3999 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Probleme: "Error: Can't open display" (resolu)
n°658940
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 05-04-2005 à 11:52:36  profilanswer
Ola,
Et bien comme pourrait le faire penser le titre ca n'est pas aussi simple que ca (enfin je crois ;) ):
Voici donc le probleme:
Sous kde, sur une machine sous fedora core 2, je fais un 'xhost +' et essaye d'ouvrir par exemple un xcalc:
et bien si la variable DISPLAY est definie (sur un terminal local) a
 - ':0.0' ca fonctionne
 - 'nom_du_pc:0.0' la ca ne marche plus.
Du coup, a distance je ne peux rien ouvrir sur cette machine.
concretement:
[root@PC061275 xinetd.d]# xcalc -display pc061275:0.0
Error: Can't open display: pc061275:0.0
et tout ca malgre le xhost +
quelqu'un aurait-il une idee de ce qu'il se passe, google ne m'a pas trop aide malheureusement et mes connaissances X sont tres limitees.
Merci,
Max.
Message édité par zoidberg le 20-04-2005 à 16:35:40
n°659050
0liv
Posté le 05-04-2005 à 16:00:08  profilanswer
est ce que ton /etc/hosts référence pc061275 ???
est ce que tu as essayé avec l'adresse IP ???
Oliv'
n°659097
zoidberg
Posté le 05-04-2005 à 16:51:09  profilanswer
Vi,
l'IP est renseignee dans les dns, j'ai essaye sur tes conseils avec l'IP mais ca ne change rien, meme en local sur la machine sous kde, le display defini a localhost:0.0 j'ai le meme message d'erreur alors qu'en faisant :0.0 ca fonctionne, le probleme viendrait plutot de la conf de X je pense.
En tout cas merci pour ton aide.
EDIT: sous gnome c'est pareil  :sweat:
Message édité par zoidberg le 05-04-2005 à 16:53:24
n°659109
ory
Posté le 05-04-2005 à 17:09:11  profilanswer
tu dois avoir un -nolisten tcp quelque part dans un xservrc dans /etc, qui fait que X n'écoute pas sur le réseau
n°665649
zoidberg
Posté le 20-04-2005 à 16:35:08  profilanswer
Hop la, voici la solution si d'autres rencontrent le meme souci:
dans /etc/X11/gdm/gdm.conf (gdm est utilise par defaut sous fedora):
# If true this will basically append -nolisten tcp to every X command line,
# a good default to have (why is this a "negative" setting? because if
# it is false, you could still not allow it by setting command line of
# any particular server).  It's probably better to ship with this on
# since most users will not need this and it's more of a security risk
# then anything else.
# Note: Anytime we find a -query or -indirect on the command line we do
# not add a "-nolisten tcp", as then the query just wouldn't work, so
# this setting only affects truly local sessions.
DisallowTCP=false
il suffit de rajouter DisallowTCP=false
par defaut l'option est a true si absente.
et voili...
n°1210978
dj_9091
Posté le 14-04-2010 à 16:47:28  profilanswer
Merci à tous !!
5 ans après, ce post m'aide a trouver une réponse que je cherche depuis un bout de temps !!
C'est bien l'option -nolisten tcp qui bloque toute connection (dis comme ca, ca parait tellement évident)
Perso (sous openSuse avec xdm) c'est le fichier /etc/sysconfig/displaymanager qu'il faut modifier.
Code :
  1. ## Type:        yesno
  2. ## Default:     no
  3. #
  4. # TCP port 6000 of Xserver. When set to "no" (default) Xserver is
  5. # started with "-nolisten tcp". Only set this to "yes" if you really
  6. # need to. Remote X service should run only on trusted networks and
  7. # you have to disable firewall for interfaces, where you want to
  8. # provide this service. Use ssh X11 port forwarding whenever possible.
  9. #
  10. DISPLAYMANAGER_XSERVER_TCP_PORT_6000_OPEN="yes"
Encore merci à zoidberg d'avoir posté la solution !
  Logiciels
[resolu][Carte son Aureon 5.1 Fun] son 5.1 et sortie SPDIF ?Xpdf, Gpdf : problème avec certains PDF
Probleme de réseauprobleme installe linux mandrake 10.1 sur CM asus avec S ATA
Probleme à l'installation d'une TEW 423 PI[postfix] problème reception mail smtp...
[Résolu]Problème d'accés au routeur depuis Linuxapache bugzilla problème de localisation fr
[résolu] problème à la compil de vdr
Plus de sujets relatifs à : Probleme: "Error: Can't open display" (resolu)
