avancer de l'ecran via le control panel dédier.
DONC forcé de passer part le control panel d'intel graphics, qui manque cruelement d'option. (quand on arrive a l'avoir).
  Car oui, maintenant et pas seulement sur mon ASUS ZenBook Pro Duo; les driver intel officiel comme ceux de asus désactive le control panel !!!
   Seul des anciens driver de chez dell pour HD 630 me permette d'y avoir acces !
Comme ont peut le voir sur les spec écran, il est:
 -Compatible 10bit NATIF !
 -Compatible display port (qui a une plus grosse bande passante que le HDMI 1.4) et donc le 4K 60Hz 10bit et bien possible.  [:xfred4]
 -Pas de HDMI en connectique dans la liste, donc j'en conviens que l'écran doit être plug a l'IGP en DP.
   Mais dur de confirmer ça.
Ou qu'il est passé le 10 bit ?!
Bah ... même si tout et la pour que ça soit compatible, il manque juste l'option dans le contrôle panel de intel pour l'activer.   Cool non ?  [:underlined]
Mais tout n'est pas perdu : Il semblerai que les driver intel arrive à détecter les requête d'affichage 10bit venant de soft ou autre et qu’il active ce mode en fonction.
Mais cela semble très aléatoire, difficilement contrôlable et certaine version de driver semble être incapable d'auto switch en 10bit.
 Intel se cache en avançant des arguments en parti faux come quoi windows ne gère pas le 10bit en affichage desktop ...
Bah si c'est bien possible suffit de le forcé via driver ce qui est possible avec les control panel de AMD ou nvidia ...
Quand l’hardware le permet :
https://i.imgur.com/EyLeC0A.jpg
Pour la question du HRD/HDR10
     L’activation du HDR10  dans pas mal de cas, force la chrominance en 4:2:0 même si le 10bit bien actif, ce qui est complètement contre-productif et crée un rendu crade !
        Mais ca permet au commerciaux de mètre le stiker  HDR10 ready ! [:quasartone:2]
          Donc HDR/10 on oublie !
                       Pas envie de rentré dans 4 pages d'explication sur les problème du manque de standardisation des spec HDR ...
Lien utile :
https://zentalk.asus.com/en/discuss [...] en-quality
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP [...] -p/4542183
https://community.intel.com/t5/Grap [...] d-p/595864
https://www.intel.com/content/dam/w [...] -paper.pdf [i]Tellement de bullshit sur celui-là c'est juste épic !
 [:quasartone:4]
Au vus des grosses disparités de qualité des dalles je suis curieux de voir le rendu de vos écran OLED en noir unie a 5% et en blanc unie.
Si vous avez des question ou précision a apporté ...
Message édité par mosie le 28-07-2020 à 14:35:32
DU LOURD, TOUJOURS !
n°1575295
myzt
Posté le 27-07-2020 à 11:37:44  profilanswer
Salut si tu peux resize tes images ;)
https://img.super-h.fr/
n°1575297
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-07-2020 à 11:56:22  profilanswer
mieux ?
n°1575325
timper
Posté le 27-07-2020 à 18:32:54  profilanswer
L'autre problème, c'est l'usage du PWM pour ajuster la luminosité
( https://www.oled-info.com/pulse-wid [...] d-displays )
Tous les tests de PC portable OLED à lire sur https://www.notebookcheck.net, signalent une fréquence PWM à 60 Hz.
n°1575329
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-07-2020 à 19:08:09  profilanswer
wep aussi?
du coup, une sale impression de flikering.
Persso je ne le resent pas sur mon llaptop.
Mais c'est quand meme un probleme, en effet.
n°1575346
Supral
Posté le 27-07-2020 à 23:40:24  profilanswer
Ne serait-ce pas donc une Samsung ATNA56WR06-0 ?
NB: UHD, 8b+FRC, 440nits, 60Hz, 100% sRGB & DCI-P3, 94% aRGB, eDP 1.4b 4x.
Message édité par Supral le 27-07-2020 à 23:41:09
CES 2023 CPU GPU
n°1575359
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 28-07-2020 à 08:21:33  profilanswer
hmm peut etre bien.
bizare que hwinfo64 reporte quand meme 10bit natif, peut etre que c'est la capacité du controleur seulement.
https://www.panelook.com/ATNA56WR06 [...] 40394.html PDF dispo
Message édité par mosie le 28-07-2020 à 08:27:26
  Portable
Conseils achat laptop pour travail (devellopeur web) / 800-900eDurée de vie Microsoft Laptop
[Semi-urgent] Laptop 17" polyvalent en occasionRefroidissement Laptop G75VX-T4180H
Laptop 15 pouces pour Capture One + retouche Photoshop ?[Avis / Achat] - Laptop orienté bureautique environ 500-600euros
Un laptop pour 1700 eurosSurface Laptop 3?
CPU chauffe trop en jeu(90°C), mais GPU normal en jeu (80°C) LaptopRecherche laptop pro 800/1000e
Plus de sujets relatifs à : Topic general sur les problem des laptop OLED !
