4231 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  [linux 2.6] problème téloche (mais ça marche quand même)
n°351905
k666
dites non à petitmou
Posté le 06-11-2003 à 19:47:29  profilanswer
salut
j'ai un chtit problem avec le kernel 2.6, à savoir je lancé la téloche, ça marche pas, je kill puis je la relance et là ca marche jusko prochain reboot et là pareil, premiere utilisation de la témoche marchera pas :/
je pige pas pourquoic a me fait ca alors que sous 2.4.x ca marche du premier coup !
pour infos:
Code :
  1. kpoman root # lsmod
  2. Module                  Size  Used by
  3. nvidia               1701228  10
  4. af_packet              21704  0
  5. at76c503_rfmd          42500  0
  6. uhci_hcd               32908  0
  7. ohci_hcd               30336  0
  8. ehci_hcd               35972  0
  9. snd_intel8x0           32772  0
  10. snd_ac97_codec         55044  1 snd_intel8x0
  11. snd_mpu401_uart         8064  1 snd_intel8x0
  12. snd_rawmidi            26656  1 snd_mpu401_uart
  13. snd_seq_oss            36992  0
  14. snd_seq_midi_event      7936  1 snd_seq_oss
  15. snd_seq                61968  4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
  16. snd_seq_device          8520  3 snd_rawmidi,snd_seq_oss,snd_seq
  17. snd_pcm_oss            62052  0
  18. snd_pcm               110244  2 snd_intel8x0,snd_pcm_oss
  19. snd_page_alloc         12484  2 snd_intel8x0,snd_pcm
  20. snd_timer              27460  2 snd_seq,snd_pcm
  21. snd_mixer_oss          21184  1 snd_pcm_oss
  22. snd                    58788  12 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mixer_oss
  23. nvnet                  30976  0
  24. at76c503               77408  1 at76c503_rfmd
  25. usbdfu                  6144  1 at76c503
  26. bttv                  136748  0
  27. video_buf              22404  1 bttv
  28. btcx_risc               4808  1 bttv
  29. v4l2_common             4608  1 bttv
  30. videodev                9792  1 bttv
  31. soundcore               9472  2 snd,bttv
  32. tvaudio                21964  0
  33. tuner                  15436  0
  34. i2c_algo_bit           10184  1 bttv
  35. i2c_core               25416  4 bttv,tvaudio,tuner,i2c_algo_bit
  36. unix                   28272  38
  37. kpoman root #
puis les modules que je charge au démarrage ...
Code :
  1. kpoman root # cat /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
  2. # /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6:  kernel modules to load when system boots.
  3. # $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/modules.autoload.d/kernel-2.6,v 1.1 2003/07/16 18:13:45 azarah Exp $
  4. #
  5. # Note that this file is for 2.6 kernels.
  6. #
  7. # Add the names of modules that you'd like to load when the system
  8. # starts into this file, one per line.  Comments begin with # and
  9. # are ignored.  Read man modules.autoload for additional details.
  10. # For example:
  11. # 3c59x
  12. amd74xx
  13. ide-scsi
  14. i2c-algo-bit
  15. i2c-core
  16. tuner
  17. tvaudio
  18. bttv card=39 tuner=3
  19. videodev
  20. at76c503
  21. nvnet
  22. kpoman root #
puis ce que ça me dit lors d'un dmesg (je prends les lignes concernées:
Code :
  1. ...
  2. bttv0: timeout: risc=1f84b01c, bits: HSYNC OFLOW
  3. bttv0: reset, reinitialize
  4. bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ..........failed
  5. bttv0: timeout: risc=1f84b03c, bits: HSYNC OFLOW
  6. bttv0: reset, reinitialize
  7. bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ..........failed
  8. kpoman root #
puis lorsque je relance:
Code :
  1. bttv0: timeout: risc=1f84b01c, bits: HSYNC OFLOW
  2. bttv0: reset, reinitialize
  3. bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ..........failed
  4. bttv0: timeout: risc=1f84b03c, bits: HSYNC OFLOW
  5. bttv0: reset, reinitialize
  6. bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ..........failed
  8. bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ..........failed
  9. bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ..........failed
donc rien de spécial ça m'a rajouté deux lignes de PLL prout prout mais ca marche la c vraiment étrange!!! eske kelkun a les même problmes que moi avec 2.6 ?
kpoman root # uname -r
2.6.0-test9-mm1
kpoman root #
n°351908
911GT3
en roue libre
Posté le 06-11-2003 à 19:52:57  profilanswer
j'ai la même chose .... j'ai pas fouillé pourquoi. J'ai pas non plus essayé avec une application v4l2 aware ;)
n°351919
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-11-2003 à 20:10:20  profilanswer
Et avec xawdecode avec le support du v4l2 ?
xawdecode -v4l2
  Multimédia
[MLDonkey] Télécharger des fichiers depuis le WAP [V 0.1] MARCHE !!!NetMD et Linux
Autentification LDAP d'un client Linux vers un PDC Windows 2000 serverEncodage video linux
Ghostscript, petit probleme => besoin d'aideLinux Kernel Back-Door Hack Attempt Discovered
Utilisation de la mascotte de Linux[resolu][apache] problème de virtualhost
[linux] utilisation de la commande time ...cherche correspondance appli windows vers linux
Plus de sujets relatifs à : [linux 2.6] problème téloche (mais ça marche quand même)
