4534 connectés
probleme wifi
n°806436
had3s
Posté le 01-05-2006 à 21:45:25  profilanswer
bsr,
voila j'ai un probleme au niveau de mon installation wifi je voudrai simplement connecter mon pc de burreau avec mon pc portable en ad hoc. g une une clé wifi tp-link tl-wn620G sur le pc de bureau et une carte wifi interne intel pro wireless 2200BG.
les deux pc se connete mais je ne peut pas les voir en groupe de travail. alors qu'ils sont tt 2 sur le mm.
en principe le reglage de mes IP devrai etre bon.
Mais je me demande si je peut reelemen les connecter avec se materiel ou sil me faut un routeur???
Si non cmt faire?
merci d'avance
cordialement
n°806454
vlack
Posté le 01-05-2006 à 23:41:42  profilanswer
had3s a écrit :
bsr,
Si non cmt faire?
merci d'avance
cordialement
Tu utilises quel système d'exploitation ?
Message édité par vlack le 01-05-2006 à 23:41:55
n°806456
had3s
Posté le 01-05-2006 à 23:47:25  profilanswer
J'utilise windows xp pro sur le pc de bureau et windows xp fa sur le pc portable.
Si ca pe aider ma connexion internet est sur aol et passe comme un reseau local.
Mais j'ai tt de mm reussi a configurer mon ip sur ma clé wifi sur le 1er pc en 192.168.0.1 et sur le portable 192.168.0.2.
n°806458
neogojira
Mcfly vous êtes éliminé !
Posté le 01-05-2006 à 23:52:44  profilanswer
C'etait la bonne question
Association April : Soutenez le logiciel libre
n°806461
vlack
Posté le 01-05-2006 à 23:55:51  profilanswer
Ce forum comporte plusieurs sections. L'une d'elle contient "Windows" dans son nom.
Ceci est un indice. Fais-en bon usage.
n°806463
had3s
Posté le 01-05-2006 à 23:57:03  profilanswer
ok dsl merci quan mm.
wifi & SuSE 10, probleme de wifi, encore & tjsProblème d'assocation a un point d'accès wifi et essid
Problème avec carte wifi (ndiswrapper)[wifi] probleme de connection ?
[Mandriva] Probleme carte wifi pcmciaProblème de ping sur Wifi WPA
Probléme avec mandriva 2006 et carte wifiProblème installation wifi freebox
probleme livebox sagem wifi sous mandrake 10.1[Notebook Aopen] Problème avec mon interrupteur wifi....
Plus de sujets relatifs à : probleme wifi
