5000 connectés
Clé USB
n°222719
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 11-02-2003 à 20:22:35  profilanswer
'soir
J'essaie désespérément de faire fonctionner une clé USB sous linux.
Qq'un a déja réussi?
n°222738
Zaib3k
Posté le 11-02-2003 à 21:10:30  profilanswer
il me semble que ce genre de matos est reconnu comme disque scsi
essai de mounter /dev/sd0
n°222740
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 11-02-2003 à 21:16:11  profilanswer
/dev/sd0 doesn't exist :-(
n°222744
Zaib3k
Posté le 11-02-2003 à 21:24:16  profilanswer
/dev/sda0 ?
n°222747
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 11-02-2003 à 21:26:04  profilanswer
pareil :(
n°222750
Zaib3k
Posté le 11-02-2003 à 21:28:32  profilanswer
sda    sda6   sdb2   sdc12  sdd    sdd6   sde2   sdf12  sdg    sdg6   sdh2
sda1   sda7   sdb3   sdc13  sdd1   sdd7   sde3   sdf13  sdg1   sdg7   sdh3
sda10  sda8   sdb4   sdc14  sdd10  sdd8   sde4   sdf14  sdg10  sdg8   sdh4
sda11  sda9   sdb5   sdc15  sdd11  sdd9   sde5   sdf15  sdg11  sdg9   sdh5
sda12  sdb    sdb6   sdc2   sdd12  sde    sde6   sdf2   sdg12  sdh    sdh6
sda13  sdb1   sdb7   sdc3   sdd13  sde1   sde7   sdf3   sdg13  sdh1   sdh7
sda14  sdb10  sdb8   sdc4   sdd14  sde10  sde8   sdf4   sdg14  sdh10  sdh8
sda15  sdb11  sdb9   sdc5   sdd15  sde11  sde9   sdf5   sdg15  sdh11  sdh9
sda2   sdb12  sdc    sdc6   sdd2   sde12  sdf    sdf6   sdg2   sdh12
sda3   sdb13  sdc1   sdc7   sdd3   sde13  sdf1   sdf7   sdg3   sdh13
sda4   sdb14  sdc10  sdc8   sdd4   sde14  sdf10  sdf8   sdg4   sdh14
sda5   sdb15  sdc11  sdc9   sdd5   sde15  sdf11  sdf9   sdg5   sdh15
essai ceux la. je ne suis meme pas sur de moi. tu as fais une recherche sur le forum avt ?
n°222784
Mismatch
Posté le 11-02-2003 à 22:54:50  profilanswer
J'ai déjà vu une clé USB fonctionner : reconnue automatiquement sous knoppix (montée en /dev/sda1)
Je sais pas du tout comment faire (c'était du tout-auto et j'ai pas du tout cherché à savoir quel module était chargé etc etc...), je post juste pour te permettre de garder espoir : c'est faisable et ça marche nickel.
Si la clé est reconnue comme dd externe, je pense qu'il faut au moins un petit
append="hdx=scsi" dans lilo.conf
edit : montée en /mnt/sda1 et correspondant au /dev/sda1...
Message édité par Mismatch le 11-02-2003 à 22:55:50
n°222785
Kermit
Posté le 11-02-2003 à 23:00:47  profilanswer
POur faire marcher une cle usb il faut charger en memoire les modules correspondants a l'usb (usb-uhci,usbcore) et aussi le module usb-storage. esnuite elle est reconnue comme un periph scsi (/dev/sda1 sur ma debian) qu'il ne reste plus qu'a monter à l'endroit ou tu veux.
n°222792
Goon
Posté le 11-02-2003 à 23:37:44  profilanswer
Pas mieux. Oublie pas d'avoir les modules SCSI disk support et SCSI general support de compilé dans ton noyau.
n°222793
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 11-02-2003 à 23:51:36  profilanswer
ça fonctionne
Installer mon modem ECI USB sous linux (wanadoo)Speed touch USB et Xandros
Disque dur USB ?Speed touch USB sous Slackware 8.1
Souris sans fil USB : marchent sous Linux ?.support de l'USB sous linux... :/
Driver pour speedtouch PCI (pas USB)Soucis de periph USB au retour sous win aprés un session Linux
utiliser un modem ADSL Speedtouch USB avec Knoppix : c'est facile !Modem alcatel USB problème après crash de la passerelle !
Plus de sujets relatifs à : Clé USB
