1327 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  [MDK 9.2] Probleme config réseau
n°653231
magnancc51
Droit au but
Posté le 22-03-2005 à 08:43:14  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Néophyte en linux, je me suis lancé à installer Mandrake 9.2
Lors de l'installation, je n'ai pas voulu configurer le réseau pour pouvoir le faire manuellement (connaitre la manip).
Je lance le drakconnect avec l'assistant. Je décoche les 2 options, le dis que j'utilise le réseai local, puis apres j'ai ce message d'erreur:
insmod'ing module xircom_tulip_cb failed at /usr/lib//libDrakX/modules.pm line 61.
Juste un truc, je suis sur un portable et la carte réseau est une Xircom en pcmcia.
J'avais déjà fait une install en configurant le réseau lors de celle çi et ça marchait impec  :sweat:
Merci de votre aide  :ange:
n°653514
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 22-03-2005 à 16:23:38  profilanswer
installe les updates des outils mandrake.
question : quelle est le résultat de la commande suivante :
modprobe xircom_tulip_cb
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°739965
fabrice91
Posté le 11-10-2005 à 22:27:03  profilanswer
un ptit up sur ce post car j'ai le même problème et je n'arrive pas à le résoudre...
merci pour toute info !!!
n°740009
Dark_Schne​ider
Posté le 12-10-2005 à 02:40:50  profilanswer
même distro ?
même erreur ?
donc même question ...
n°740159
fabrice91
Posté le 12-10-2005 à 18:04:03  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
même distro ?
même erreur ?
même distro, même version (mandrake 9.2)
même erreur
réponse à ta question:
en cours...
Message édité par fabrice91 le 12-10-2005 à 18:22:13
n°740162
Dark_Schne​ider
Posté le 12-10-2005 à 18:13:49  profilanswer
fais la commande en tant que root
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ey=be_root
n°740166
fabrice91
Posté le 12-10-2005 à 18:27:38  profilanswer
vi c'est ce que je viens de voir... :lol:
alors la reponse :
/lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/drivers/net/pcmcia/xircom_tulip_cb.o.gz: init_module : No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
 You may find more information in syslog or the outpu from dmesg
/lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/drivers/net/pcmcia/xircom_tulip_cb.o.gz failed
modprobe: isnmod xircom_tulip_cb failed
et le tout retapé à la main... :heink:
et quand je vais dans l'arborescence, le fichier xircom_tulip_cb.o.gz est pourtant present...
dans dmesg avec un grep -i irq je trouve pleins de choses mais incompréhensibles...
A la fin la xircom est detectée sur irq 11 mais je vois qu'auparavant l'irq 11 a servi a d'autres choses :
PCI : found irq 11 for device 00:04.0
PCI: Sharing irq 11 with 01:00.0
PCI : found irq 11 for device 00:04.1
PCI: Sharing irq 11 with 00:03.0
PCI : found irq 11 for device 00:07.2
usb-uhci.c : USB UHCI at I/O 0xfce0, IRQ 11
eth0: Xircom cardbus revision 3 at irq 11
voila un peu les infos que j'ai...
Message édité par fabrice91 le 12-10-2005 à 19:01:50
n°740587
fabrice91
Posté le 13-10-2005 à 23:46:18  profilanswer
bah alors c'est quand je donne des infos que j'ai plus de réponse ?
 :whistle:
Message édité par fabrice91 le 13-10-2005 à 23:46:32
n°740804
Dark_Schne​ider
Posté le 14-10-2005 à 18:34:56  profilanswer
peut être un pb de détection due à l'ACPI ou à l'APIC. Essaie de passer les options noapic et/ou acpi=off au démarrage.
cf http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ption_list
Cependant je pense qu'avec une distro plus récente ( mandriva 2005LE ou mandriva 2006 ) ce sera beacoup plus simple et que cela marchera du 1er coup.
donne le résultat de :
cat /proc/interrupts
  réseaux et sécurité
probleme de logueProbleme de son sous Ubuntu
[MDK] Apache : Server-status -> req=0Problème de boot (linux/windows)
Probleme de deconnection ( neufbox + mdk10.1 off)chtites probleme ....diver et varie
[script] Problème de su dans mon scriptprobleme fichiers passwd et shadow vides
Bizzarerie Firefox sous XP et Mdkproblème avec archive tar.gz et clock
Plus de sujets relatifs à : [MDK 9.2] Probleme config réseau
