2433 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Problème pour partager mon imprimante sur mon réseau
n°555991
sasounian
Posté le 12-09-2004 à 19:20:48  profilanswer
Voilà, j'ai une imprimante branché en usb sur mon pc équipé de la Mandrake 10. Sur le meme réseau, ma soeur est connecté avec son pc tournant sous Windows 2000. Etrangement je n'arrive pas a partager l'imprimante sachant que j'ai autoriser le partage sous ma Mandrake. Comment dois je faire? Dois je créer une fausse adresse IP pr l'imprimante ou alors il y a plus simple? Car depuis son windows en ajoutant une imprimante réseau, il trouve pas...
n°556116
sasounian
Posté le 13-09-2004 à 02:16:40  profilanswer
up
n°556169
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-09-2004 à 10:29:46  profilanswer
le partage réseau que tu as activé ne marche que pour les ordinateurs sous linux et/ou utilisant CUPS ou le protol IPP. Donc à moins d'installer le support IPP ou LPD sous windows, tu ne pourras pas voir ( on peut installer le support lpd assez facilement sous windows ).
http://www.math.jussieu.fr/informa [...] ssion.win/
http://www.cict.fr/net/micro/techno/imprsion/tcpip.htm
ce que tu dois faire c'est installer samba puis le conf avec le wizard de mdk ( ou manuellement ).
via samba l'imprimante sera partagée au sens windowsiens du terme ( partage NETBIOS )
http://mandrakeuser.org/docs/connect/csamba3.html
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°556206
sasounian
Posté le 13-09-2004 à 11:47:07  profilanswer
ok c'est donc via samba que je vais partager l'imprimante.. bon je vais voir ca.. Merci
  réseaux et sécurité
Installer debian sans d7 ni cd, mais avec le reseau et un autre pc?[Apache] Problème d'alias
Quel os pour serveur de réseau local ?problème smtp sous fedoracore2
Problème Iptables et masqueradeProbleme flash/ecran bleu entre GDM et Gnome.
J'installe mon premier réseau ! et avant de commencer...drivers linux pour carte reseau via
Problème d'installation Mandrake sur carte Msi[Configuration Reseau] augmenter le TTL
Plus de sujets relatifs à : Problème pour partager mon imprimante sur mon réseau
