2357 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Calibration de batterie en dessous des specs de la batterie
n°1576005
iBenny
Posté le 16-08-2020 à 00:00:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une batterie neuve pour mon ancien HP HDX 18 avec un spec un poil supérieur à l'ancienne.
Ancienne : 14.4V, 5200 mAh, 75Wh (ie 75,000 mWh)
Nouvelle : 14.8V, 5200 mAh, 77Wh (ie 77,000 mWh)
En la mettant en charge, mon moniteur de batterie indique qu'à 100%, j'ai 16.7V et 53,000 mWh. Comme je sais que les specs de la batterie indiquent 77Wh, donc 77,000 mWh, je tente le recalibrage forcé: décharge complète en pré POST et recharge en Windows 7 (64). Ce faisant, la valeur à 100% de charge tombe à 47,360 mWh. J'ai tenté de multiples recalibrations, même en supprimant le pilote de batterie ACPI du gestionnaire de périphérique mais je n'arrive pas à obtenir une charge supérieure à 47,360 mWh ! :cry: Y a-t-il qqe chose à faire de plus ?
Merci de votre aide
iBenny
  Portable
Batterie externe pour Asus Vivobookbatterie pc
Mon PC portable plante quand la batterie est videProblème de batterie DELL Inspiron 13 7000
MSI - PC branché, décharge batterie en jeubatterie pc bloqué a 100% précéder d'un gros "bam"
Rétro-éclairage HS - Nappe retirée sans enlever la batterieMacbook pro 2011 15' boot loop (sans batterie)
Plus de sujets relatifs à : Calibration de batterie en dessous des specs de la batterie
