7542 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Solution pour bloquer les appels émis par les démarcheurs téléphonique
n°1438248
daniel@198​1
Posté le 23-09-2019 à 14:49:46  profilanswer
Bonjour à tous !
Je contacte la communauté afin de savoir si quelqu'un connaitrait une solution autonome qui permettrais de bloquer les appels provenant des démarcheurs téléphoniques (Sur un Raspberry Pi par exemple). De plus j'aimerais avec ce même Raspberry pouvoir programmer via un script un redémarrage de ma box internet (Sagem Livebox FTTH v2) qui plante fréquemment (du au fait de mon éloignement du central téléphonique d'Orange). Je remercie d'avance toutes les âmes charitables !
n°1438254
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-09-2019 à 17:16:14  profilanswer
1. tu peux débrancher le cable du combiné téléphone?
2. tu peux lié ton rasp à la coupure d'une prise EDF (via un relai). A condition que ton rasp ne soit pas branché sur la meme prise ou sur batterie
Si ta livebox plante, il faut contacter le SAV qui doit régler le pb en réduisant le débit.
Essaye de ton coté de :
- mettre un bon cable RJ11 (il en existe des blindés)
- un bon filtre sur ta prise. ;)
- rapproche ta box de la prise
Message édité par memaster le 23-09-2019 à 17:16:39
  réseaux et sécurité
Solution libre de type Teamviewer ?Bloquer un linux, c'est possible ?
[TOPIKUNIK] Proxmox, une solution de virtualisation kellébien !Solution pour mettre en pause et relancer processus par nom
Cluster MariaDB ? Percona ? Mysql ?solution serveur DNS : bind, powerdns ou nsd ?
quelle solution pour voip cryptee entre 2 postes distants?Cherche solution pour transferts automatisés ou répertoires syncro
solution P2V pour debian[FS] cmt bloquer un utilisateur en écriture sur un montage réseau
Plus de sujets relatifs à : Solution pour bloquer les appels émis par les démarcheurs téléphonique
