5264 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Problème avec xine
Problème avec xine
n°236244
steve_tho
Posté le 13-03-2003 à 13:14:08  profilanswer
Lorsque je lance xine et que je choisis dvd il me dit:
-erreur du moteur xine-
Il n'y a aucun plugin d'entrée pour gérer 'dvd:/' quel est mon erreur.
Merci de vos réponses
n°236249
aurelboiss
Posté le 13-03-2003 à 13:41:01  profilanswer
lit ce petit howto et tu vas comprendre qu'il te manque quelques package a mon avis pour lire les DVD :)
http://newbielinux.no-ip.org/howto [...] e-0911.htm
En general il manque les package libdvbcss et libdvdread
n°236914
steve_tho
Posté le 14-03-2003 à 23:01:17  profilanswer
J'ai encore besoin de vos lumières voici ce qu j'obtien lorsque je lance xine
linux:~ # xine
This is xine (X11 gui) - a free video player v0.9.19
(c) 2000-2003 by G. Bartsch and the xine project team.
Built with xine library 1.0.0 (1-beta8)
Found xine library version: 1.0.0 (1-beta8).
XServer Vendor: The XFree86 Project, Inc. Release: 40200000,
        Protocol Version: 11, Revision: 0,
        Available Screen(s): 1, using 0
        Depth: 16.
        XShmQueryVersion: 1.1.
-[ xiTK version 0.10.2 ]-
-[ xiTK will use XShm ]-
-[ WM type: (EWMH) KWIN {KWin} ]-
Display is not using Xinerama.
main: probing <dxr3> video output plugin
video_out_dxr3: Failed to open control device /dev/em8300-0 (No such file or dir                                                              ectory)
load_plugins: failed to load video output plugin <dxr3>
main: probing <aadxr3> video output plugin
load_plugins: failed to load video output plugin <aadxr3>
main: probing <xv> video output plugin
main: probing <alsa> audio output plugin
audio_alsa_out : supported modes are 8bit mono stereo (4-channel not enabled in                                                               xine config) (5-channel not enabled in xine config) (5.1-channel not enabled in                                                               xine config) (a/52 and DTS pass-through not enabled in xine config)
vo_scale: invalid ratio, using 4:3
vo_scale: unknown aspect ratio (0) in stream => using 4:3
C'est quoi dxr3 et aadxr3
n°236939
Humidifier
Posté le 14-03-2003 à 23:45:45  profilanswer
Xine cherche le driver d'une carte Hollywood+.
Pour enlever ce message, va dans la config et vire la recherche de ce driver.
  Multimédia
  Problème avec xine
Problème iptables sur une passerellepetit probleme de compilation
Apache 1.3.27 sous RedHat 8 : problème de configurationProbleme pour lire les menus avec xine
Probleme de Compile de Xine[resolu] probleme avec xine
Probleme avec Xine 0.96 lors du "make"[XINE] Problème avec ma H+
probleme avec xine (ne lit pas les dvd)probleme avec xine aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Problème avec xine
