4105 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  [Mandrake9.1]Configurer le son pour avoir du vrai 5.1... Comment???
n°278577
dark
Posté le 16-06-2003 à 19:31:33  profilanswer
Voilà j'ai une sblive 5.1... Je n'arrive pas a configurer Mplayer ou xine pour avoir du 5.1 quand je regarde un DVD...
En effet j'ai du sont dur les 5 bafle mais c'est pas du DolbyDigital :/ Le son sur les 5 sattelites est le meme alors que d'habitude les voix des personnages sont a l'avant ect...
Je ne sais pas comment faire j'ai essayé plein de truc mais rien y fait :/
A++
n°278583
rem5
Posté le 16-06-2003 à 19:52:08  profilanswer
déja as tu alsa ou oss ??
et si tu as alsa normalement un petit :
mplayer -dvd 1 -ao alsa9 -c 6
devrait faire l'affaire si bien evidement ton dvd est encodé en 5.1(AC3)   :)
je ne peux pas garantir car je n'ai pas de systeme 5.1 mais en tout cas avec mon 4.1 les 4 vois différentes sont bien respecté donc pas de raison que ca merde pour le 5.1
n°278604
dark
Posté le 16-06-2003 à 20:43:37  profilanswer
ben c'est comme avec la gui le sub marche les sattellites aussi sauf que lorsque les personnages parlent, normalement ont devrait entendre leurs voix sur le sattelite centre mais là j'entends leurs voix sur les 5 donc c pas du dolby digital :/
Voilà ce qui a ecrit dans la console si ça peut aider :)
Code :
  1. [evil@localhost evil]$ mplayer /home/evil/space/signe/vob/signe.vob 1 -ao alsa9  6
  2. Using GNU internationalization
  3. Original domain: messages
  4. Original dirname: /usr/share/locale
  5. Current domain: mplayer
  6. Current dirname: /usr/share/locale
  7. MPlayer 0.90rc4-3.2.1 (C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
  8. CPU: Advanced Micro Devices Athlon TB Thunderbird (Family: 6, Stepping: 2)
  9. Detected cache-line size is 64 bytes
  10. CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
  11. Compiled with Runtime CPU Detection - WARNING - this is not optimal!
  12. To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection
  13. Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
  14. Reading config file /home/evil/.mplayer/config
  15. Reading /home/evil/.mplayer/codecs.conf: can't open '/home/evil/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
  16. Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 50 audio & 135 video codecs
  17. font: can't open file: /home/evil/.mplayer/font/font.desc
  18. Font /usr/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (206 chars)
  19. Failed to open /dev/rtc: Permission denied (mplayer should be setuid root or /dev/rtc should be readable by the user.)
  20. Using usleep() timing
  21. Can't open input config file /home/evil/.mplayer/input.conf : No such file or directory
  22. Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed : 52 binds
  23. Opening joystick device /dev/input/js0
  24. Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory
  25. Can't init input joystick
  26. Setting up LIRC support...
  27. mplayer: could not connect to socket
  28. mplayer: No such file or directory
  29. Failed to open LIRC support.
  30. You will not be able to use your remote control.
  31. Playing /home/evil/space/signe/vob/signe.vob
  32. Cache fill:  3,71% (311296 bytes)    MPEG-PS file format detected.
  33. VIDEO:  MPEG2  720x576  (aspect 3)  25,00 fps  5000,0 kbps (625,0 kbyte/s)
  34. ==========================================================================
  35. Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
  36. Using 3DNowEx optimized IMDCT transform
  37. AC3: 5.1 (3f+2r+lfe)  48000 Hz  448,0 kbit/s
  38. Using MMX optimized resampler
  39. AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 56000->192000 (448,0 kbit)
  40. Selected audio codec: [a52] afm:liba52 (AC3-liba52)
  41. ==========================================================================
  42. vo: X11 running at 1280x1024 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
  43. ==========================================================================
  44. Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
  45. VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred csp: Mpeg PES)
  46. Could not find matching colorspace - retrying with -vop scale...
  47. Opening video filter: [scale]
  48. The selected video_out device is incompatible with this codec.
  49. VDecoder init failed :(
  50. Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder v2.0
  51. libmpeg2: Using MMXEXT for IDCT transform
  52. libmpeg2: Using MMXEXT for motion compensation
  53. VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred csp: Planar YV12)
  54. VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
  55. Movie-Aspect is 1,78:1 - prescaling to correct movie aspect.
  56. VO: [xv] 720x576 => 1024x576 Planar YV12  [fs]
  57. Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2))
  58. ==========================================================================
  59. Checking audio filter chain for 48000Hz/2ch/16bit -> 48000Hz/2ch/16bit...
  60. AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 48000 hz, little endian signed int
  61. AF_pre: 48000Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
  62. AO: [oss] 48000Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
  63. Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/16bit -> 48000Hz/2ch/16bit...
  64. Starting playback...
  65. No bind found for key MOUSE_BTN0                         %  2,4% 0 0 49%
  66. Broken pipe   6,2 A-V: -0,001 ct:  0,066  200/200  21% 13%  2,5% 0 0 49%
thx  ;)
ps: j'utilise ALSA
Message édité par dark le 16-06-2003 à 20:46:13
n°278660
dark
Posté le 16-06-2003 à 22:04:53  profilanswer
:cry:
n°278683
rem5
Posté le 16-06-2003 à 23:30:05  profilanswer
ds tes param il manque pas "-c " avant le 6  :ange:
n°278685
zeb_
Posté le 16-06-2003 à 23:35:53  profilanswer
Je suis arrivé à du 4 channels avec xine. Faut le plugin ALSA pour xine, et spécifier 4 channels (tu peux mettre 6) dans le configure en advanced, onglet audio. Ensuite j'avais bien le multicanaux.
n°278690
dark
Posté le 16-06-2003 à 23:45:36  profilanswer
 [:gratgrat] marche pas non plus :cry:
zeb-> c'est à dire le plugin ALSA??
Message édité par dark le 16-06-2003 à 23:48:23
n°278760
dark
Posté le 17-06-2003 à 11:05:42  profilanswer
ce topi est n train de tomber dans les abîme de OSA  :(
n°278765
zeb_
Posté le 17-06-2003 à 11:13:02  profilanswer
J'ai d'abord ajouté la source PLF puis :
urpmi xine-ui libxine1 xine-plugins xine-dvdnav xine-alsa
Et voila !
Message édité par zeb_ le 17-06-2003 à 11:25:32
n°278771
zeb_
Posté le 17-06-2003 à 11:27:25  profilanswer
Au fait, je ne suis pas arrive avec mplayer RC. Je n'ai pas reessaye avec la finale, mais je suis sur que ca marche pas avec la RC4 sur ma machine.
Maintenant, PLF fournit des paquets de la finale :
urpmi mplayer mplayer-gui
mais tu peux compiler toi-meme bien sur.
n°278783
dark
Posté le 17-06-2003 à 11:45:33  profilanswer
je vais voir tout ça (56k) va faloloir du tps pour tout ça mais merciiiiiiiii (encore)
Tu me filera ton adresse parce que bientot je vais devoir te filer un saleire t tjrs en train de me dépanner :lol::lol:
  Multimédia
Est ce que sous mandrake 9.1 le ssl sous apache est deja configurer?Configurer XFree avec une sortie DVI + Analogique
[ PERF ] Bon ! Marre des MogoBips, et si on faisait un vrai bench ?DNS Bind : Vrai ou Faux ?
Connexion Internet sous Debian 3.0 : configurer les DNS ?Configurer un seveur NFS
Un vrai antivirus ?Comment configurer le pilote video ? [RESOLU]
[Debian] configurer TomcatJe n'arrive pas a configurer ma carte graphique ti 4400 sous mandrake
Plus de sujets relatifs à : [Mandrake9.1]Configurer le son pour avoir du vrai 5.1... Comment???
