5264 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème installation pilote gspcav1
n°1082303
trouble_fe​te
Posté le 17-10-2008 à 01:54:55  profilanswer
J'essaye d'installer le pilote gspcav1 sur mon noyau 2.6.27-git6 étant donné que le gspca intégré maintenant au noyau ne fonctionne pas (pas de webcam détecté même en modprobant tout les pilotes spca*), problème ça ne veut pas compiler !
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:54:27: erreur: asm/semaphore.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c: In function 'spca5xx_ioctl':
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2463: erreur: implicit declaration of function 'video_usercopy'
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c: Hors de toute fonction :
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2609: erreur: unknown field 'owner' specified in initializer
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2609: attention : initialization from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2611: erreur: unknown field 'type' specified in initializer
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c: In function 'spca50x_create_sysfs':
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2769: erreur: implicit declaration of function 'video_device_create_file'
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2780: erreur: implicit declaration of function 'video_device_remove_file'
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c: In function 'spca5xx_probe':
/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.c:4301: erreur: incompatible types in assignment
make[2]: *** [/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224/gspca_core.o] Erreur 1
make[2]: *** Attente des tâches non terminées....
make[1]: *** [_module_/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/work/gspcav1-20071224] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-2.6.27-git6 »
make: *** [default] Erreur 2
 * ERROR: media-video/gspcav1-20071224 failed.
 * Call stack:
 *               ebuild.sh, line   49:  Called src_compile
 *             environment, line 3142:  Called linux-mod_src_compile
 *             environment, line 2415:  Called die
 * The specific snippet of code:
 *               eval "emake HOSTCC=\"$(tc-getBUILD_CC)\"                            CC=\"$(get-KERNEL_CC)\"                                          LDFLAGS=\"$(get_abi_LDFLAGS)\"                                                ${BUILD_FIXES}               ${BUILD_PARAMS}                                          ${BUILD_TARGETS} " || die "Unable to emake HOSTCC="$(tc-getBUILD_CC)" CC="$(get-KERNEL_CC)" LDFLAGS="$(get_abi_LDFLAGS)" ${BUILD_FIXES} ${BUILD_PARAMS} ${BUILD_TARGETS}";
 *  The die message:
 *   Unable to emake HOSTCC=i686-pc-linux-gnu-gcc CC=i686-pc-linux-gnu-gcc LDFLAGS=  KERNELDIR=/usr/src/linux default
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/media-video/gspcav1-20071224/temp/environment'.
 * Messages for package media-video/gspcav1-20071224:
 * Call stack:
 *  The die message:
Y a t-il une solution, ou devrais-je retourner en 2.6.26 pour que ma webcam Creative NX Pro refonctionne  :??:
Merci d'avance...
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
  Installation
Problème de boot avec 2.6.27 ! [Résolu]pb lors installation firefox 3.1
problème d'installation ubuntu Installation Mandriva 2009 en manchine virtuel
krdc : Problème avec les raccourcis claviersproblème imprimante Dell 922
Problème installation cg FX5200 pci, sous GentooInstaller Ubuntu 8.04 en dual boot sans formater
Plus de sujets relatifs à : Problème installation pilote gspcav1
