Je suis dans une résidence universitaire, on a accès au net derrière une passerelle. Mais depuis que je suis rentré de vacances, ça marche plus avec ma debian
Sous windows 2000 ça fonctionne avec une IP statique et aussi en DHCP :
C:\>ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : pluton
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100 PCI For Comple
te PC Management NIC (3C905C-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-01-02-07-9A-16
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.133.92
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.133.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.133.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.147.10.10
212.147.10.180
Lease Obtained. . . . . . . . . . : lundi, 7. mars 2005 20:10:33
Lease Expires . . . . . . . . . . : mardi, 8. mars 2005 20:10:33
C:\>ipconfig /all
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.124
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1
212.147.10.180 |
sous linux :
$ traceroute -n 212.147.10.180
traceroute to 212.147.10.180 (212.147.10.180), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.133.1 0.627 ms 0.535 ms 0.534 ms
2 192.168.102.42 1.114 ms 1.035 ms 1.000 ms
3 212.147.124.1 986.854 ms 1082.953 ms 1520.682 ms
4 212.147.11.129 1104.342 ms 1157.413 ms 1449.896 ms
5 212.147.11.194 1313.164 ms 1508.897 ms 1288.275 ms
6 212.147.11.189 985.255 ms 912.131 ms 877.362 ms
7 212.147.11.182 889.847 ms 886.697 ms 1031.672 ms
8 212.147.10.180 1377.583 ms 1217.510 ms 1431.953 ms
$ /sbin/ifconfig -a
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:01:02:07:9A:16
inet adr:192.168.133.92 Bcast:192.168.133.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1193 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0
TX packets:460 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:150087 (146.5 KiB) TX bytes:37454 (36.5 KiB)
Interruption:18 Adresse de base:0xe800 lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0 RX bytes:9477 (9.2 KiB) TX bytes:9477 (9.2 KiB)
$ /sbin/route -n -v Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.133.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.133.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
# /etc/init.d/networking restart
Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
Reconfiguring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.1
Copyright 2004 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
sit0: unknown hardware address type 776
Listening on LPF/eth0/00:01:02:07:9a:16
Sending on LPF/eth0/00:01:02:07:9a:16
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.133.1 port 67
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPOFFER from 192.168.133.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.133.1
bound to 192.168.133.92 -- renewal in 38596 seconds.
done.
$ host www.hardware.fr
Nameserver not responding
www.hardware.fr A record not found, try again |
j'ai essayé avec deux noyaux différents, j'ai fait le ménage dans divers fichiers de configuration réseau, j'ai plus d'idées
Message édité par DDT le 07-03-2005 à 22:14:02
