5317 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  probleme cups Erreur : client-error-not-possible
n°743391
dodo
Posté le 21-10-2005 à 20:33:12  profilanswer
voilà j'ai un reéseau de 3 pc un serveur debian, un poste de travail sous également debian et un poste de travail sous xp.
j'ai installer une imprimante sous le serveur debian  après avoir installer samba et cups, mais voilà quand je lance un poste de travail sous ipserveur:631 pour une impression j'ai l'erreur suivante Erreur:
quelqu'un a une idée du probleme.
n°743471
crammednau​tilus
Posté le 22-10-2005 à 00:04:29  profilanswer
Ca ressemble comme deux gouttes d'eau à un problème de config. Soit de cups, soit de samba..
Le plus simple serait de poster la config cups et la partie printers de samba.
n°743485
dodo
Posté le 22-10-2005 à 00:24:16  profilanswer
j'ai pas changer grand chose dans samba ci joint la partie print
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
;   load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
;   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
;   printing = cups
;   printcap name = cups
# When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
# also give this right to other users to add drivers and set printer
# properties
;   printer admin = @ntadmin
et clui de printer .conf de cups est le suivant
# Printer configuration file for CUPS v1.1.23
# Written by cupsd on jeu 20 oct 2005 22:00:35 CEST
<DefaultPrinter officejet>
Info
Location
DeviceURI parallel:/dev/lp0
State Idle
Accepting Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
</Printer>
n°743655
crammednau​tilus
Posté le 22-10-2005 à 16:29:15  profilanswer
Je pensais davantage à /etc/cups/cupsd.conf.
Vérifies que les paramètres:
Browsing On
BrowseProtocols cups
BrowseOrder Deny,Allow
BrowseAllow from @LOCAL
Listen 127.0.0.1:631
soient bien affectés. Pas mal de distris désactivent par défaut le Allow from @LOCAL.
n°743760
dodo
Posté le 22-10-2005 à 22:07:08  profilanswer
Browsing On
voilà mon fichier de conf :
#   Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
#   scheduler.
#   Copyright 1997-2005 by Easy Software Products, all rights reserved.
#   These coded instructions, statements, and computer programs are the
#   property of Easy Software Products and are protected by Federal
#   copyright law.  Distribution and use rights are outlined in the file
#   "LICENSE.txt" which should have been included with this file.  If this
#   file is missing or damaged please contact Easy Software Products
#   at:
#       Attn: CUPS Licensing Information
#       Easy Software Products
#       44141 Airport View Drive, Suite 204
#       Hollywood, Maryland 20636 USA
#       Voice: (301) 373-9600
#       EMail: cups-info@cups.org
#         WWW: http://www.cups.org
# This is the CUPS configuration file.  If you are familiar with       #
# Apache or any of the other popular web servers, we've followed the   #
# same format.  Any configuration variable used here has the same      #
# semantics as the corresponding variable in Apache.  If we need       #
# different functionality then a different name is used to avoid       #
# confusion...                                                         #
######## Server Identity
# ServerName: the hostname of your server, as advertised to the world.
# By default CUPS will use the hostname of the system.
# To set the default server used by clients, see the client.conf file.
ServerName mondns
# ServerAdmin: the email address to send all complaints/problems to.
# By default CUPS will use "root@hostname".
ServerAdmin root@mondns
######## Server Options
# AccessLog: the access log file; if this does not start with a leading /
# then it is assumed to be relative to ServerRoot.  By default set to
# "/var/log/cups/access_log"
# You can also use the special name "syslog" to send the output to the
# syslog file or daemon.
#AccessLog /var/log/cups/access_log
# Classification: the classification level of the server.  If set, this
# classification is displayed on all pages, and raw printing is disabled.
# The default is the empty string.
#Classification classified
#Classification confidential
#Classification secret
#Classification topsecret
#Classification unclassified
# ClassifyOverride: whether to allow users to override the classification
# on printouts. If enabled, users can limit banner pages to before or
# after the job, and can change the classification of a job, but cannot
# completely eliminate the classification or banners.
# The default is off.
#ClassifyOverride off
# DataDir: the root directory for the CUPS data files.
# By default "/usr/share/cups".
#DataDir /usr/share/cups
# DefaultCharset: the default character set to use. If not specified,
# defaults to "utf-8".  Note that this can also be overridden in
# HTML documents...
DefaultCharset notused
# DefaultLanguage: the default language if not specified by the browser.
# If not specified, the current locale is used.
#DefaultLanguage en
# DocumentRoot: the root directory for HTTP documents that are served.
# By default "/usr/share/cups/doc-root".
#DocumentRoot /usr/share/cups/doc-root
# ErrorLog: the error log file; if this does not start with a leading /
# "/var/log/cups/error_log"
ErrorLog /var/log/cups/error_log
# FileDevice: determines whether the scheduler will allow new printers
# to be added using device URIs of the form "file:/foo/bar". The default
# is not to allow file devices due to the potential security vulnerability
# and due to the fact that file devices do not support raw printing.
#FileDevice No
# FontPath: the path to locate all font files (currently only for pstoraster)
# By default "/usr/share/cups/fonts".
#FontPath /usr/share/cups/fonts
# LogLevel: controls the number of messages logged to the ErrorLog
# file and can be one of the following:
#     debug2 Log everything.
#     debug Log almost everything.
#     info      Log all requests and state changes.
#     warn      Log errors and warnings.
#     error     Log only errors.
#     none      Log nothing.
LogLevel info
# MaxLogSize: controls the maximum size of each log file before they are
# rotated.  Defaults to 1048576 (1MB).  Set to 0 to disable log rotating.
#MaxLogSize 0
# PageLog: the page log file; if this does not start with a leading /
# "/var/log/cups/page_log"
#PageLog /var/log/cups/page_log
# PreserveJobHistory: whether or not to preserve the job history after a
# job is completed, cancelled, or stopped.  Default is Yes.
#PreserveJobHistory Yes
# PreserveJobFiles: whether or not to preserve the job files after a
# job is completed, cancelled, or stopped.  Default is No.
#PreserveJobFiles No
# AutoPurgeJobs: automatically purge jobs when not needed for quotas.
# Default is No.
#AutoPurgeJobs No
# MaxCopies: maximum number of copies that a user can request. Default is
# 100.
#MaxCopies 100
# MaxJobs: maximum number of jobs to keep in memory (active and completed.)
# Default is 500; the value 0 is used for no limit.
#MaxJobs 500
# MaxJobsPerPrinter: maximum number of active jobs per printer. The default
# is 0 for no limit.
#MaxJobsPerPrinter 0
# MaxJobsPerUser: maximum number of active jobs per user. The default
#MaxJobsPerUser 0
# MaxPrinterHistory: controls the maximum number of history collections
# in the printer-state-history attribute.  Set to 0 to disable history
# data.
#MaxPrinterHistory 10
# Printcap: the name of the printcap file.  Default is /etc/printcap.
# Leave blank to disable printcap file generation.
Printcap /var/run/cups/printcap
# PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
# BSD or Solaris.  The default is "BSD".
#PrintcapFormat BSD
#PrintcapFormat Solaris
# PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
# with print queues under IRIX.  The default is "/usr/bin/glpoptions"
# from ESP Print Pro.
# This option is only used under IRIX; the options panel program
# must accept the "-d printer" and "-o options" options and write
# the selected printer options back to stdout on completion.
#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
# RequestRoot: the directory where request files are stored.
# By default "/var/spool/cups".
#RequestRoot /var/spool/cups
# RemoteRoot: the name of the user assigned to unauthenticated accesses
# from remote systems.  By default "remroot".
#RemoteRoot remroot
# ServerBin: the root directory for the scheduler executables.
# By default "/usr/lib/cups".
#ServerBin /usr/lib/cups
# ServerRoot: the root directory for the scheduler.
# By default "/etc/cups".
#ServerRoot /etc/cups
# ServerTokens: specifies what information in provided in the Server
# header of HTTP responses. The default is Minor.
# ServerTokens None
# ServerTokens ProductOnly       CUPS
# ServerTokens Major             CUPS/1
# ServerTokens Minor             CUPS/1.1
# ServerTokens Minimal           CUPS/1.1.23
# ServerTokens OS                CUPS/1.1.23 (uname)
# ServerTokens Full              CUPS/1.1.23 (uname) IPP/1.1
#ServerTokens Minor
######## Fax Support
# FaxRetryLimit: the number of times a fax job is retried.
# The default is 5 times.
#FaxRetryLimit 5
# FaxRetryInterval: the number of seconds between fax job retries.
# The default is 300 seconds/5 minutes.
#FaxRetryInterval 300
######## Encryption Support
# ServerCertificate: the file to read containing the server's certificate.
# Defaults to "/etc/cups/ssl/server.crt".
#ServerCertificate /etc/cups/ssl/server.crt
# ServerKey: the file to read containing the server's key.
# Defaults to "/etc/cups/ssl/server.key".
#ServerKey /etc/cups/ssl/server.key
######## Filter Options
# User/Group: the user and group the server runs under.  Normally this
# must be lp and lpadmin, however you can configure things for another
# user or group as needed.
# Note: the server must be run initially as root to support the
# default IPP port of 631.  It changes users whenever an external
# program is run, or if the RunAsUser directive is specified...
#User lp
#Group lpadmin
# RIPCache: the amount of memory that each RIP should use to cache
# bitmaps.  The value can be any real number followed by "k" for
# kilobytes, "m" for megabytes, "g" for gigabytes, or "t" for tiles
# (1 tile = 256x256 pixels.)  Defaults to "8m" (8 megabytes).
#RIPCache 8m
# TempDir: the directory to put temporary files in.  This directory must be
# writable by the user defined above!  Defaults to "/var/spool/cups/tmp" or
# the value of the TMPDIR environment variable.
#TempDir /var/spool/cups/tmp
# FilterLimit: sets the maximum cost of all job filters that can be run
# at the same time.  A limit of 0 means no limit.  A typical job may need
# a filter limit of at least 200; limits less than the minimum required
# by a job force a single job to be printed at any time.
# The default limit is 0 (unlimited).
#FilterLimit 0
######## Network Options
# Ports/addresses that we listen to.  The default port 631 is reserved
# for the Internet Printing Protocol (IPP) and is what we use here.
# You can have multiple Port/Listen lines to listen to more than one
# port or address, or to restrict access:
#    Port 80
#    Port 631
#    Listen hostname
#    Listen hostname:80
#    Listen hostname:631
#    Listen 1.2.3.4
#    Listen 1.2.3.4:631
# NOTE: Unfortunately, most web browsers don't support TLS or HTTP Upgrades
# for encryption.  If you want to support web-based encryption you'll
# probably need to listen on port 443 (the "https" port...)
# NOTE 2: In order for the command-line and web interfaces to work, you
# must have at least one Port or Listen line that allows access from the
# local loopback address (localhost).
#Port 80
#Port 443
Port 631
# HostNameLookups: whether or not to do lookups on IP addresses to get a
# fully-qualified hostname.  This defaults to Off for performance reasons...
#HostNameLookups On
# KeepAlive: whether or not to support the Keep-Alive connection
# option.  Default is on.
#KeepAlive On
# KeepAliveTimeout: the timeout before Keep-Alive connections are
# automatically closed.  Default is 60 seconds.
#KeepAliveTimeout 60
# MaxClients: controls the maximum number of simultaneous clients that
# will be handled.  Defaults to 100.
#MaxClients 100
# MaxClientsPerHost: controls the maximum number of simultaneous clients that
# will be handled from a specific host.  Defaults to 10 or 1/10th of the
# MaxClients setting, whichever is larger.  A value of 0 specifies the
# automatic (10 or 1/10th) setting.
#MaxClientsPerHost 0
# MaxRequestSize: controls the maximum size of HTTP requests and print files.
# Set to 0 to disable this feature (defaults to 0.)
#MaxRequestSize 0
# Timeout: the timeout before requests time out.  Default is 300 seconds.
#Timeout 300
######## Browsing Options
# Browsing: whether or not to broadcast and/or listen for CUPS printer
# information on the network.  Enabled by default.
#Browsing On
# BrowseProtocols: which protocols to use for browsing.  Can be
# any of the following separated by whitespace and/or commas:
#     all  - Use all supported protocols.
#     cups - Use the CUPS browse protocol.
#     slp  - Use the SLPv2 protocol.
# The default is "cups".
# NOTE: If you choose to use SLPv2, it is *strongly* recommended that
#       you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your
#       network.  Otherwise, browse updates can take several seconds,
#       during which the scheduler will not respond to client
#       requests.
#BrowseProtocols cups
# BrowseAddress: specifies a broadcast address to be used.  By
# default browsing information is not sent!
# Note: HP-UX does not properly handle broadcast unless you have a
# Class A, B, C, or D netmask (i.e. no CIDR support).
# Note: Using the "global" broadcast address (255.255.255.255) will
# activate a Linux demand-dial link with the default configuration.
# If you have a LAN as well as the dial-up link, use the LAN's
# broadcast address.
# The @LOCAL address broadcasts to all non point-to-point interfaces.
# For example, if you have a LAN and a dial-up link, @LOCAL would
# send printer updates to the LAN but not to the dial-up link.
# Similarly, the @IF(name) address sends to the named network
# interface, e.g. @IF(eth0) under Linux.  Interfaces are refreshed
# automatically (no more than once every 60 seconds), so they can
# be used on dynamically-configured interfaces, e.g. PPP, 802.11, etc.
#BrowseAddress x.y.z.255
#BrowseAddress x.y.255.255
#BrowseAddress x.255.255.255
#BrowseAddress 255.255.255.255
#BrowseAddress @LOCAL
#BrowseAddress @IF(name)
# BrowseShortNames: whether or not to use "short" names for remote printers
# when possible (e.g. "printer" instead of "printer@host".)  Enabled by
# default.
#BrowseShortNames Yes
# BrowseAllow: specifies an address mask to allow for incoming browser
# packets. The default is to allow packets from all addresses.
# BrowseDeny: specifies an address mask to deny for incoming browser
# packets. The default is to deny packets from no addresses.
# Both "BrowseAllow" and "BrowseDeny" accept the following notations for
# addresses:
#     All
#     None
#     *.domain.com
#     .domain.com
#     host.domain.com
#     nnn.*
#     nnn.nnn.*
#     nnn.nnn.nnn.*
#     nnn.nnn.nnn.nnn
#     nnn.nnn.nnn.nnn/mm
#     nnn.nnn.nnn.nnn/mmm.mmm.mmm.mmm
#     @LOCAL
#     @IF(name)
# The hostname/domainname restrictions only work if you have turned hostname
# lookups on!
#BrowseAllow address
#BrowseDeny address
# BrowseInterval: the time between browsing updates in seconds.  Default
# is 30 seconds.
# Note that browsing information is sent whenever a printer's state changes
# as well, so this represents the maximum time between updates.
# Set this to 0 to disable outgoing broadcasts so your local printers are
# not advertised but you can still see printers on other hosts.
#BrowseInterval 30
# BrowseOrder: specifies the order of BrowseAllow/BrowseDeny comparisons.
#BrowseOrder allow,deny
#BrowseOrder deny,allow
# BrowsePoll: poll the named server(s) for printers
#BrowsePoll address:port
# BrowsePort: the port used for UDP broadcasts.  By default this is
# the IPP port; if you change this you need to do it on all servers.
# Only one BrowsePort is recognized.
#BrowsePort 631
# BrowseRelay: relay browser packets from one address/network to another.
#BrowseRelay source-address destination-address
#BrowseRelay @IF(src) @IF(dst)
# BrowseTimeout: the timeout for network printers - if we don't
# get an update within this time the printer will be removed
# from the printer list.  This number definitely should not be
# less the BrowseInterval value for obvious reasons.  Defaults
# to 300 seconds.
#BrowseTimeout 300
# ImplicitClasses: whether or not to use implicit classes.
# Printer classes can be specified explicitly in the classes.conf
# file, implicitly based upon the printers available on the LAN, or
# both.
# When ImplicitClasses is On, printers on the LAN with the same name
# (e.g. Acme-LaserPrint-1000) will be put into a class with the same
# name. This allows you to setup multiple redundant queues on a LAN
# without a lot of administrative difficulties.  If a user sends a
# job to Acme-LaserPrint-1000, the job will go to the first available
# queue.
# Enabled by default.
#ImplicitClasses On
# ImplicitAnyClasses: whether or not to create "AnyPrinter" implicit
# classes.
# When ImplicitAnyClasses is On and a local queue of the same name
# exists, e.g. "printer", "printer@server1", "printer@server1", then
# an implicit class called "Anyprinter" is created instead.
# When ImplicitAnyClasses is Off, implicit classes are not created
# when there is a local queue of the same name.
# Disabled by default.
#ImplicitAnyCLasses Off
# HideImplicitMembers: whether or not to show the members of an
# implicit class.
# When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are
# part of an implicit class are hidden from the user, who will
# then only see a single queue even though many queues will be
# supporting the implicit class.
#HideImplicitMembers On
######## Security Options
# SystemGroup: the group name for "System" (printer administration)
# access.  The default varies depending on the operating system, but
# will be "sys", "system", or "root" (checked for in that order.)
# Debian: The default CUPS group is "lpadmin".
#SystemGroup lpadmin
# RootCertDuration: How frequently the root certificate is regenerated.
# Defaults to 300 seconds.
#RootCertDuration 300
# Access permissions for each directory served by the scheduler.
# Locations are relative to DocumentRoot...
# AuthType: the authorization to use:
#    None   - Perform no authentication
#    Basic  - Perform authentication using the HTTP Basic method.
#    Digest - Perform authentication using the HTTP Digest method.
#    (Note: local certificate authentication can be substituted by
#           the client for Basic or Digest when connecting to the
#           localhost interface)
# AuthClass: the authorization class; currently only "Anonymous", "User",
# "System" (valid user belonging to group SystemGroup), and "Group"
# (valid user belonging to the specified group) are supported.
# AuthGroupName: the group name for "Group" authorization.
# Order: the order of Allow/Deny processing.
# Allow: allows access from the specified hostname, domain, IP address,
# network, or interface.
# Deny: denies access from the specified hostname, domain, IP address,
# Both "Allow" and "Deny" accept the following notations for addresses:
#     All
#     None
#     *.domain.com
#     .domain.com
#     host.domain.com
#     nnn.*
#     nnn.nnn.*
#     nnn.nnn.nnn.*
#     nnn.nnn.nnn.nnn
#     @LOCAL
#     @IF(name)
# The host and domain address require that you enable hostname lookups
# with "HostNameLookups On" above.
# The @LOCAL address allows or denies from all non point-to-point
# interfaces.  For example, if you have a LAN and a dial-up link,
# @LOCAL could allow connections from the LAN but not from the dial-up
# link.  Similarly, the @IF(name) address allows or denies from the
# named network interface, e.g. @IF(eth0) under Linux.  Interfaces are
# refreshed automatically (no more than once every 60 seconds), so
# they can be used on dynamically-configured interfaces, e.g. PPP,
# 802.11, etc.
# Encryption: whether or not to use encryption; this depends on having
# the OpenSSL library linked into the CUPS library and scheduler.
# Possible values:
#     Always       - Always use encryption (SSL)
#     Never        - Never use encryption
#     Required     - Use TLS encryption upgrade
#     IfRequested  - Use encryption if the server requests it
# The default value is "IfRequested".
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.1.*
</Location>
#<Location /classes>
# You may wish to limit access to printers and classes, either with Allow
# and Deny lines, or by requiring a username and password.
#</Location>
#<Location /classes/name>
#</Location>
<Location /jobs>
# You may wish to limit access to job operations, either with Allow
AuthType Basic
AuthClass User
</Location>
#<Location /printers>
#</Location>
#<Location /printers/name>
## Anonymous access (default)
#AuthType None
## Require a username and password (Basic authentication)
#AuthType Basic
#AuthClass User
## Require a username and password (Digest/MD5 authentication)
#AuthType Digest
#AuthClass User
## Restrict access to local domain
#Order Deny,Allow
#Deny From All
#Allow From .mydomain.com
#</Location>
<Location /admin>
# You definitely will want to limit access to the administration functions.
# The default configuration requires a local connection from a user who
# is a member of the system group to do any admin tasks.  You can change
# the group name using the SystemGroup directive.
AuthType Basic
AuthClass System
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 192.168.1.1.
#Encryption Required
</Location>
n°774038
wizardy
trinkiiiiiiiiillllllllllll
Posté le 21-01-2006 à 21:50:43  profilanswer
up
j ai le meme pb.
n°774084
wizardy
Posté le 22-01-2006 à 08:19:10  profilanswer
en fait le seul soft avec lekel j arrive à imprimer c gimp parce k il propose l installation d une imprimante.
  Logiciels
Erreur: client-error-not-possible sur cupspetit probleme avec linux suse 9.3 quand je l'installe.
problème avec nero 7Probleme sur un serveur, adresse IP blacklistée
Probleme GnupgProbleme configuration Apache2 et VirtualHost
Probleme avec la WIFI sous Linux (evidemment)crontab : problème d'execution d'un script
Mdriva: problème avec cdrecord
Plus de sujets relatifs à : probleme cups Erreur : client-error-not-possible
