Edit : problème résolu en démarrant eth1 en premier et eth0 ensuite ...
Bonjour à tous,
j'ai réussi a dénicher une carte à base de chipset zd1211 (supportée en natif depuis le kernel 2.6.18), donc après avoir configuré les modules qui vont bien, j'ai configuré wpa_supplicant et mon fichier interface pour que ça démarre automatiquement !
le résultat est on ne peux plus beau :
Code :
- KURO-BOX:~# uname -a
- Linux KURO-BOX 2.6.18.1-mh7_kurobox_hg #5 Fri Nov 3 04:45:27 CET 2006 ppc GNU/Linux
Code :
- KURO-BOX:~# dmesg
- ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
- ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
- ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
- zd1211rw 1-1:1.0: firmware version 4725
- zd1211rw 1-1:1.0: zd1211b chip 0ace:1215 v4810 high 00-02-72 AL2230_RF pa0 g--
- zd1211rw 1-1:1.0: eth1
- r8169: eth0: link up
- eth0: 100Mbps Full-duplex operation.
- SoftMAC: Open Authentication completed with 00:16:01:27:7b:0b
- ieee80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
- NET: Registered protocol family 10
- lo: Disabled Privacy Extensions
- IPv6 over IPv4 tunneling driver
- NET: Registered protocol family 5
- eth1: no IPv6 routers present
- eth0: no IPv6 routers present
Donc mon eth0 est mon reseau ethernet filaire et eth1 mon WiFi
Code :
- KURO-BOX:~# ifconfig
- eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:0B:69:4C:B7
- inet addr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
- inet6 addr: fe80::20d:bff:fe69:4cb7/64 Scope:Link
- UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
- RX packets:392201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
- TX packets:582811 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
- collisions:0 txqueuelen:1000
- RX bytes:41258343 (39.3 MiB) TX bytes:840095777 (801.1 MiB)
- Interrupt:16 Base address:0xf00
- eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:72:58:59:6A
- inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
- inet6 addr: fe80::202:72ff:fe58:596a/64 Scope:Link
- UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
- RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
- TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
- RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
- lo Link encap:Local Loopback
- inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
- inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
- UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
- RX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
- TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
- collisions:0 txqueuelen:0
- RX bytes:12845 (12.5 KiB) TX bytes:12845 (12.5 KiB)
eth1 récupére bien une adresse par le DHCP, et l'adresse MAC de eth1 est bien vu par le routeur comme étant associée avec lui !
Donc voilà c'est top tout semble ok, je peux faire un ping sur 192.168.1.6 et ça répond, mais dès que je débranche le lien ethernet (eth0 en 192.168.1.4), et bien le lien wifi ne répond plus ! En cherchant un peu, je me suis rendu compte que si je fais un transfert sur 192.168.1.6, et bien le ifconfig indique toujours 0 en RX et TX, comme si tout passait sur le lien eth0 (après vérification des loupiotes sur mon routeur, c'est bien ce qu'il se passe ...).
Bref je ne comprend pas trop ce qu'il se passe
... Donc j'ai besoin de l'aide des pros
Merci d'avance
Sylver
Message édité par _Sylver_ le 20-11-2006 à 22:52:57
