5103 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  [Samba] Problème d'exploration entre deux sous-réseaux
n°213508
JBM
Posté le 19-01-2003 à 03:11:55  profilanswer
J'ai deux réseaux reliés par une liaison VPN. A l'extrémité du tunnel, de chaque côté, une machine Linux avec Samba. Ce Samba est configuré pour être l'explorateur maître de son réseau local (local master = yes) et explorateur de domaine (domain master = yes). Il fait également serveur WINS et se synchronise avec le réseau distant (remote browse sync = ...).
Côté routage IP et résolution de noms, aucun problème : chaque machine d'un réseau accède sans problème aux machines de l'autre réseau à la fois par l'IP et le nom netbios.
Le problème vient au niveau de l'exploration dans le voisinage réseau de Windows : chaque machine voit son workgroup et son contenu, et le workgroup du réseau distant... mais il est vide !
Lorsqu'on fait une recherche séparée d'une machine de l'autre réseau, on la trouve, mais son workgroup est "inconnu". Pourtant, un "nbtstat" affiche bien toutes les infos sur la machine dont son workgroup.
D'où peut venir le problème :??:
Message édité par JBM le 19-01-2003 à 06:38:06
n°213545
e_esprit
Posté le 19-01-2003 à 12:05:46  profilanswer
Tes serveurs samba tournent-ils sur les machines qui realisent le tunnel ?
Si oui, le probleme peut venir de la.
Je ne sais pas quel type de tunnel tu utilises, mais perso en montant un tunnel ipsec avec Freeswan, il fallait rajouter des regles afin que les machines qui realisent le tunnel puissent etre visible du reseau opposé...
Peut etre que ton probleme est un peu similaire...
n°213568
JBM
Posté le 19-01-2003 à 13:02:11  profilanswer
Bien sur que samba tourne.
J'utilise openvpn mais là n'est pas la problème, le tunnel  fonctionne correctement : chaque machine accède parfaitement à toutes les autres et la résolution de noms netbios fonctionne aussi. C'est juste un problème de synchronisation des explorateurs maîtres des sous réseaux ou je ne sais quoi :??:
n°213771
JBM
Posté le 19-01-2003 à 21:24:50  profilanswer
up :bounce:
  réseaux et sécurité
probleme de chargement du module nvidiaRéseaux Windows, VPN et Linux ?
script gnome2 samba serveurgros probleme sous Squid
probleme avec cd [resolu]probleme sur ma redhat 7.1 avec mplayer
J'ai un probleme avec wget sous mandrake 8.2[OpenBSD] Bridge --> probleme de ftp
Problème lors de l'affichage de certaines pages webProbleme rezo sous debian
Plus de sujets relatifs à : [Samba] Problème d'exploration entre deux sous-réseaux
