3464 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Problème pour recompiler le kernel 2.4.21-02mdk ...
n°259370
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 07-05-2003 à 13:09:12  profilanswer
Bonjour !
Je tente actuellement de recompiler ce kernel, mais au moment du make bzImage, j'ai cet erreur:
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.21-0.2mdk'
ld -m elf_i386 -T /usr/src/linux-2.4.21-0.2mdk/arch/i386/vmlinux.lds -e stext arch/i386/kernel/head.o arch/i386/kernel/init_task.o init/main.o init/version.o init/do_mounts.o --start-group arch/i386/kernel/kernel.o arch/i386/mm/mm.o kernel/kernel.o mm/mm.o fs/fs.o ipc/ipc.o  drivers/parport/driver.o drivers/char/char.o drivers/block/block.o drivers/misc/misc.o drivers/net/net.o drivers/char/agp/agp.o drivers/net/fc/fc.o drivers/atm/atm.o drivers/ide/idedriver.o drivers/scsi/scsidrv.o drivers/cdrom/driver.o drivers/sound/sounddrivers.o drivers/pci/driver.o drivers/video/video.o drivers/usb/usbdrv.o drivers/media/media.o drivers/input/inputdrv.o 3rdparty/3rdparty.o  net/network.o grsecurity/grsec.o /usr/src/linux-2.4.21-0.2mdk/arch/i386/lib/lib.a /usr/src/linux-2.4.21-0.2mdk/lib/lib.a /usr/src/linux-2.4.21-0.2mdk/arch/i386/lib/lib.a --end-group  -o vmlinux
drivers/block/block.o(.text+0x9b5a): In function `transfer_aes':
: undefined reference to `aes_decrypt'
drivers/block/block.o(.text+0x9bac): In function `transfer_aes':
drivers/block/block.o(.text+0x9c96): In function `transfer_aes':
: undefined reference to `aes_encrypt'
drivers/block/block.o(.text+0x9cee): In function `transfer_aes':
drivers/block/block.o(.text+0x9d7c): In function `keySetup_aes':
: undefined reference to `aes_set_key'
make[1]: *** [kallsyms] Erreur 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.21-0.2mdk'
make: *** [vmlinux] Erreur 2
J'acherché sur google et ici, mais ce n'était pas concluant.
J'ai fait aussi une make mrproper, sans succés, toujours la même erreur.
Quelle solution dois-je envisager ?
Merci pour vos futures réponses.
n°259618
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 08-05-2003 à 11:14:41  profilanswer
[:atreyu]
n°259655
watcho
Posté le 08-05-2003 à 12:35:55  profilanswer
essaye peut etre de faire un lien symbolique vers un rep /usr/src/linux qui est plus dans l'ordre des choses :)
n°259663
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 08-05-2003 à 13:01:26  profilanswer
Ce lien était déjà présent au moment de la compilation.
  Logiciels
Probléme avec sndconfigProbleme de routage simple pour les pros du réseau...
problème proftpdProbleme clé USB et lecteur DVD
[jEdit] Problème d'interlignes[APACHE] problème avec les répertoires utilisateurs RESOLU
Un kernel patché Gentoo sans Gentoodebian et speedtouch = problème
Probleme boot avec Grubprobleme avec lecteur de Smart Media
Plus de sujets relatifs à : Problème pour recompiler le kernel 2.4.21-02mdk ...
