10093 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Backtrack 2 et Pc portable probleme
n°1071521
keemaster
Posté le 03-09-2008 à 22:01:30  profilanswer
Bonjour, j ai fait un cd bootable avec backtrack 2.
Lorsque je boot sur mon portable avec Backtrack 2 tout se passe bien.
En revanche il ne gere pas le wifi de mon HP DV5 1010.
Y a t il un probleme de compatibilite entre la carte wifi du portable et backtrack?
n°1071529
Ik12
Posté le 03-09-2008 à 22:39:26  profilanswer
Deja, tu pourrais passer a backtrack3, ce serais plus pratique pour toi.
Ensuite, quel est ta carte wifi?
on est au 21 siècle plus person ne écrit correctement sur les forum ni sur msn ni sur les SMS.
n°1071592
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 10:17:19  profilanswer
Bonjour Ik12,
Pour la carte wifi intégrée je ne la connais pas pour le HP dv5 1010.
Tout ce que j'ai comme information est : (Support du Wi-Fi 802.11a/b/g/n)
Ensuite je vais essayer de trouver le lien pour Backtrack3
Message édité par keemaster le 04-09-2008 à 10:35:25
n°1071601
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 04-09-2008 à 10:35:22  profilanswer
n°1071606
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 10:39:05  profilanswer
Merci macfennec pour le lien.
Y a t'il des personnes qui utlisent Bactrack avec des ordis portables?
J'ai l'impression que lorsque je lance backtrack il ne prend pas en charge la carte réseau intégrée de mon portable.
Faut il que j'achete une nouvelle carte réseau?
n°1071608
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 04-09-2008 à 10:43:40  profilanswer
test déjà avec backtrack3.
sinon, pour connaitre tes péripheriques; utilise :
lspci -vv
n°1071611
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 10:55:11  profilanswer
Ok je vais tester thx :)
n°1071667
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 13:28:45  profilanswer
Avec Backtrack3 ma carte wifi du portable n est toujours pas reconnue.
De plus lorsque j utilise la commande lspci -vv , je ne comprends rien au resultat.
y a t il un autre moyen de connaitre sa carte reseau sous windows que je fasse des copie colle? merci
n°1071695
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 04-09-2008 à 13:45:52  profilanswer
avec lspci -v; recherche la ligne wireless ou wifi et poste le resultat.
exemple:
02:0b.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 6c)
        Subsystem: 3Com Corporation 3C905CX-TX/TX-M Fast Etherlink for PC Management NIC
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
        I/O ports at 4800 [size=128]
        Memory at f4a02800 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
        [virtual] Expansion ROM at f4a60000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [dc] Power Management version 2
        Kernel driver in use: 3c59x
        Kernel modules: 3c59x
Toi, bien sur, ce ne sera pas ethernet mais wireless. Compare ensuite si il apparait dans cette liste ==> http://linux-wless.passys.nl/query_alles.php
Si c'est rouge, c'est moche...
Message édité par macfennec le 04-09-2008 à 13:53:24
n°1071718
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 14:40:41  profilanswer
je pense que ma carte est une JMicron Technologies et je ne l ai pas vue dans la liste.
dois je acheter une carte externe?
n°1071741
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 16:29:13  profilanswer
En résumé :
mon portable ( hp dv5 1010 ) n'a apparement pas une carte wifi compatible avec Backtrack3.
Sachant que je ne peux pas mettre de carte wifi pmcia ni pci, il ne me reste plus que l'USB.
Quel est donc la meilleurs USB Dongle pour Backtrack3? merci
ma carte reseau est intel(R) Wireless Wifi Link 5100
Message édité par keemaster le 04-09-2008 à 16:49:43
n°1071757
Ik12
Posté le 04-09-2008 à 18:26:55  profilanswer
linux-restricted-modules-$(uname -r) pour le paquet contenant le driver ipw3945 qu'il te faut.
Backtrack est base sur Knoppix basu sur debian. Apt-get donc. Ce qui donne:
sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
sudo modprobe ipw3945
ou peut etre iwl3945, je ne suis pas sur.
Message édité par Ik12 le 04-09-2008 à 18:28:08
n°1071763
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 18:36:24  profilanswer
Merci beaucoup Lunar... :)
Mais je n'ai pas compris lol, je suis un Newbie. peux tu traduire? que dois je faire exactement?
n°1071766
Ik12
Posté le 04-09-2008 à 18:37:39  profilanswer
Tu ouvre un terminal (konsole, en bas a gauche)et tu y colle le texte que j'ai indique, chaque ligne separement.
Le mot de passe demande sera le tien :)
Message édité par Ik12 le 04-09-2008 à 18:38:20
n°1071780
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 20:01:41  profilanswer
merci je vais essayer
n°1071789
keemaster
Posté le 04-09-2008 à 20:36:56  profilanswer
lorsque je met la premiere ligne :
il me met sudo: apt-get: command not found
n°1074705
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 17-09-2008 à 00:56:42  profilanswer
j'ai moi même ce portable et je confirme que la carte wifi intel5100 (ou 4965abg je crois) n'est pas supportée sous BT3 en natif
pour l'instant la rc5 de intrepid ibex la supporte
ubuntu 8.04 aussi après quelques modifs
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1075122
keemaster
Posté le 18-09-2008 à 13:01:05  profilanswer
Bonjour taz80.
Lorsque tu dis " je confirme que la carte wifi intel5100 (ou 4965abg je crois) n'est pas supportée sous BT3 en natif "
Cela veut-il dire que je dois modifier BT3 ?
Message édité par keemaster le 18-09-2008 à 13:01:55
n°1075902
TY-GROU
Posté le 22-09-2008 à 17:06:18  profilanswer
regarde, tout est expliqué sur le wiki de backtrack... : http://wiki.backtrack-fr.net/index [...] rfa%C3%A7e
Pas besoin de racheter une autre carte wifi...
De plus, si tu débutes sous Linux, je te conseille vraiment pas de commencer par Backtrack mais plutôt par une Ubuntu ou une Mandriva ou une Fedora... Sur lesquelles tu pourras quand même installer la suite aircrack-ng à laquelle tu sembles porter un certain intérêt... ;-)
  Logiciels
connexion entre PC et DD multimédia DVICO M-4100SHInstaller mysql avec yum : problème de lib.
Probleme crontab (gentoo)Problème XFS
Imprimante reseau probleme impression ( %!PS-Adobe-3.0 ...) Freevo ( alsa probleme )
[resolu]mise à jour Ubuntu 7 -> 8 : probleme gnomeRaid soft et problème de boot
Gallery 2 problème d'autorisations ?EEE-PC et domotique
Plus de sujets relatifs à : Backtrack 2 et Pc portable probleme
