3630 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  probleme avec freeplayer
n°773071
mandriva n​ewuser
Posté le 18-01-2006 à 17:37:18  profilanswer
Je cherche a faire fonctionner freeplayer sous mandriva 2006.
Tout se passe bien jusqu'au lancement du fichier (fichier video avi)
ma tv reste bloquée sur chargement + le nom du fichier
La console de freeplayer me met :
access_output_udp debug: mmh, packets in the past (68972)
access_output_udp debug: packet has been sent too late (60329)
main warning: late buffer for mux input (15759)
qu'est ce qui ne va pas?
Merci pour votre aide.
n°774044
tfanget
Posté le 21-01-2006 à 22:19:06  profilanswer
j'ai le meme pb que toi
As-tu avancé depuis ?
n°774422
mandriva n​ewuser
Posté le 23-01-2006 à 10:53:49  profilanswer
Bjrs,
non jai toujours pas avancé.
D'aprés ce que je lit dans les différents forums, ça peut venir
- de ma config matériel (cpu/ram) j'ai sur un laptop 700mhz/256 Mo.
- de ma carte réseau (ça métonnerais car j'ai eternet et wifi récente)
- du parametrage du logiciel (je penche pour cette raison) .
Transmet moi les caractéristiques de ton pc (cpu/ram) pour voir si cest supérieur au mien...
Si tu as des infos, merci de me les communiquer. J'en ferais de même.
n°774743
tfanget
Posté le 24-01-2006 à 09:02:36  profilanswer
je doute que cela vienne de la config du pc
j'ai un serveur HP P3 600 512 Mo Ram
Voici un mail que ma envoyer gael duval
http://www.indidea.org/gael/fr/freeplayer.php
Un petit mot rapide pour vous dire que j'ai eu plus de succès avec freeplayer en utilisant la version vlc-0.8.5-0.20060111.0.1.102plf (sous
LE2005) - à vrai dire ça fonctionne même très bien, sauf que parfois si le fichier à lire est trop lourd, le décodage n'est pas temps réel et ça saute ou il n'y a pas d'image, mais dans ce cas u petit réencodage avec un video-bitrate plus faible et un format plus petit permet de régler le problème...
Il faut dire que vlc doit réencoder lui-même à la volée le format de fichier qu'il trouve en flux mpeg-2, seul format que la freebox sait lire.
  Logiciels
Pb FreePlayer : Rien dans la fenetre de parcours Télé[MAC OS X] Probleme d'affichage des accents sur X11...
Problème connexion distante par clé rsa dsaProbleme affichage apres install de madriva 2006
Probleme de droit sur répertoireProblème compilation ipcop
serveur cups probleme avec windowsFreeplayer: VLC ne démarre pas...unknow option
problème de boot linux : un disk sata et un ideProbléme avec onglet usb
Plus de sujets relatifs à : probleme avec freeplayer
