8287 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [gentoo/Xfree]Mes petits problème X sous gentoo
n°253191
Mr YouP
-- le crayon et le clavier --
Posté le 22-04-2003 à 19:44:19  profilanswer
ça y est j'ai réussi à installer gentoo avec un Xfree/KDE tout bô.
Par contre j'ai du mal avec la config de X, alors j'ai repris le fichier de conf de ma mandrake (même poste), j'ai réajusté un ou deux params (les fontpaths en fait)
Par contre j'ai ma souris qui marche pas comme je voudrais, elle "saute" et elle retourne sans arret dans le coin gauche de l'écran en emmettant des clics à mon insu (sic).
Normalement c'est une PS/2 à molette (le truc de base quoi).
Il faut mettre quoi dans le fichier de conf de Xfree
n°253196
Mr YouP
Posté le 22-04-2003 à 20:15:20  profilanswer
Bon, j'ai (presque) résolu le problème (elle utilisait le protocole IMPS/2 au lieu de PS/2).
Maintenant, comment on fait marcher la molette ?
Les fiches libres : http://www.aldil.org/projets/fiches_libres/
n°253197
kardiac
God save the kernel
Posté le 22-04-2003 à 20:18:03  profilanswer
essaie:
 Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
n°253200
Mr YouP
Posté le 22-04-2003 à 20:21:54  profilanswer
ben le problème c'est que je l'ai déjà cette ligne :/
Code :
  1. Section "InputDevice"
  2.     Identifier "Mouse1"
  3.     Driver "mouse"
  4.     Option "Protocol" "PS/2"
  5.     Option "Device" "/dev/psaux"
  6.     Option "ZAxisMapping" "4 5"
  7. EndSection
n°253204
kardiac
God save the kernel
Posté le 22-04-2003 à 20:36:40  profilanswer
Bizarre  :??: j'ai du avoir du pot parceque j'ai jamais eu de prob avec ces paramètres là. C'est quoi comme souris?
n°253205
Z-Axis
Orienté troisième dimension
Posté le 22-04-2003 à 20:36:57  profilanswer
# Identifier and driver
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol"    "IMPS/2"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
Je pense que tu ferais mieux de refaire un XF86Config "propre".
x,y,z
  Installation
[mdk 9.1] Probleme réseau récurrentProblème : compilation de WineX (pour changer)
probleme d installation de wineGentoo : est ce normal
[mdk9.1] Probleme de Num.Lock avec GDMprobleme driver nvidia 4349
[émulateur PSX] sous gentoo :)[choix] Debian ou Gentoo ?
[Gentoo] emerge kde ki marche pas :/Gentoo? Pourquoi pas Lunar, Sorcerer ou Sourcemage?!
Plus de sujets relatifs à : [gentoo/Xfree]Mes petits problème X sous gentoo
