6927 connectés
pb XF86config-4
n°319154
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 20:25:52  profilanswer
Slt
j'ai installé le dernier drivers de nvidia pour ma gef3 apres sachant qu'il faut remplacer "nv=>nvidia" j'ai remplacer la ligne directement dans le fichier "XF86config-4" (/etc/X11/)
et depuis ca deconne  :cry: KDE se lance mm plus ca me donne juste l'invite
ensuite je vais sur le net et je vois kil fallais faire ca "vi /etc/X11/XFconfig-4" pour editer le fichier mais comment faire pour remplacer "nv=>nvidia" (ca ma mis des signes bleu du haut en bas sur la gauche de mon ecran)???
donc comment faire pour remplacer "nv=>nvidia" et pour revenir sur KDe  :??:  :??:
ps: suis sous mdk 9.1
n°319156
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 20:34:23  profilanswer
si tant est que tu as bien installé les drivers nvidia, il te faut effectivement changé cette ligne (y a d'autre subtilités mais on va dire que ça va)
tu te log en root  et après tu prends un éditeur de texte et tu edites
- nano lefichier (le plus simple)
- emacs lefichier (control + X puis S (sans relacher controle)
- vi lefichier (là je sais pas il est chiatique  :o
tu change cette ligne, et on a qu'a dire que tu n'as plus qu'a redéùarrer (reboot)
n°319157
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 20:35:52  profilanswer
ok v aller test ca merci
n°319166
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:08:31  profilanswer
j'ai essayé avec "nano" ca ma marquer not found  :(
apres je test avec "emacs" ca se lance mais j'ai pas piger :sarcastic:
ca ma afficher le nom du fichier en bas "XF86config-4"
mais au centre c vide  :??: ensuite je fais la manip que tu ma decrite mais ca marche pas "failure" a chaque fois
c normal que ca sois vide au milieu?
n°319170
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 03-09-2003 à 21:14:19  profilanswer
Tu fais :
- vi /etc/X11/XF86Config-4 (attention à la casse!)
- Avec les 4 flèches à droite du clavier, tu descends jusqu'à trouver le nv.
- Tu appuies sur i. Tu supprime nv et écris à la place nvidia.
- Tu appuis sur echap, puis :wq , puis entrée
- Tu tapes reboot dans une console.
Bien entendu tu fait tout cela en root.
Message édité par Le Ouinhin Pervers le 03-09-2003 à 21:15:30
n°319171
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 21:17:12  profilanswer
ben faut taper le chemin d'acces complet du fichier
n°319172
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:18:44  profilanswer
Le Ouinhin Pervers a écrit :
Tu fais :
j'ai deja essayé avec cette ligne de commande "vi /etc/X11/XF86Config-4" mais apres ca m'affiche sur le coté de l'ecran de haut en bas des ~ en bleu (une par ligne)
ca peut venir d'ou
n°319174
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:20:40  profilanswer
j'ai tapé exactement ca :
"emacs /etc/x11/xf86config-4"
ca ma lancer l'editeur mais ct vide au centre ?
c bien cette ligne ou je me suis trompé?
n°319175
Posté le 03-09-2003 à 21:21:26  answer
respecte les minuscules/majuscules STP
n°319177
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 03-09-2003 à 21:23:48  profilanswer
ca peut venir d'ou
Cela veut dire que tu t'es trompé en tapant le chemin d'accés.
n°319178
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:25:23  profilanswer
ouais ;) mais j'ai deja essaye avec et sans :/
n°319179
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 21:26:18  profilanswer
log toi en root.
n°319180
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:26:50  profilanswer
v retest avec "vi"
n°319186
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:40:36  profilanswer
ouais suis bien loggé en root
ca m'affiche ca exactement "vi":
Code :
  1. ~
  2. ~
  3. ~
  4. ~
  5. ~
  6. ~
  7. "etc/X11/XF86config-4"  [nouveau fichier]     0,0-1 tout
n°319187
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 21:42:51  profilanswer
ben si le fichier existe ... ou tu l'as bousillé ou bien Mdk emrdoie et utilise un fichier d'un autre nom. t'as quoi dans /etc/X11
n°319190
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:45:17  profilanswer
v aller voir
et j'espere que je v pas me taper tout reinstall de mdk
n°319204
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 21:58:05  profilanswer
voila
"app-defaults
applnk
encodings.dir
fs
gdm
lbxproxy
prefdm
proxymngr
rstart
severconfig
starthere
sysconfig
twm
windowmaker
unsession.d
x
xdm
XF86config
XF86config-4
XF86config-4.old
XF86config.old
XftConfig.README-obselete
Xinit
Xinit.d
xkb
Xmodmap
Xressources
xserver
Xsession
xsm"
n°319207
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 22:01:02  profilanswer
y a quoi dans -4.old ?
n°319209
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 22:02:58  profilanswer
je sais pas  :ange:
v aller voir ca
n°319210
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 22:03:41  profilanswer
si -4 (pas old est vide), ben copie -4.old sur -4, et édite -4
n°319214
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 22:11:53  profilanswer
le .old est vide aussi (ca me met exactement pareil que le -4) :cry:
apparament sont vide tt les 2  :(
sinon on peut pas reparer ce fichier avec le cd de boot de mdk?
n°319217
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 22:13:09  profilanswer
attends, tu peux nous filer la liste des fichier mais avec
ls -lh
Message édité par Taz le 03-09-2003 à 22:13:18
n°319220
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 22:15:19  profilanswer
ls -lh
je me met en root et je tape ca directement:
"ls -lh"
n°319230
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 22:20:45  profilanswer
ben dans le dis répertoire
n°319245
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 22:31:22  profilanswer
Voila
Code :
  1. -rw-rw-r--   1root  root  9.8k sep 3 16:53 XF86config
  2.    ""          ""    ""   2.9k sep 3 19:44 XF86config-4
  3. -rw-r--r--     ""    ""   2.8k sep 3 18:47 XF86config-4.old
  4.    ""          ""    ""   9.6k sep 3 18:47 XF86config.old
n°319246
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 22:32:08  profilanswer
donc il sont pas vide banane. ouvre le -4 en root bordel !
n°319249
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 22:36:30  profilanswer
 :sarcastic:
bah kan ca me propose l'invite a la fin du chargement ca me demande le login localhost je tape root apres je passe en "root@localhost.root" (ou similaire) et apres je tape la commande "vi /etc/X11/XF86Config-4"
et ca me met ca :
Code :
  1. ~
  2. ~
  3. ~
  4. ~
  5. ~
  6. ~
c comme ca ou je me suis trompé  :??:  :??:
et ps: j'utilise linux depuis 1 semaine  :ange:
n°319250
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 22:37:53  profilanswer
/etc/....
n°319254
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 22:42:11  profilanswer
je l'ai mise la /  :??: comprend pas :heink:
sinon comme je l'ai expliquer plus haut c bien comme ca qu'on se met en root dans la console?
n°319255
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 22:43:34  profilanswer
écoute le problème c'est toi
éditeur /etc/X11/XF86Config-4
marche partout
n°319258
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 22:47:46  profilanswer
marche partout
 :p bah pourtant je l'ai bien mise cette / mais ca me met tjours
Code :
  1. ~
  2. ~
  3. ~
  4. "etc/X11/XF86config-4"  [nouveau fichier]     0,0-1 tout
v ressayer :sweat:
sinon merci bcp pour ton aide  :jap:  :jap:  :jap:
n°319276
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 03-09-2003 à 23:38:52  profilanswer
ca me met tjours pareil  :(
Code :
  1. ~
  2. ~
  3. ~
  4. "/etc/X11/XF86config-4"  [nouveau fichier]     0,0-1 tout
demain si je trouve pas je reinstall tout  :sweat:
et encore merci  :jap:
n°319277
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-09-2003 à 23:44:26  profilanswer
putain mais t'es un vrai boulet ... si t'utilisais la complétion, mais même pas ... la majuscule à C bordel  :o
n°319393
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 04-09-2003 à 09:39:38  profilanswer
effectivement avec le C en majuscule ca marche mieu :sweat: Thx :jap:
(tin c enervant de se prendre la tête alors que ct tout con :pfff:)
Now j'ai remis "nv" car si je met "nvidia" je demarre en mode console (deconne)
mais pourquoi ca marche pas (pour info ma mobo c une NF7-S et j'ai une geforce 3)
et pourtant
-j'ai installé les derniers Nforce
-j'ai mis les derniers drivers pour la gef3
(mais quand je regarde dans les proprietes de ma carte Vga c marqué bus pci ?)
Y'a pas un un autre drivers a installlé j'ai lu qu'il faut "GART agp" pour activé l'agp
quelqu'un a des infos sur ca  ;)
n°319451
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-09-2003 à 12:12:23  profilanswer
tout est vue comme pci sous linux même le bus agp. ce n'est qu'une évolution du PCI si tu regardes bien.
1°/ télécharger le driver nvidia sur http://www.nvidia.com. Par exemple le télécharger dans le répertoire /tmp
2°/ sortir de l'interface graphique ( préférable ) ou au moins juste laisser gdm/kdm/xdm
3°/ CTRL+ALT+F1 pour basculer sur une console. se connecter en tant que root. si impossible ( pour raisons de sécu, se connecter en tant qu'utilisateur normal ) puis faire "su -" ( http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] .html#root )
4°/ aller dans le répertoire où se trouve les drivers nvidia, dans notre cas /tmp.
> cd /tmp
Note : si tu as un noyau kib n'est pas d'origine de la distribution ( mise à jour sécu, noyau perso ) récupérer les sources de ce noyau.
lancer l'installation :
> sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg1.run
Tips : par exemple si tu tapes N puis que tu appuies sur la touche TAB, il va te donner la liste des fichiers dans le répertoire commençant par N. Vérifier que l'insytallation se fait correctement. Si à un moment il demande l'éditeur ed il faut installer le package ed. Sur une mdk cela donne :
> urpmi ed
relancer l'installation une fois ed installé.
une fois l'installation terminée correctement ( lire les différents messages donnés ), éditer le fichier XFree :
> vi /etc/X11/XF [TAB]
i.e après XF, appuyer sur TAB pour obtenir la liste des fichiers commencent par XF dans le répertoire /etc/X11
changer nv en nvidia et ajouter Load "dri"
cf -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] html#xfree
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°319782
cdman
JIUHB POWAAA
Posté le 04-09-2003 à 22:58:43  profilanswer
Merci Dark v essayer ca demain  ;)
sinon voila comment j'ai fait
j'ai lance KDE en root puis j'ai lancé la console (K)
et j'ai marqué "telinit 3" (prend tt l'écran)et ensuite la j'ai mis la commande pour installer le drivers Nvidia "sh le_nom_du_fichier"
l'installation demarre j'accepte la license et puis c good
aprés je retourne dans la console (tjours en root) et je marque "vi /etc/X11/XFConfig-4"
l'editeur se lance et je modifie la ligne "nv=>nvidia"
Code :
  1. Section "Device"
  2.   Identifier "device1"
  3.   VendorName "Nvidia Corporation"
  4.   BoardName "Nvidia geforce 3(generic)"
  5.   Driver "nv"
  6.   Option "DPMS"
  7. EndSection
-puis ca donne ca:
Code :
  1. Section "Device"
  5.   Driver "nvidia"
  6.   Option "DPMS"
  7. EndSection
mais quand je marque "telinit 5" dans la console ou mm quand je reboot ca plante je me retrouve dans la console et pas de Kde  :( et je suis obliger de remettre "nv" pour pouvoir lancer kde
ps: et Load "dri" je le met ou?
comment regler ce pb  :sweat:
n°319951
f4ukp
Posté le 05-09-2003 à 11:04:23  profilanswer
si tu as MC d'installer tu fait mc -e XF86CONFIG
sinon installe le c'est nettement plus simple a utiliser que vi ( en faite moi je fait vi XF86Config puis a et ESC ZZ pour sortir en enregistrant et ESC :q! pour ne pas enregistrer)
n°320063
Dark_Schne​ider
Posté le 05-09-2003 à 15:32:25  profilanswer
1°/ regarder liens sur mon site partie configuration et problèmes
2°/ et notamment regarde dans /var/log/XFree86.0.log pour voir kelle erreur a fait échouer le drivers nvidia
3°/ boote dès le début en init 3 -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] l#runlevel
4°/ kelle distribution ?
TwinView - XF86Config -Linuxcontenu de XF86Config-4 : besoin d'aide
probleme fichier XF86Config-4 apres install pilotes nvidia[newb]Le fichier XF86Config-4
quel "protocole" pour souris série dans XF86Config-4 ?probleme de XF86config sous slackware 8.1
Problème avec XF86Config et Debian...Quels paramètres xf86config pour un ecran samsung ?
xf86configpas de Radeon dans xf86config!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : pb XF86config-4
