4545 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[SORTIE TV] Comment la géré sans prog et sans redémarrer X:(ça marche)
n°717321
911GT3
en roue libre
Posté le 14-08-2005 à 12:12:20  profilanswer
non, ça ne fonctionne tel-quel qu'en utilisant les drivers nvidia proprios.
Par contre, s'il existe une option permettant de forcer le choix de la sortie video à utiliser avec les drivers livres, le principe devrait fonctionner.
"not everyone likes metal..... FUCK THEM" Fat Ed.
n°717322
911GT3
en roue libre
Posté le 14-08-2005 à 12:15:40  profilanswer
note que les 7174 semblent supporter les cartes jusqu'aux TNT (en tout cas c'est ce qu'affirme le Readme) et qu'ils compilent très bien avec le 2.6.12.
n°717332
jake
Posté le 14-08-2005 à 13:01:56  profilanswer
apparement y'a une option relative à la sortie vidéo à utiliser pour les nv (ma carte est pas listée dans les cartes concernées)
Option "CrtcNumber" "integer"
              GeForce2  MX,  nForce2, Quadro4, GeForce4, Quadro FX and GeForce
              FX may have two video outputs.  The driver attempts  to  autode-
              tect  which  one  the monitor is connected to.  In the case that
              autodetection picks the wrong one, this option may  be  used  to
              force usage of a particular output.  The options are "0" or "1".
              Default: autodetected.
j'ai testé quand même sans plus de résultats qu'avant.
pour l'instant j'ai essayé les nvidia 7667, 7664 et 6629
je vais jeter un oeil aux 7174
n°717384
jake
Posté le 14-08-2005 à 17:32:17  profilanswer
bon je confirme que ça marche avec les 7174 ... jusqu'au prochain kernel :/
n°720794
zatane
Posté le 24-08-2005 à 17:46:03  profilanswer
leirn a écrit :
peut etre une prochaine version...
g l'image ki saute un peu ds les cadres de cette page depuis ke g mis ta conf, c normal?
Je profite de ce topic car apres avoir activé la sortie TV j'ai le meme probleme sur les forums de ce type, des parties du forum semble bouger entre deux pixels c'est tres etrange...
Et j'ai aussi le probleme de l'image de la télé decalé vers la gauche...
A part ca tout marche bien!
Photoblog | Galerie Photos Nature | Actualité des Sciences
n°752929
zit
Posté le 16-11-2005 à 19:06:31  profilanswer
moi j'ai pas encore reussi a faire marcher ... je bidouille je bidouillle...
Est ce que quelqu'un pourrait me mettre sont xorg.conf en entier svp ?
Merci d'avance
n°753270
zatane
Posté le 17-11-2005 à 20:43:15  profilanswer
Merci d'avance
Si ca peut t'aider... :)
# xorg.conf.dpkg-new (Xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf.dpkg-new manual page.
# (Type "man xorg.conf.dpkg-new" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
#   cp /etc/X11/xorg.conf.dpkg-new /etc/X11/xorg.conf.dpkg-new.custom
#   md5sum /etc/X11/xorg.conf.dpkg-new >/var/lib/xfree86/xorg.conf.dpkg-new.md5sum
#   dpkg-reconfigure xserver-xorg
Section "Files"
 FontPath "unix/:7100"   # local font server
 # if the local font server has problems, we can fall back on these
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
 Load "bitmap"
 Load "dbe"
 Load "ddc"
# Load "dri"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "int10"
 Load "record"
 Load "type1"
 Load "v4l"
 Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver  "keyboard"
 Option  "CoreKeyboard"
 Option  "XkbRules" "xorg"
 Option  "XkbModel" "pc105"
 Option  "XkbLayout" "fr"
EndSection
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "CorePointer"
 Option  "Device"  "/dev/input/mice"
 Option  "Protocol"  "ImPS/2"
 Option  "Emulate3Buttons" "true"
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "NVIDIA Corporation NV17 [GeForce4 MX 440]"
 Driver  "nvidia"
 BusID  "PCI:1:0:0"
 Option   "RenderAccel" "true"
# Option   "AllowGLXWithComposite"
 Option  "TwinView"
 Option   "SecondMonitorHorizSync" "30-50"
 Option   "SecondMonitorVertRefresh" "60"
 Option   "MetaModes" "1280x1024, 800x600; 1280x960, 800x600; 1152x864, 800x600; 1024x768, 640x480;"
 Option   "TVStandard" "PAL-N"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier "Écran générique"
 Option  "DPMS"
 HorizSync 30-65
 VertRefresh 50-75
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device  "NVIDIA Corporation NV17 [GeForce4 MX 440]"
 Monitor  "Écran générique"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
  Depth  4
 EndSubSection
  Depth  8
 EndSubSection
  Depth  15
 EndSubSection
  Depth  16
 EndSubSection
  Depth  24
 EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 Screen  "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
 InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
 Mode 0666
EndSection
#Section "Extensions"
# Option "Composite" "Enable"
#EndSection
n°753272
chaced
Posté le 17-11-2005 à 20:45:43  profilanswer
Perso, j'active la tv en fesant Ctrl + Alt + "+" c'est bien pratique :D
n°753275
zatane
Posté le 17-11-2005 à 20:47:43  profilanswer
J'ai un autre petit probleme quand meme, gnome et les chargeurs d'arriere plan que j'utilise sous openbox concidere le bureau sur les deux ecrans comme un unique bureau... Ce qui est genant pour afficher un wallpaper a la bonne taille par ecran... Alors que XFCE et KDE je crois aussi conciderait les deux bureaux independament...
Les jeux tournent sur les deux ecrans (pas comode car la télé est de l'autre coté de la piece...) et seul mplayer reconnai la télé comme telle, lorsque j'active le plein ecran sur une fenetre de visualisation du film situé sur l'ecran principal cela s'active sur les deux ecrans, si je la deplace sur la télé et que j'active le mode plein ecran il est uniquement sur la tv...
mystere mystere que tout cela...
n°753276
zatane
Posté le 17-11-2005 à 20:49:03  profilanswer
cad? elle s'active comment? Ca fait une extension au bureau ou carement un deuxieme bureau independant?
Parcque par exemple j'aime bien avoir la fenetre de controle avec les touches de lecture et autre de mplayer sur l'ecran principal et le film sur la télé...
n°753277
chaced
Posté le 17-11-2005 à 20:50:58  profilanswer
Non en fait, ma tv est a coté du tv, donc quand je regarde la tv, ça etteind le moniteur :D mais bon, je ne me suis pas pris la tete pour configurer la chose ;) je voulais juste ne pas redémarrer X a chaque fois que j'avais besoin de la tv.
n°753282
zatane
Posté le 17-11-2005 à 20:55:34  profilanswer
oki  :jap:
Pour le moment j'ai un wallpaper aux dimensions du premier ecran puis l'option mozaique pour aller plus ou moin sur le deuxieme (la télé forcement resolution inferieur) et je ne joue pas aux jeux ni n'utilise de prog speciaux plein ecran... Mais bon c'est une solution de fortune je ne suis pas trop fan!
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Internet marche sous mon Linux !Il y a koi comme modem v92 qui marche avec la rh 7.3?
gerer sa sortie tv sous linux ?Possible de gérer la sortie tv d'une radeon 8500 avec les drivers dri?
Konqueror, le plugin Shockwave ne marche plus :(:(:([Linux & PengAol ] ca marche bizarement mais ca marche !!!
Linux et les jeux pourquoi ca marche pasFaire démarrer un prog en même temps que linux
[firewall] ca marche pas !! [resolu...j'vais m'cacher][securite et sshd] idee ? valable oui:non [MERCI ca marche]
Plus de sujets relatifs à : [SORTIE TV] Comment la géré sans prog et sans redémarrer X:(ça marche)
