4708 connectés
 Page :   1  2  3
Le topic des chipsets VIA VT8233 AC97 Audio Controller
n°237326
GuiGui2
Of course, it runs NetBSD
Posté le 16-03-2003 à 14:30:32  profilanswer
Debian Sid, carte mère EPIA-M, chipset son VIA 8233.
J'ai essayé OSS et Alsa.
OSS (intégré dans le kernel 2.4.20), compilé en dur : carte pas reconnue
Alsa 0.9.1-1: Carte reconnue, modules chargés, mais son épouvantable, grésillement permanent.
Je suis en train de compiler un 2.4.21-pre5-ac3, il paraît qu'Alan a bossé sur le driver son de l'EPIA-M.
Message édité par GuiGui2 le 16-03-2003 à 14:31:11
n°237334
GuiGui2
Posté le 16-03-2003 à 14:52:04  profilanswer
Ouaip, çà marche nickel avec un 2.4.21-pre5-ac3 (en OSS donc) sur une EPIA-M 933.
n°260847
raptor13
Posté le 11-05-2003 à 12:44:10  profilanswer
quand vous chargez les modules d'OSS vous mettez quoi comme options au niveau d'es adresses, IRQ et DMA ? j'arrive pas a charger le module
n°260866
snotling
Posté le 11-05-2003 à 13:12:41  profilanswer
En parlant de VT8233, j'ai un problème bizarre de son : quand j'utilise xmms pour lire des sons, le son "bloque" direct alors que avec mpeg321 (ou play) en ligne de commande c'est impec !
Je tourne sur Redhat 9 de base, sur une MSI KT3 Ultra2.
En plus le logiciel de détection inclus dans la RH fonctionne correctement.
Une idée ?
n°261162
raptor13
Posté le 11-05-2003 à 23:11:28  profilanswer
moi j'ai essayé plusieurs versions d'ALSA mais a chaque fois le son grésille mem en baissant l'égaliseur donc je me tourne vers OSS mais impossible de faire sortir un son ...
n°261166
mirtouf
Light is right !
Posté le 11-05-2003 à 23:21:06  profilanswer
Aucun problème avec les versions d'Alsa que j'ai moi-même compilé....:heink:
Avec OSS y'a un truc pour faire marcher le bouzin.
Je crois l'avoir vu sur lea-linux.
n°261176
raptor13
Posté le 11-05-2003 à 23:47:40  profilanswer
y a que chez moi que ça grésille ???
sur léalinux y a un truc mais c'est pour toutes les distrib sauf la debian ...
n°261179
mirtouf
Light is right !
Posté le 11-05-2003 à 23:50:40  profilanswer
Vérifie tous les niveaux avec alsamixer : nottament un PCM pas trop haut, VIA DXS (à fond chez moi), IEC 958 P à fond aussi.
Testé sur alsa 0.9.2
n°268740
raptor13
Posté le 27-05-2003 à 19:11:08  profilanswer
je vient de réessayer et maintenant impossible d'installer alsa ...
j'ai essayé avec la version 9.0rc8a et la compilation se passe bien mais il m'est impossible de charger les modules et impossible de lançer alsamixer.
n°268763
kyo54
Posté le 27-05-2003 à 19:41:28  profilanswer
comment VRAIMENT désinstaller alsa? Parceque j'ai tout viré de apt-get et fait un make uninstall à partir des sources, mais j'ai toujours alsa au démarrage et à l'arrêt de Linux, ainsi que dans modconf :pt1cable:
Message édité par kyo54 le 27-05-2003 à 19:42:58
n°268995
mirtouf
Light is right !
Posté le 28-05-2003 à 09:59:43  profilanswer
Essayer avec une autre version, non ?
n°269983
raptor13
Posté le 29-05-2003 à 14:39:35  profilanswer
e vient d'installer le version 9.02 et j'arrive a la compiler, installer le modules j'ai bien du son mais toujours des grésillements j'ai essayé de jouer avec alsamixer mais rien n'aténue ou enleve ce grésillement  VIA DXS et PCM ne changent rien, je n'a pas IEC 958 P mais IEC 958 O et je ne peut pas le bouger
personne n'a déja eut ce genre de pbm ?
n°270121
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-05-2003 à 18:20:02  profilanswer
T'as quel chipset VIA, le 8233 ou un autre ?
n°270126
raptor13
Posté le 29-05-2003 à 18:35:37  profilanswer
j'ai une MSI KT266 pro Ver 1 donc un chipset via 8233
n°270127
GuiGui2
Posté le 29-05-2003 à 18:38:57  profilanswer
alsa-0.9.3 règle le problème pour moi.
n°270128
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-05-2003 à 18:43:42  profilanswer
Avec la version 2 j'ai pas de problème.
En essayant peut-être la 0.9.3....
Sinon je vois pas ce qui ne va pas étant donné que le site d'Alsa ne mentionne pas ce problème.
n°270133
raptor13
Posté le 29-05-2003 à 18:53:34  profilanswer
ben j'ai essayé plusieurs versions dont la 0.9.3 et a chaque fois c'est pareil soit j'arrive pas a charger les modules soit le son grésille
n°270136
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-05-2003 à 19:04:50  profilanswer
Descendre la fréquence de fonctionnement de l'AC 97 :
options ac97_clock=44100
par exemple.
Essaye aussi 0 mais je sais pas ce que ça va donner  :sweat:
n°270314
raptor13
Posté le 30-05-2003 à 10:16:36  profilanswer
dans quel fichier je peut trouver ce parametre ?
n°270342
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-05-2003 à 10:57:22  profilanswer
Faur rajouter cette option à ton /etc/modules.conf
n°270408
raptor13
Posté le 30-05-2003 à 12:02:15  profilanswer
j'ai essayé ce parametre d'abord avec 44000 c'étais pareil qu'avant le son grésillait puis avec 0 et la plus de son mais je n'arrive pas a revenir en arrière si je remet 4800 ou que je supprime le parametre je n'ai toujours pas de son !!!
n°270417
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-05-2003 à 12:17:43  profilanswer
Au choix :
vérifier les volumes avec Alsamixer
ou bug de Alsa
ou là je vois plus (peut-être essayer avec 80 000)....
n°270439
raptor13
Posté le 30-05-2003 à 12:41:54  profilanswer
g déja essayer alsamixer
n°270443
raptor13
Posté le 30-05-2003 à 13:08:09  profilanswer
j'ai réinstallé le driver et viré la ligne sur l'ac97_clock et je n'ai toujours pas de son !!!
n°270808
raptor13
Posté le 31-05-2003 à 00:13:48  profilanswer
j'ai réinstallé la dernière version d'alsa et j'ai essayé de jouer sur la valeur de l'ac97_clock et mon son grésille toujours pas moyen de sortir un son potable !
n°271340
raptor13
Posté le 01-06-2003 à 15:51:04  profilanswer
personne n'a une autre solution pour avoir du son potable que d'acheter une carte pci ?
n°272258
FlamM
comme tarte flambée bien sûr !
Posté le 03-06-2003 à 16:11:02  profilanswer
C'est juste une impression ou il n'y a pas de réglage basse/aigu avec ce chip ?
n°272454
raptor13
Posté le 03-06-2003 à 23:53:03  profilanswer
ça commence a me saouler cette histoire. j'ai essayé knoppix pour voir si j'aurais pu avoir un son corect avec et :
ma carte est détectée mais impossible de faire sortir un son avec OSS.
- avec alsa ma carte est détectée et j'ai toujours un son qui grésille
c'est bizare quand meme sous win$$ le son est corect
n°272683
raptor13
Posté le 04-06-2003 à 17:32:38  profilanswer
personne n'a de solutions ? j'v être obligé de me racheter un carte son alors ..  :cry:  :cry:
n°277786
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-06-2003 à 21:20:46  profilanswer
tiens tiens tiens... moi aussi ca grésille d'une façon bien pourrie... aurais tu trouvé une solution où acheter une carte son ???
n°277842
raptor13
Posté le 14-06-2003 à 23:32:29  profilanswer
héhé !
j'ai acheté une sound Blaster live aujourd'huit meme
et la qualité du son est vraiment un niveau au dessus ...
n°277846
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-06-2003 à 23:35:32  profilanswer
raptor13 a écrit :
héhé !
bon bah si je trouve, je te tiens au courant !!! ;)
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°278287
okeefe
Posté le 16-06-2003 à 02:00:04  profilanswer
j'ai suse 8.2, ma carte de son onboard (via8233) est détecté mais aucun son ne sort
si je fait alsamixer, il y a aucun mm d'inscrit nul part... donc pas de mute
si je lance xmms  aucun son ne sort... mais la chanson avance
si je fais ctrl-alt-f10 (après avoir démaré xmms), j'ai un message linux kernel:
Alsav via82xx.c 699: invalid via2x_cur_ptr using last valid pointer
lsmod me donne:
Code :
  1. linux:/home/mcollin # lsmod
  2. Module                  Size  Used by    Not tainted
  3. lvm-mod                67812   0  (autoclean)
  4. snd-pcm-oss            50144   0  (autoclean)
  5. snd-mixer-oss          15704   0  (autoclean) [snd-pcm-oss]
  6. videodev                6176   0  (autoclean)
  7. usbserial              19580   0  (autoclean) (unused)
  8. parport_pc             28200   1  (autoclean)
  9. lp                      6400   0  (autoclean)
  10. parport                25352   1  (autoclean) [parport_pc lp]
  11. isa-pnp                31560   0  (unused)
  12. ipv6                  144980  -1  (autoclean)
  13. snd-via8233            14916   1
  14. snd-pcm                71168   0  [snd-pcm-oss snd-via8233]
  15. snd-timer              13376   0  [snd-pcm]
  16. snd-ac97-codec         35696   0  [snd-via8233]
  17. snd-mpu401-uart         3840   0  [snd-via8233]
  18. snd-rawmidi            15584   0  [snd-mpu401-uart]
  19. snd-seq-device          4512   0  [snd-rawmidi]
  20. snd                    40900   4  [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-via8233 snd-pcm snd-timer snd-ac97-codec snd-mpu401-uart snd-rawmidi snd-seq-device]
  21. soundcore               3748   0  [snd]
  22. st                     29716   0  (autoclean) (unused)
  23. sr_mod                 13720   0  (autoclean)
  24. sg                     27804   0  (autoclean)
  25. mousedev                4372   0  (unused)
  26. joydev                  5792   0  (unused)
  27. evdev                   4192   0  (unused)
  28. input                   3264   0  [mousedev joydev evdev]
  29. usb-uhci               23664   0  (unused)
  30. usbcore                63116   1  [usbserial usb-uhci]
  31. raw1394                15828   0  (unused)
  32. ieee1394               36496   0  [raw1394]
  33. af_packet              13224   1  (autoclean)
  34. via-rhine              12912   1
  35. mii                     2528   0  [via-rhine]
  36. ide-cd                 31964   0  (autoclean)
  37. cdrom                  30304   0  (autoclean) [sr_mod ide-cd]
  38. nls_iso8859-1           2844   3  (autoclean)
  39. nls_cp437               4348   3  (autoclean)
  40. vfat                   10476   3  (autoclean)
  41. fat                    31640   0  (autoclean) [vfat]
  42. reiserfs              217364   1
  43. ncr53c8xx              57964   0
mon fichier modules.conf
Code :
  1. #
  2. # Copyright (c) 1996-2002 SuSE Linux AG Nuernberg, Germany.
  3. # All rights reserved.
  4. #
  5. # Author: Hubert Mantel <mantel@suse.de>, 1996-2002
  6. #
  7. # Configuration file for loadable modules; used by modprobe
  8. #
  9. # please add local modifications to modules.conf.local
  10. include /etc/modules.conf.local
  11. #
  12. ########################################################################
  13. # Aliases - specify your hardware
  14. ########################################################################
  15. alias eth0 via-rhine
  16. alias eth1 off
  17. alias tr0 off
  18. alias scsi_hostadapter off
  19. alias fb0 off
  20. ########################################################################
  21. # only used for Mylex or Compaq Raid as module
  22. ########################################################################
  23. alias block-major-48 off
  24. alias block-major-49 off
  25. alias block-major-72 off
  26. alias block-major-73 off
  27. ########################################################################
  28. # only needed for fifth and sixth IDE adaptor
  29. ########################################################################
  30. alias block-major-56 off
  31. alias block-major-57 off
  32. ########################################################################
  33. # mouse (for older busmice)
  34. ########################################################################
  35. alias char-major-10 off
  36. ########################################################################
  37. # If you want to use the new autofs4
  38. ########################################################################
  39. # alias autofs           autofs4
  40. ########################################################################
  41. # For parallel port devices, uncomment the following two lines and
  42. # change "frpw" to the protocol type you use
  43. ########################################################################
  44. # post-install paride insmod frpw
  45. # pre-remove paride rmmod frpw
  46. ########################################################################
  47. #
  48. # Aliases for OSS
  49. #
  50. # These aliases will be changed by YaST2 sound configurator.
  51. # If you would like to configure OSS drivers by yourself, please
  52. # take a look at the files on /usr/src/linux/Documentation/sound.
  53. #
  54. ########################################################################
  55. alias sound off
  56. alias midi off
  57. ########################################################################
  58. # Options; these are examples; uncomment and modify the lines you need
  59. ########################################################################
  60. # options cdu31a         cdu31a_port=0x340 cdu31a_irq=0
  61. # options sbpcd          sbpcd=0x230,1
  62. # options aztcd          aztcd=0x320
  63. # options cm206          cm206=0x340,11
  64. # options gscd           gscd=0x340
  65. # options mcd            mcd=0x300,11
  66. # options mcdx           mcdx=0x300,11
  67. # options optcd          optcd=0x340
  68. # options sjcd           sjcd_base=0x340
  69. # options sonycd535      sonycd535=0x340
  70. # options isp16          isp16_cdrom_base=0x340 isp16_cdrom_irq=0 isp16_cdrom_dma=0 isp16_cdrom_type=Sanyo
  71. # options ne             io=0x300 irq=5
  72. # Use this if you have two cards:
  73. # options ne             io=0x300,0x320 irq=5,7
  74. # options tulip          options=0
  75. # options 3c59x          options=0
  76. # options 3c501          io=0x280 irq=5
  77. # options 3c503          io=0x280 irq=5 xcvr=0
  78. # options 3c505          io=0x300 irq=10
  79. # options 3c507          io=0x300 irq=10
  80. # options 3c509          irq=10
  81. # options at1700         io=0x260 irq=10
  82. # options smc-ultra      io=0x200 irq=10
  83. # options wd             io=0x300 irq=10
  84. # options smc9194        io=0x200 irq=10 ifport=0
  85. # options e2100          io=0x300 irq=10 mem=0xd0000 xcvr=0
  86. # options depca          io=0x200 irq=7
  87. # options ewrk3          io=0x300 irq=10
  88. # options eexpress       io=0x300 irq=10
  89. # options hp-plus        io=0x300 irq=10
  90. # options hp             io=0x300 irq=10
  91. # options hp100          hp100_port=0x380
  92. # options apricot        io=0x300 irq=10
  93. # options ac3200         io=0x300 irq=10 mem=0xd0000
  94. # options de620          io=0x378 irq=7 bnc=1
  95. # options ibmtr          io=0xa20
  96. # options arcnet         io=0x300 irq=10 shmem=0xd0000
  97. # options plip           io=0x378 irq=7
  98. # options eepro          io=0x260 irq=10 mem=0x6000
  99. # options eth16i         io=0x2a0 irq=10
  100. # options fmv18x         io=0x220 irq=10
  101. # options ni52           io=0x360 irq=9 memstart=0xd0000 memend=0xd4000
  102. # options bttv    pll=1 radio=0 card=0
  103. # options tuner   type=0
  104. # options msp3400 once=1 simple=1
  105. # post-install bttv /sbin/modprobe "-k" tuner; #                   /sbin/modprobe "-k" msp3400
  106. options dummy0 -o dummy0
  107. options dummy1 -o dummy1
  108. ########################################################################
  109. # cipe section
  110. ########################################################################
  111. alias cipcb0 cipcb
  112. alias cipcb1 cipcb
  113. options cipcb cipe_debug=0
  114. ########################################################################
  115. # block dev aliases
  116. ########################################################################
  117. alias block-major-1 rd
  118. alias block-major-2 floppy
  119. alias block-major-3 off
  120. alias block-major-7 loop
  121. alias block-major-8 sd_mod
  122. alias block-major-11 sr_mod
  123. alias block-major-13 xd
  124. alias block-major-15 cdu31a
  125. alias block-major-16 gscd
  126. alias block-major-17 optcd
  127. alias block-major-18 sjcd
  128. alias block-major-20 mcdx
  129. alias block-major-22 off
  130. alias block-major-23 mcd
  131. alias block-major-24 sonycd535
  132. alias block-major-25 sbpcd
  133. alias block-major-26 sbpcd
  134. alias block-major-27 sbpcd
  135. alias block-major-28 sbpcd
  136. alias block-major-29 aztcd
  137. alias block-major-32 cm206
  138. alias block-major-33 off
  139. alias block-major-34 off
  140. # network block device
  141. alias block-major-43 off
  142. alias block-major-45 pd
  143. alias block-major-46 pcd
  144. alias block-major-47 pf
  145. alias block-major-117 evms
  146. ########################################################################
  147. # char dev aliases
  148. ########################################################################
  149. alias char-major-6 lp
  150. alias char-major-9 st
  151. alias char-major-10-130 softdog
  152. alias char-major-10-134 off
  153. alias char-major-10-135 off
  154. alias char-major-10-175 agpgart
  155. alias char-major-10-181 toshiba
  156. alias char-major-10-240 agpgarti810
  157. alias char-major-10-250 sonypi
  158. options sonypi minor=250
  159. alias char-major-15 off
  160. alias char-major-19 cyclades
  161. alias char-major-20 cyclades
  162. alias char-major-21 sg
  163. alias char-major-27 ftape
  164. # fb
  165. alias char-major-29 off
  166. alias char-major-36 netlink_dev
  167. # alias char-major-43       hisax
  168. # alias char-major-44       hisax
  169. # alias char-major-45       hisax
  170. alias char-major-43 off
  171. alias char-major-44 off
  172. alias char-major-45 off
  173. alias char-major-48 riscom8
  174. alias char-major-49 riscom8
  175. alias char-major-67 coda
  176. alias char-major-75 specialix
  177. alias char-major-76 specialix
  178. alias char-major-81 videodev
  179. alias char-major-81-0 off
  180. alias char-major-81-1 off
  181. alias char-major-81-2 off
  182. alias char-major-81-3 off
  183. alias char-major-83 vtx
  184. options vtx quiet=1
  185. alias char-major-89 i2c-dev
  186. alias char-major-96 pt
  187. alias char-major-97 pg
  188. alias char-major-107 3dfx
  189. alias char-major-109 lvm-mod
  190. # Alsa sound support.
  191. # Warning: please don't modify comments over aliases 'snd-card-#'
  192. ########################################################################
  193. # ppp over ethernet
  194. # the kernel 2.2 uses pppox
  195. # the kernel 2.4 uses pppoe
  196. ########################################################################
  197. if `kernelversion` == "2.2"
  198. alias char-major-144      pppox
  199. post-install pppox insmod mssclampfw
  200. pre-remove   pppox rmmod  mssclampfw
  201. else
  202. alias char-major-108      ppp_generic
  203. alias char-major-144      pppoe
  204. alias net-pf-24           pppoe
  205. endif
  206. ########################################################################
  207. # IrDA
  208. ########################################################################
  209. alias char-major-161 ircomm-tty
  210. ########################################################################
  211. # USB
  212. ########################################################################
  213. # done by hotplug
  214. alias char-major-166 off
  215. ########################################################################
  216. # Moxa Multiport Serial Boards
  217. ########################################################################
  218. alias char-major-172 moxa
  219. alias char-major-173 moxa
  220. # options moxa type=2,,, baseaddr=0xdc000,,, numports=8,,,
  221. alias char-major-174 mxser
  222. alias char-major-175 mxser
  223. # options mxser ioaddr=0x180
  224. #alias char-major-180   usbcore
  225. alias InterMezzo intermezzo
  226. alias char-major-185 intermezzo
  227. alias char-major-188 usbserial
  228. alias char-major-195 NVdriver
  229. alias char-major-206 osst
  230. alias binfmt-204 binfmt_aout
  231. alias binfmt-263 binfmt_aout
  232. alias binfmt-264 binfmt_aout
  233. alias binfmt-267 binfmt_aout
  234. alias binfmt-0064 binfmt_aout
  235. alias binfmt-0008 binfmt_aout
  236. alias iso9660 isofs
  237. alias tty-ldisc-1 slip
  238. alias tty-ldisc-2 serio
  239. alias tty-ldisc-5 mkiss
  240. # alias tty-ldisc-7       6pack
  241. alias tty-ldisc-7 off
  242. # IrDA
  243. alias tty-ldisc-11 irtty
  244. # alias ax0               mkiss
  245. alias ax0 off
  246. # alias sp0               6pack
  247. alias sp0 off
  248. alias slip0 slip
  249. alias sl0 slip
  250. alias slip1 slip
  251. alias sl1 slip
  252. ########################################################################
  253. # the kernel 2.2 uses ppp.o as ppp driver,
  254. # the kernel 2.4 uses ppp_generic.o
  255. ########################################################################
  256. if `kernelversion` == "2.2"
  257. alias ppp0                ppp
  258. alias ppp1                ppp
  259. alias tty-ldisc-3         ppp
  260. else
  261. alias ppp0                ppp_generic
  262. alias ppp1                ppp_generic
  263. alias tty-ldisc-3         ppp_async
  264. endif
  265. alias plip0 plip
  266. alias plip1 plip
  267. alias ppp-compress-18 ppp_mppe
  268. alias ppp-compress-21 bsd_comp
  269. alias ppp-compress-24 ppp_deflate
  270. alias ppp-compress-26 ppp_deflate
  271. alias net-pf-1 unix
  272. alias net-pf-3 ax25
  273. # alias net-pf-3            off
  274. alias net-pf-4 ipx
  275. # alias net-pf-4            off
  276. alias net-pf-5 appletalk
  277. # alias net-pf-5            off
  278. alias net-pf-6 netrom
  279. # alias net-pf-6            off
  280. alias net-pf-10 ipv6
  281. # alias net-pf-10           off
  282. alias net-pf-11 rose
  283. # alias net-pf-11           off
  284. alias net-pf-17 af_packet
  285. alias net-pf-31 bluez
  286. alias bt-proto-0 l2cap
  287. alias bt-proto-2 sco
  288. alias bt-proto-3 rfcomm
  289. alias bt-proto-4 bnep
  290. alias md-personality-1 linear
  291. alias md-personality-2 raid0
  292. alias md-personality-3 raid1
  293. alias md-personality-4 raid5
  294. alias md-personality-7 multipath
  295. alias tap0 ethertap
  296. alias tap1 ethertap
  297. alias tap2 ethertap
  298. alias tap3 ethertap
  299. alias tap4 ethertap
  300. alias tap5 ethertap
  301. alias tap6 ethertap
  302. alias tap7 ethertap
  303. alias tap8 ethertap
  304. alias tap9 ethertap
  305. alias tap10 ethertap
  306. alias tap11 ethertap
  307. alias tap12 ethertap
  308. alias tap13 ethertap
  309. alias tap14 ethertap
  310. alias tap15 ethertap
  311. # don't try to reset isa-pnp cards on startup
  312. options isa-pnp isapnp_reset=0
  313. # end of common part for modules.conf
  314. # begin of i386 part for modules.conf
  315. alias char-major-4 serial
  316. alias char-major-5 serial
  317. alias parport_lowlevel parport_pc
  318. # options parport_pc io=0x378 irq=none,none
  319. # If you have multiple parallel ports, specify them this way:
  320. # options parport_pc io=0x378,0x278  irq=none,none
  321. # Linux ACP modem (Mwave)
  322. alias char-major-10-219 mwave
  323. # options mwave dspirq=10 dspio=0x130 uartirq=3 uartio=0x2f8
  324. # nVidia nforce chipset (network + audio)
  325. #alias eth0 nvnet
  326. #alias sound-slot-1 nvaudio
  327. #alias usb-interface usb-ohci
  328. # IBM thinkpad tpctl
  329. # see /usr/share/doc/packages/tpctl/
  330. alias char-major-10-170 thinkpad
  331. # options thinkpad enable_smapi=0
  332. # Linux-ABI
  333. if `kernelversion` == "2.2"
  334. alias char-major-30       iBCS
  335. alias binfmt-332          iBCS
  336. alias binfmt-518          iBCS
  337. alias binfmt-002c         iBCS
  338. else
  339. alias char-major-30       abi-ibcs
  340. alias binfmt-0004         binfmt_coff
  341. alias binfmt-332          abi-ibcs
  342. alias binfmt-518          abi-ibcs
  343. alias binfmt-002c         abi-ibcs
  344. alias personality-1       abi-ibcs
  345. alias personality-2       abi-ibcs
  346. alias personality-3       abi-sco
  347. alias personality-4       abi-wyse
  348. alias personality-5       abi-ibcs
  349. alias personality-7       abi-ibcs
  350. alias personality-13      abi-solaris
  351. alias personality-14      abi-uw7
  352. post-install binfmt_misc mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc
  353. pre-remove binfmt_misc umount /proc/sys/fs/binfmt_misc
  354. endif
  355. # required for DRI support on SiS chips
  356. options sisfb mem=12288 mode=none
  357. ########################################################################
  358. # AGP
  359. ########################################################################
  360. pre-install mga /sbin/modprobe "-k" "agpgart"
  361. pre-install r128 /sbin/modprobe "-k" "agpgart"
  362. pre-install radeon /sbin/modprobe "-k" "agpgart"
  363. options agpgart agp_try_unsupported=1
  364. # Alsa sound support.
  365. # Warning: please don't modify comments over aliases 'snd-card-#'
  366. alias char-major-116 snd
  367. alias char-major-14 off
  368. options snd snd_cards_limit=1 snd_major=116
  369. options snd-via8233 snd_ac97_clock=48000 snd_enable=1 snd_index=0
  370. # YaST2: sound system dependent part
  371. #
  372. alias sound-slot-0 snd-card-0
  373. alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
  374. alias sound-slot-1 off
  375. alias sound-service-1-0 off
  376. alias sound-slot-2 off
  377. alias sound-service-2-0 off
  378. alias sound-slot-3 off
  379. alias sound-service-3-0 off
  380. # Ssy1.g8zTOUFGEoC:VT8233 AC97 Audio Controller
  381. alias snd-card-0 snd-via8233
  382. alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
  383. alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
  384. alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
  385. alias sound-service-0-11 snd-mixer-oss
  386. alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
n°278665
ohan
Posté le 16-06-2003 à 22:23:37  profilanswer
moi g bien le son mais au demarrage de kde, mon pc est muet, je dois mettre du son via alsamixergui !
Comment faire pour avoir du son au depart ?
thx
Ohan
n°278795
mirtouf
Light is right !
Posté le 17-06-2003 à 11:59:42  profilanswer
Faire une recherche sur :
alsactl restore
n°280494
okeefe
Posté le 20-06-2003 à 05:37:42  profilanswer
personne ne sais comment arrengé le son pour ma carte?
n°280495
okeefe
Posté le 20-06-2003 à 06:46:42  profilanswer
j'ai installé les driver alsa telle que spécifié sur leur site...
j'ai le message du kernel
modprobe can't locate module sound-slot-1
modprobe can't locate module sound-service-1-0
dans mon modules.conf
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot1 snd-card1
alias sound-services-1-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-1-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-1-12 snd-pcm-oss
j'ai aucun son qui sort...
n°280640
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 20-06-2003 à 13:54:20  profilanswer
et si tu fais un lsmod ca te dit quoi ?
de plus il faut remplacer la ligne :
par
alias snd-card-0 snd-via82xx
et vérifier le volume
n°280871
raptor13
Posté le 20-06-2003 à 17:36:20  profilanswer
tu as trouvé finalement ?
ma carte vas finir en divxbox bientôt j'aurais bien aimé la faire tourner sous linux ....
Message édité par raptor13 le 20-06-2003 à 17:37:34
n°280884
mirtouf
Light is right !
Posté le 20-06-2003 à 17:56:22  profilanswer
T'as essayé d'en toucher 2 mots aux dévelos d'Alsa ?
n°281091
okeefe
Posté le 21-06-2003 à 00:06:02  profilanswer
par
si je met snd-via82xx au lieu de snd-via8233, la carte n'est pas détecté
lsmod donne:
snd-via8233            14916   3  (autoclean)
snd-pcm                71168   1  (autoclean) [snd-pcm-oss snd-via8233]
snd-timer              13376   0  (autoclean) [snd-pcm]
snd-ac97-codec         35696   0  (autoclean) [snd-via8233]
snd-mpu401-uart         3840   0  (autoclean) [snd-via8233]
snd-rawmidi            15584   0  (autoclean) [snd-mpu401-uart]
snd-seq-device          4512   0  (autoclean) [snd-rawmidi]
snd                    40900   2  (autoclean) [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-via8233 snd-pcm snd-timer snd-ac97-codec snd-mpu401-uart snd-rawmidi snd-seq-device]
soundcore               3748   0  (autoclean) [snd]
via-rhine              12912   1
reiserfs              217364   1
ncr53c8xx              57964   0
lorsque je démarre xmms, ensuite je fais ctr-al-f10 j'obtient
 Page :   1  2  3
[AC97] je crois que j'ai mis le bordel, et ca ne marche toujours pas[forcer mount en cd audio ?]
[DEBIAN] pb de son chip ac97Rigolo ca : Via /epia aime linux
Linux Domain Controllerconversion fichiers audio WMA --> WAV
[XMMS] Impossible de lancer sous un user de groupe audioAC97 et ALSA?
Graver des CD audio avec CD-Text (Mandrake)?graver des mp3 direct sur un cd audio?
Plus de sujets relatifs à : Le topic des chipsets VIA VT8233 AC97 Audio Controller
