11241 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Avoir les fonctions multimédias des claviers sous Linux (Power, Sleep)
n°206596
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 31-12-2002 à 20:37:05  profilanswer
Il me semble qu'il existe un logiciel sous Linux pour avoir les fonctions multimédias des claviers (Power, Sleep, volume).
Est-ce que ca existe vraiment?
Merci pour vos réponses.
n°206598
Jak
Back to Slack !
Posté le 31-12-2002 à 20:48:06  profilanswer
Non, au moins pas de la façon dont tu l'entends. Recherche XBindKey sur Freshmeat ou Google, installe-le sur ta machine, et hop, c'est bon, tu peux affecter des évènements aux touches supplémentaires du clavier.
Par exemple, je me sers des 3 touches que j'ai en plus pour lancer des applis dont je me sers souvent. Mais on pourrait tout-à-fait leur affecter un shutdown -h, un reboot ou n'importe quoi d'autre.
n°206604
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 31-12-2002 à 22:42:30  profilanswer
Ok merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais. Parc contre est-ce que tu sais comment avoir le code des touches multimédias?
Message édité par Anakin Skywalker le 31-12-2002 à 22:42:48
n°206607
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 31-12-2002 à 23:06:12  profilanswer
Voila mon fichier de config:
Code :
  1. ###########################
  2. # xbindkeys configuration #
  3. ###########################
  4. #
  5. # Version: 1.6.3
  6. #
  7. # If you edit this file, do not forget to uncomment any lines
  8. # that you change.
  9. # The pound(#) symbol may be used anywhere for comments.
  10. #
  11. # To specify a key, you can use 'xbindkeys --key' or
  12. # 'xbindkeys --multikey' and put one of the two lines in this file.
  13. #
  14. # The format of a command line is:
  15. #    "command to start"
  16. #       associated key
  17. #
  18. #
  19. # A list of keys is in /usr/include/X11/keysym.h and in
  20. # /usr/include/X11/keysymdef.h
  21. # The XK_ is not needed.
  22. #
  23. # List of modifier:
  24. #   Release, Control, Shift, Mod1 (Alt), Mod2 (NumLock),
  25. #   Mod3 (CapsLock), Mod4, Mod5 (Scroll).
  26. #
  27. # The release modifier is not a standard X modifier, but you can
  28. # use it if you want to catch release events instead of press events
  29. # By defaults, xbindkeys does not pay attention with the modifiers
  30. # NumLock, CapsLock and ScrollLock.
  31. # Uncomment the lines above if you want to pay attention to them.
  32. #keystate_numlock = enable
  33. #keystate_capslock = enable
  34. #keystate_scrolllock= enable
  35. # Examples of commands:
  36. "xbindkeys_show"
  37.   control+shift + q
  38. # set directly keycode (here control + f with my keyboard)
  39. "xterm"
  40.   c:41 + m:0x4
  41. # specify a mouse button
  42. "xterm"
  43.   control + b:2
  44. #"xterm -geom 50x20+20+20"
  45. #   Shift+Mod2+alt + s
  46. #
  47. ## set directly keycode (here control+alt+mod2 + f with my keyboard)
  48. #"xterm"
  49. #  alt + c:0x29 + m:4 + mod2
  50. #
  51. ## Control+Shift+a  release event starts rxvt
  52. #"rxvt"
  53. #  release+control+shift + a
  54. #
  55. ## Control + mouse button 2 release event starts rxvt
  56. #"rxvt"
  57. #  Control + b:2 + Release
  58. ##################################
  59. # End of xbindkeys configuration #
  60. ##################################
Et j'ai rajouté la ligne suivante:
"reboot"
  control+alt+ k
 Et ce ne fonctionne pas.
Par ailleur j'ai moi-meme du créer le fichier .xbindkeysrc et il est ds /root/.
Est-ce la cause du pb?
n°206662
Jak
Back to Slack !
Posté le 01-01-2003 à 14:16:16  profilanswer
Essaye avec xev pour avoir les codes des touches qui fonctionnent.
Sinon, j ne peux ps te dire, je n'ai jamais édité le fichier de config de xbinkeys.
Cela dit, chaque utilisateur doit avoir son propre fichier, et xbindkey doit être lancé pendant sa session (C'est ma session Gnome qui se charge de le lancer chez moi).
De plus, l'utilisateur doit bien sûr avoir les droit de faire un reboot, si c'est ce que tu veux.
n°206758
lucaramel
Posté le 01-01-2003 à 23:14:05  profilanswer
Si, ça existe des logiciels qui s'occupent des touches spéciales, et ils s'appellent hotkeys ou lineakd.
n°206830
Jak
Back to Slack !
Posté le 02-01-2003 à 12:20:08  profilanswer
ou xbindkey
n°206889
lucaramel
Posté le 02-01-2003 à 14:55:21  profilanswer
Jak a écrit :
ou xbindkey
La différence, c'est que hotkeys et lineakd contiennent des préréglages pour une grande quantité de claviers (enfin, lesp lus populaires).
n°206964
kaiska
Posté le 02-01-2003 à 18:04:06  profilanswer
clair !
et c'est top moumoute. Je viens d'installer lineakd est en 10minutes tout est bien réglé :) seul probleme je sais pas comment lancer lineakd en meme temps que le serveur X. Quelqu'un aurait une idée ?
n°207040
kaiska
Posté le 02-01-2003 à 21:36:05  profilanswer
up :)
n°207043
faenir
Posté le 02-01-2003 à 21:46:34  profilanswer
pour windowmaker, y a ~/GNUstep/Library/WindowMaker/autostart
n°207048
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 02-01-2003 à 22:01:54  profilanswer
kaiska a écrit :
clair !
Si tu l'as installé avec des RPM, il est fort probable que ce soit déjà le cas, sinon, mon RPM a ajouté le script de lancement dans /etc/X11/xinit.d/
contenu du script :
#!/bin/sh
if [ -f ~/.lineak/lineakd.conf ];then
    lineakd -b
fi
+ qql lignes de commentaires en anglais
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°207073
kaiska
Posté le 02-01-2003 à 23:47:24  profilanswer
contenu du script :
#!/bin/sh
    lineakd -b
fi
impec j'ai mis ca dans un fichier que j'ai mis dans ~/.kde/Autostart et rulezzzzzz merci :)
  Multimédia
Un bon site de Wallpaper Linux???Desinstallation de Linux et mettre en FAT32
Chan linux[Info@ZDNet][Linux]bug kernel 2.4.20 - perte de donnée
[ibook] installer linux ?[linux] peng aol utiliser et pb de connection, avis aux root
Defragmenter de la Fat32 sous LinuxLinux :'| comment qu'on fait ?
une bonne raison d'installer seulement linuxcapture video bureaux linux
Plus de sujets relatifs à : Avoir les fonctions multimédias des claviers sous Linux (Power, Sleep)
