5389 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  (ALSA) probleme experts souhaites :(
n°322098
k666
dites non à petitmou
Posté le 09-09-2003 à 19:51:16  profilanswer
hello
je viens d essayer l install des pilotes alsa pour avoir le son et tout le tralala paskon ma dit que c bien,
je suis sous gentoo, lancien module son que jutilisais etait sound-i810 ou truc de ce style,
j ai fait tout comme ils disent dans leur howto du site mais au demarrage j ai eu droit a ca:
* Cleaning /var/lock, /var/run..                         [ ok ]
* Cleaning /tmp directory                                [ ok ]
* Loading ALSA drivers...
* Loading: snd-intel8x0
 modprobe: Can't locate module snd-intel8x0
* Running card-dependant scripts
* ERROR: Failed to load neccessary drivers
* Restoring Mixer Levels
* No mixer config in /etc/asound.state, you have to unmute your card!                                                    [ !! ]        [ ok ]
si klekun pouvait me filer un coup de main silvous plait j aimerais trop que ca marche :)
Message édité par k666 le 09-09-2003 à 20:09:17
n°322108
sharlaan
Posté le 09-09-2003 à 20:22:26  profilanswer
T'as jeté un coup d'oeuil à ca: http://www.gentoo.org/doc/fr/alsa-guide.xml ?
n°322123
k666
Posté le 09-09-2003 à 21:09:21  profilanswer
yes c exactement ce que j ai lu pour faire !
bon en fait j ai trouve mon erreur,
c t ke j etais entrain de faire un nouveau kernel 2.4.20r5 au lieu du 2.4.20r3 et donc les pilotes il les avait fouttu dans le rep du r3,
il a falu que je rebvoote et recompile les drivers pour que ca marche
bon la j ai reussi a avoir du son,
j ai compile le plugin son alsa pour xmms, je l ai selectionne. ca playe mais je suis vraiment tres decu du resultat. car j entends que ca clipe a fond j entends comme des tic tout le temps c horrible on a l impression que ca sature pourtant les volumes sont bas et meme comme ca ca le fait :S
j ai vu quia une option dans xmms quand je configure le pilote, il propose soit intel 440mx soit user defined.
donc je suis en user defined et c ecrit default je sais pas skil faut mettre la dedaNS
mais bon si kelkun sait me dire pouquoi ca sature je serai heureux :)
pana root # amixer
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Front Left: Playback 25 [81%] [on]
  Front Right: Playback 25 [81%] [on]
Simple mixer control 'Master Mono',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback 0 [0%] [off]
Simple mixer control '3D Control - Switch',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'PCM',0
Simple mixer control 'PCM Out Path & Mute',0
  Capabilities:
  Mono:
Simple mixer control 'Line',0
  Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined cswitch cswitch-joined cswitch-exclusive
  Capture exclusive group: 0
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Front Left: Playback 0 [0%] [off] Capture [off]
  Front Right: Playback 0 [0%] [off] Capture [off]
Simple mixer control 'CD',0
Simple mixer control 'Mic',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined cswitch cswitch-joined cswitch-exc
lusive
  Front Left: Capture [on]
  Front Right: Capture [on]
Simple mixer control 'Mic Boost (+20dB)',0
Simple mixer control 'Mic Select',0
  Capabilities:
  Mono:
Simple mixer control 'Video',0
  Front Left: Playback 16 [52%] [on] Capture [off]
  Front Right: Playback 16 [52%] [on] Capture [off]
Simple mixer control 'Phone',0
lusive
  Front Left: Capture [off]
  Front Right: Capture [off]
Simple mixer control 'PC Speaker',0
  Limits: Playback 0 - 15
Simple mixer control 'Aux',0
Simple mixer control 'Mono Output Select',0
  Capabilities:
  Mono:
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined
  Limits: Capture 0 - 15
  Front Left: Capture 0 [0%] [on]
  Front Right: Capture 0 [0%] [on]
Simple mixer control 'Mix',0
  Capabilities: cswitch cswitch-joined cswitch-exclusive
Simple mixer control 'Mix Mono',0
Simple mixer control 'External Amplifier Power Down',0
n°322236
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 10-09-2003 à 01:20:35  profilanswer
pana root # amixer
  Capabilities:
  Mono:
lusive
  Capabilities:
  Mono:
lusive
  Capabilities:
  Mono:
Regardes si tu as pas un/des curseurs AC97 machin chose dans alsamixer(gui), mute les ou mets les à 0 ...
  Multimédia
Problème d'acces pop3 sous mandrake 90.1 (serveur)problème Maxi TV video 3 Mandrake 9.1
Mandrake installée sans problème, mais impossible de shutdown mon pc[Gnome2] comment utiliser metacity + un autre petit problème *résolu*
Problème avec emul pour linux mandrake 9.1Problème pour configurer Sagem fast 800 sous mandrake 9.1
Problème avec kopete[Débutant Mandrake 9.1] Problème d'install
Petit probleme sous mandrake 9.1 de login localhostprobleme avec KDED
Plus de sujets relatifs à : (ALSA) probleme experts souhaites :(
