9159 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Le topic des chipsets VIA VT8233 AC97 Audio Controller
n°281091
okeefe
Posté le 21-06-2003 à 00:06:02  profilanswer
cedcox a écrit :
et si tu fais un lsmod ca te dit quoi ?
de plus il faut remplacer la ligne :
alias snd-card-0 snd-via8233
par
alias snd-card-0 snd-via82xx
et vérifier le volume
si je met snd-via82xx au lieu de snd-via8233, la carte n'est pas détecté
lsmod donne:
Module                  Size  Used by    Not tainted
snd-pcm-oss            50144   0  (autoclean)
snd-mixer-oss          15704   0  (autoclean) [snd-pcm-oss]
snd-via8233            14916   3  (autoclean)
snd-pcm                71168   1  (autoclean) [snd-pcm-oss snd-via8233]
snd-timer              13376   0  (autoclean) [snd-pcm]
snd-ac97-codec         35696   0  (autoclean) [snd-via8233]
snd-mpu401-uart         3840   0  (autoclean) [snd-via8233]
snd-rawmidi            15584   0  (autoclean) [snd-mpu401-uart]
snd-seq-device          4512   0  (autoclean) [snd-rawmidi]
snd                    40900   2  (autoclean) [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-via8233 snd-pcm snd-timer snd-ac97-codec snd-mpu401-uart snd-rawmidi snd-seq-device]
soundcore               3748   0  (autoclean) [snd]
videodev                6176   0  (autoclean)
usbserial              19580   0  (autoclean) (unused)
parport_pc             28200   1  (autoclean)
lp                      6400   0  (autoclean)
parport                25352   1  (autoclean) [parport_pc lp]
isa-pnp                31560   0  (unused)
ipv6                  144980  -1  (autoclean)
st                     29716   0  (autoclean) (unused)
sr_mod                 13720   0  (autoclean)
sg                     27804   0  (autoclean)
mousedev                4372   0  (unused)
joydev                  5792   0  (unused)
evdev                   4192   0  (unused)
input                   3264   0  [mousedev joydev evdev]
usb-uhci               23664   0  (unused)
usbcore                63116   1  [usbserial usb-uhci]
raw1394                15828   0  (unused)
ieee1394               36496   0  [raw1394]
af_packet              13224   1  (autoclean)
via-rhine              12912   1
mii                     2528   0  [via-rhine]
ide-cd                 31964   0  (autoclean)
cdrom                  30304   0  (autoclean) [sr_mod ide-cd]
nls_iso8859-1           2844   3  (autoclean)
nls_cp437               4348   3  (autoclean)
vfat                   10476   3  (autoclean)
fat                    31640   0  (autoclean) [vfat]
lvm-mod                67812   0  (autoclean)
reiserfs              217364   1
ncr53c8xx              57964   0
lorsque je démarre xmms, ensuite je fais ctr-al-f10 j'obtient
modprobe can't locate module sound-slot-1
modprobe can't locate module sound-service-1-0
n°281100
raptor13
Posté le 21-06-2003 à 00:22:44  profilanswer
mirtouf a écrit :
T'as essayé d'en toucher 2 mots aux dévelos d'Alsa ?
ben disons que c'est la première fois que j'installe alsa donc je pense plus à un problème au niveau de l'interface fauteuil/clavier  :D
n°281331
okeefe
Posté le 21-06-2003 à 16:55:48  profilanswer
up
n°285808
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-06-2003 à 17:42:56  profilanswer
Via VT8233 sur Debian avec Alsa 0.9.4 : pas de problème.
Via VT8235 sur MDK 9.1 avec Alsa 0.9.2 : RAS.
A moins d'être tombé sur une "mauvaise" série de chips, là je vois pas....
Au fait os2 c'était quoi ton problème parce que là je vois aucun message traitant d'un quelconque problème.... :heink:
Message édité par mirtouf le 30-06-2003 à 17:45:46
n°286230
mirtouf
Light is right !
Posté le 01-07-2003 à 18:07:29  profilanswer
Tu compiles à partir des sources ou à partir de packages dispos via le systéme de rapatriement de paquets de ta distro ? (pas forcément utile mais bon on sait jamais...)
T'as 2 cartes sons ?
Sinon commence par "sound-slot-0"
et
"sound-service-0-n" où n est
  0 Mixer
  2   MIDI
  3, 4 DSP audio
Message édité par mirtouf le 01-07-2003 à 18:08:06
n°288795
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-07-2003 à 20:47:31  profilanswer
os2 a écrit :
j'ai compilé a partir des sources
seulement 1 carte de son, celle onboard...
dans mon modules.conf j'ai:
alias char-major-116 snd
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
Et sans les options ci-dessous ?
Pense également à changer les permissions sur /dev/dsp /dev/mixer /dev/sequencer au moins
options snd snd_major=116 snd_cards_limit=1 snd_device_mode=0666
options snd-via82xx snd_index=0
que veux tu dire par:
et
  0 Mixer
  2   MIDI
  3, 4 DSP audio
Je pensais que tu ne l'avais pas ajouté à ton modules.conf
Ajoute manuellement l'IRQ de ta carte son pour voir s'il y a un changement.
n°291555
mirtouf
Light is right !
Posté le 11-07-2003 à 19:52:01  profilanswer
On va reprendre depuis le début :
Je te conseille de consulter ou de revoir la doc debian au chapitre des réglages du bios qui y sont mentionnés car de mauvais réglages posent des problèmes avec le matériel.
Sinon, envoyer un mail aux dévelos ALSA...
n°418495
Sagittariu​s
Posté le 26-02-2004 à 20:41:15  profilanswer
J'ai également eu quelques soucis avec cette carte.
En ce qui me concerne, pour obtenir du son, il importe avec alsamiser que les DXS soient à fond.
Enfin, pour éviter les grésillement, le paramètres DXS du modules conf peuvent adaptés.
# --- ALSA portion ---
# OSS/Free portion
# card #1
# module options should go here
# index int array (min = 1, max = 8), description "Index value for VIA 82xx bridge."
# id string array (min = 1, max = 8), description "ID string for VIA 82xx bridge."
# enable int array (min = 1, max = 8), description "Enable audio part of VIA 82xx bridge."
# mpu_port long array (min = 1, max = 8), description "MPU-401 port. (VT82C686x only)"
# joystick int array (min = 1, max = 8), description "Enable joystick. (VT82C686x only)"
# ac97_clock int array (min = 1, max = 8), description "AC'97 codec clock (default 48000Hz)."
# dxs_support int array (min = 1, max = 8), description "Support for DXS channels (0 = auto, 1 = enable, 2 = disable, 3 = 48k only, 4 = no VRA)"
options snd major=116 cards_limit=1 device_mode=0666
options snd-via82xx index=0 dxs_support=3
n°418500
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-02-2004 à 20:46:40  profilanswer
Alsa 1.0.x a réglé ces problèmes de grésillement chez moi quand les DXS sont à fond.
Message édité par mirtouf le 26-02-2004 à 20:46:59
n°418501
Sagittariu​s
Posté le 26-02-2004 à 20:51:09  profilanswer
extra, je compile.
n°728753
1r2R1
Posté le 12-09-2005 à 19:28:03  profilanswer
j'ai un problème de son qui grésille avec la config suivante :
debian sid
msi kt266 pro chipset via82xx
alsa 1.09b
kernel 2.6.13.1
J'arrive pas à trouver la solution pour avoir un bon son!!
Merci de m'aider.
n°728760
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 12-09-2005 à 19:42:46  profilanswer
Est ce qu'il y a un moyen de reconfigurer automatiquement le modules.conf ?
n°766608
pierredes
Posté le 29-12-2005 à 15:09:46  profilanswer
bien vu Mirtouf. ces grésillements allaient me faire craquer!
ma conf:
Shuttle SK41G (Athlon 2000+)
SUSE 10.0 version "5 CDs"
maintenant il faut que j'essaye l'enregistrement, ç ava être une autre paire de manches!
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[AC97] je crois que j'ai mis le bordel, et ca ne marche toujours pas[forcer mount en cd audio ?]
[DEBIAN] pb de son chip ac97Rigolo ca : Via /epia aime linux
Linux Domain Controllerconversion fichiers audio WMA --> WAV
[XMMS] Impossible de lancer sous un user de groupe audioAC97 et ALSA?
Graver des CD audio avec CD-Text (Mandrake)?graver des mp3 direct sur un cd audio?
Plus de sujets relatifs à : Le topic des chipsets VIA VT8233 AC97 Audio Controller
