4147 connectés
Probleme network
n°260138
vegg
tormentor of christian souls
Posté le 09-05-2003 à 15:45:01  profilanswer
S'lut
J'ai un serveur ainsi que 2 PC clients, toutes ces machines sont sous RedHat 9.
Le serveur possède 3 cartes réseau qui sont les suivantes:
eth0 192.168.9.50
eth1 192.168.17.50
eth2 192.168.27.50
Et les 2 clients ont respectivement les adresses 192.168.17.61 et 192.168.17.62
Le serveur est connecté à un hub, lui même directement connecté au réseau de l'entreprise. Les 2 Pc clients sont connectés directement sur une carte réseau du serveur grâce à des câbles croisés.
ifconfig du serveur:
[root@mail sbin]# ifconfig
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:45:DF:D2
          inet adr:192.168.9.50  Bcast:192.168.9.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24214 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:21965 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:9 lg file transmission:100
          RX bytes:21000023 (20.0 Mb)  TX bytes:8886892 (8.4 Mb)
          Interruption:3 Adresse de base:0x3400
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:18:84:1A
          inet adr:192.168.17.50  Bcast:192.168.17.255  Masque:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:660 (660.0 b)
          Interruption:9 Adresse de base:0xd800
eth2      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:19:06:99
          inet adr:192.168.27.50  Bcast:192.168.27.255  Masque:255.255.255.0
          RX packets:265 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:171 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:30004 (29.3 Kb)  TX bytes:14751 (14.4 Kb)
          Interruption:11 Adresse de base:0xfc00
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:1105 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:212284 (207.3 Kb)  TX bytes:212284 (207.3 Kb)
ifconfig des clients :
[root@client1 root]# ifconfig eth0
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:07:E9:C0:C7:01
          inet adr:192.168.27.61  Bcast:192.168.27.255  Masque:255.255.255.0
          RX packets:7253 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6007 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:555200 (542.1 Kb)  TX bytes:590720 (576.8 Kb)
          Interruption:11
[root@client2 root]# ifconfig eth0
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:45:E5:22
          inet adr:192.168.17.61  Bcast:192.168.17.255  Masque:255.255.255.0
          RX packets:10975 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12301 errors:0 dropped:0 overruns:0
Tous les hôtes arrivent à se pinger sans problème, ça marche dans tous les sens. Cependant dès qu'un PC client essaye de pinger le routeur (192.168.9.1) il n'y a pas de résultat. Et donc impossible d'accéder à internet à partir de ces machines. Les routes sont bonnes et les ports ouverts. J'ai également mis la ligne « net.ipv4.ip_forward=1 » à 1 (par défaut sur 0) dans le fichier /etc/sysctl.conf pour activer le forwarding. Je n'ai pas de firewall, c une install redhat 9 a la con. j'ai meme fait un iptables -F pour tout virer.
une idée de quoi cela pourrait provenir?
Message édité par vegg le 09-05-2003 à 15:47:08
Le sportif intelligent evite l'effort inutile
n°260146
karoli
Posté le 09-05-2003 à 16:11:47  profilanswer
ca doit venir des routes meme si tu dis qu'elles sont bonnes, verifie.
tu as acces a la conf du routeur ? il peut tres bien interdire l'icmp...ou nater specifiquement les machines du reseau et donc pas tes nouveaux clients...
n°260172
vegg
Posté le 09-05-2003 à 17:04:37  profilanswer
.... put1 moi j'suis un gland.... ben ouais c t bien le routeur.... j'aurais encore pu chercher lgtps avec mes pov netstat .....
merci gars
n°260179
karoli
Posté le 09-05-2003 à 17:11:08  profilanswer
pas de quoi
j'aime bien ta signature  [:the real pinzo]
problème avec installation des drivers nvidia : /dev/nvidiactl ....[Evolution] problème avec les images
encore un probleme de sonprobleme exim
Problème pour recompiler le kernel 2.4.21-02mdk ...Probléme avec sndconfig
Probleme de routage simple pour les pros du réseau...problème proftpd
3 cartes réseau sur Mandrake Single Network : problèmeProbleme avec Snf ( Single Network Firewall ) de mdk
Plus de sujets relatifs à : Probleme network
