8875 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°746024
Doudos
Guns 4 Show Knives 4 a Pro
Posté le 28-10-2005 à 19:34:23  profilanswer
Show more details c'est ça :
Code :
  1. Erreur : L'UDI fourni n'est pas un volume montable
n°746026
Posté le 28-10-2005 à 19:37:34  answer
As tu essayé, en ligne de commande un truc du genre
mount /dev/sda1 /media/cequetuveux ?
n°746027
Posté le 28-10-2005 à 19:39:19  answer
[hs]ah tiens, je suis déçu c'est un vieil OOO sur la breezy[/hs]
n°746028
Doudos
Posté le 28-10-2005 à 19:41:18  profilanswer
Code :
  1. sudo mount /dev/sda1 /media/usbkey
  2. mount: périphérique spécial /dev/sda1 n'existe pas
Code :
  1. lsusb
  2. Bus 005 Device 017: ID 0930:6533 Toshiba Corp. 512M USB Stick
  3. Bus 005 Device 002: ID 03f0:2305 Hewlett-Packard ScanJet 3970c
  4. Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
  5. Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
  6. Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
  7. Bus 002 Device 002: ID 045e:007d Microsoft Corp. Notebook Optical Mouse
  8. Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
  9. Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
apparemment la clé est bien là... mais elle n'existe pas :sweat:
Edit: Sinon pour OpenOffice.org c'est bien la version 2.0 en fr que tu as non?
Edit2: En testant une autre clé USB ça fonctionne...
pourtant cette Toshiba Corp. 512M USB Stick a l'air ordinaire :
http://sabrosa.free.fr/neo_usbkey.jpg
Message édité par Doudos le 28-10-2005 à 19:51:36
n°746031
Posté le 28-10-2005 à 19:53:49  answer
Ben là visiblement (j'en suis au téléchargement ) c'est  la version c'est 1.1.5 ...
avec un truc pour forcer le type genre mount -t vfat ? en essayant sda2 ?
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2005 à 19:57:47
n°746037
Doudos
Posté le 28-10-2005 à 20:28:31  profilanswer
bon ben non... y veut pas, j'vais me débrouiller autrement, merci pour ton aide quand meme yoann :jap:
moi qui voulais enchaîner sur la reconnaissance de mon scanner HP... j'crois que c'est rapé! :whistle:
n°746044
farib
Posté le 28-10-2005 à 21:12:48  profilanswer
essaye de monter /dev/sda...
n°746045
Doudos
Posté le 28-10-2005 à 21:15:34  profilanswer
ok, nouvel essai :
Code :
  1. sudo mount /dev/sda /mnt/usbkey
  2. mount: vous devez spécifier le type de système de fichiers
Code :
  1. sudo mount -t vfat /dev/sda /mnt/usbkey
  2. mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda,
  3.        missing codepage or other error
  4.        In some cases useful info is found in syslog - try
  5.        dmesg | tail  or so
comment savoir quel est le systeme de fichiers ? :??:
Message édité par Doudos le 28-10-2005 à 21:17:49
n°746052
Posté le 28-10-2005 à 21:36:45  answer
Doudos a écrit :
ok, nouvel essai :
Code :
Code :
je viens de te dire d'essayer vfat :/
Edit : si ton scanner hp est en port parralelle, cale l'affaire, je viens récement d'en faire la dure expérience à base d'installation de backend sane plus ou moins efficaces ...:/
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2005 à 21:44:18
n°746054
sebchap
Share the knowledge
Posté le 28-10-2005 à 21:41:55  profilanswer
J'ai l'impression qu'il ne voit tout simplement pas les partoche de ta clé:
fdisk -l /dev/sda
Si tu n'as pas te donnner importantes dessus, repartionne là avec (c)fdisk et formate avec mkfs.vfat -F 32 ;)
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°746062
Doudos
Posté le 28-10-2005 à 22:09:06  profilanswer
nouvel indice: si je laisse brancher la clé avant de démarrer ubuntu... ben y démarre plus :heink:
en passant sous XP - qui lit la clé sans pb - le systeme de fichiers est FAT (pas FAT16 ni FAT32) juste "FAT"
yoann, j'ai essayé :
dmesg | tail  or so
sinon :
fdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda: 512 Mo, 512753664 octets
16 têtes, 32 secteurs/piste, 1956 cylindres
Unités = cylindres de 512 * 512 = 262144 octets
Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/sda1   *           1        1956      500720    e  W95 FAT16 (LBA)
Faut-il comprendre que linux ne lit pas du FAT16 mais uniquement du FAT32 ? :??:
PS: le scanner est un "HP ScanJet 3970" en USB bien sûr pour changer un peu... :pt1cable:
XSane me dit "Aucun périphérique disponible" mais quand je fais lsusb il est affiché donc je désespère pas...
d'après vous cette méthode est-elle fiable? et surtout est-ce qu'elle fonctionne pour TOUS les scanners en usb? :sweat:
Message édité par Doudos le 28-10-2005 à 22:19:32
n°746075
jlighty
Posté le 28-10-2005 à 22:30:15  profilanswer
pour ta clé, essaye de la monter en mode auto :
sudo mount -t auto /dev/sda1 /mnt/usbkey
pour le scanner : fait une recherche pour savoir si il est supporté car évidemment Linux ne peut gérer que certains scanner :(
n°746084
Doudos
Posté le 28-10-2005 à 22:42:41  profilanswer
ça, ça marche! :love:
par contre pour le scanner apparemment le HP scanjet 3970 est "unsupported" pour l'instant...
sur sane-project.org y'a des backend (pour des scanners HP) toujours en beta et qui datent de 2003, j'ai peu d'espoir de voir un jour fonctionner mon scanner sous linux... :sweat:
n°746200
phelps
Posté le 29-10-2005 à 11:24:12  profilanswer
Salut à tous,
je débute sous ubuntu (et linux en général) donc si vous pouviez m'apporter votre aide ce serait sympa (avec si possible une démarche à suivre suffisamment explicite SVP).
Bon après ce petit préambule je vous expose mon problème :
* J'ai installé xawtv par l'intermédiaire de la commande " sudo apt-get install xawtv".
Mais lorsque j'ouvre le prog tout se fige et je suis obligé de rebooter le PC avec le bouton de reset.
* J'ai essayé de compiler xdtv à partir des sources mais j'obtient le message suivant :
configure: error: *** Unable to find a suitable Athena Widget library (Xaw)
Est-ce que ca pourrait donner une idée à quelqu'un pour résoudre mon problème ?
Je précise que j'arrive à lancer Zapping bien que je n'arrive pas à trouver les chaînes et que le mode Overlay ne fonctionne pas
Merci d'avance pour votre aide
n°746213
Enzo974
Posté le 29-10-2005 à 12:13:41  profilanswer
Hello j'ai un HDD externe usb et il se monte pas sur ma Ubuntu 5.10 ! Je sais pas c'est du a quoi étant donné que j'ai des clés USB et sa se monte sans probleme (sa s'affiche sur le Desktop) ! Je sais pas si c'est du au fait que ce soit une Ubuntu 5.10 preview !! HELP ME...
n°746214
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-10-2005 à 12:16:05  profilanswer
J'avais le même problème avec mon HP2400. De coup je l'ai revendu et j'en ai acheté qui est 100% compatible Xsane. Et maintenant mon petit serveur Ubuntu fait aussi office de serveur de scanner pour les clients XP (via SaneTwain et ScanImage).
n°746215
Enzo974
Posté le 29-10-2005 à 12:18:28  profilanswer
Ben moi j'ai une Trsut Flat Scan USB 19200 "http://img.clubic.com/photo/00027381.jpg" comme celle la et j'arrive pas a la faire fonctionner sou ubuntu 5.10 preview ! Si jamais tu saurais comment faire ?!
n°746216
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-10-2005 à 12:23:04  profilanswer
Si ton scanner n'est pas reconnu en status complete ou bien good dans cette liste, tu as peu de chance de réussir à le faire fonctionner correctement sous Linux :spamafote:
n°746217
Enzo974
Posté le 29-10-2005 à 12:24:34  profilanswer
Mon scanner y est mais comment tu installe sa aprés ?
n°746221
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-10-2005 à 12:33:13  profilanswer
C'est expliqué ici. Pour le tien il faut utiliser le Backend GT68xx.
n°746222
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 29-10-2005 à 12:39:08  profilanswer
phelps a écrit :
Salut à tous,
Tu dois installer la bibliothèque "Athena Widget"
n°746224
Enzo974
Posté le 29-10-2005 à 12:42:24  profilanswer
Sa j'avais compris mais apparement il reconnais le scanner quand je fais "lsusb" mais quand je démarre xsane argument invalide !
n°746225
Doudos
Posté le 29-10-2005 à 12:47:31  profilanswer
C'est pas comme si j'utilisais le scanner tous les jours mais bon... je pense pas le changer pour autant...
Je vois pas trop l'utilité d'avoir un "serveur de scanner" ?
Sinon j'ai un autre problème, ou plutôt un truc assez genant en ce qui concerne le son :
Je possède une carte son "Trust 514DX 5.1 Sound Expert Optical" qui est bien reconnue sous Ubuntu.
La sortie numérique fonctionne au poil (via ALSA) mais le problème c'est qu'il me met la config audio par défaut à chaque démarrage...
http://sabrosa.free.fr/01.png
et je dois remettre la bonne config à chaque boot donc :
http://sabrosa.free.fr/02.png
Comment faire pour qu'il garde cette config audio ? :??:
indice: au redémarrage (ou à l'extinction) du pc, ubuntu affiche un message en ce qui concerne ALSA, disant qu'il n'a pas pu stopper le service (je crois...) correctement et qu'il faudrait passer par alsa-utils ou quelque chose de ce style... dois je noter le message exact? (je sais pas si ça vient de là)
n°746226
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 29-10-2005 à 12:51:00  profilanswer
Hum je crois que pour sauvegarder les réglages c'est quelque chose comme : alsactl store
n°746233
Doudos
Posté le 29-10-2005 à 13:12:59  profilanswer
bien vu! :jap:
bon ben TOUT fonctionne... sauf le scanner HP, mais ça c'est un autre pb... :sweat:
n°746234
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-10-2005 à 13:14:35  profilanswer
C'est la même utilité qu'un serveur d'impression ... Mon Ubuntu fait juste serveur d'impression pour mes deux imprimantes, serveur de fichiers et serveur de scanner, c'est pratique quand tu veux scanner et que tu n'es pas sur le PC qui a le scanner connecté.
n°746236
Posté le 29-10-2005 à 13:15:48  answer
Bonjour à tous,
je suis sur Mandriva Linux depuis environ 2 ans maintenant, mais en Cooker (la version de développement). Comme je vais avoir de moins en moins de temps de disponible, j'aimerai plutot une version stable.
Mais ce qui m'embete chez Mandriva, c'est que les logiciels ne sont pas souvent mis à jour dans les sources (rpm) (exple, derniere version gaim, amarok...etc)
Apparemment, avec Ubuntu/Kubuntu, les mises à jour des paquets de ces programmes sont fréquentes, vous me le confirmez ?
Je vois sur le site officiel qu'il y a meme KDE 3.5 de dispo pour Ubuntu ?
Est-ce que le Wifi marche bien sous Kubuntu, notamment ndiswrapper ?
Comment faire une bonne transition pour moi notamment, il y a t-il un guide avec les différences entre "mandriva" et "ubuntu" ?
Merci.
JP
n°746238
ory
Posté le 29-10-2005 à 13:20:13  profilanswer
Concernant les logiciels à jour, c'est aléatoire, il faut que des développeurs (la plupart bénévoles) mettent à jour le paquet, et vu que dans l'archive il y a plus de 17 000 paquets, c'est pas toujours possible rapidement.
Concernant kde 3.5 il est dispo pour les testeurs (version beta 2), de nombreux bugs sont déjà répertoriés, et n'est pas encore prêt pour l'usage stable.
Pour le wifi tout dépends de ta carte, si le constructeur est coopératif ca fonctionnera directement sans bidouilles, sinon il faut trifouiller avec l'infâme ndiswrapper (qui semble toutefois bien marcher)
n°746239
Posté le 29-10-2005 à 13:22:48  answer
donc il n'y aurait finalement pas tant de différence entre Mandriva et Ubuntu pour les mises à jour ?
Je me tate pour changer. Est-ce que ca vaut vraiment le coup ?
En même temps, "apt-get", dont il me faudra apprendre le fonctionnement déjà, à l'air bien puissant.
Je vois qu'on peut notamment faire "apt-get install azureus" ? alors que sous Mandriva, azureus n'est pas dispo en rpm...
C'est un exemple représentatif ?
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2005 à 13:22:59
n°746243
ory
Posté le 29-10-2005 à 13:35:34  profilanswer
L'intégration desktop est pour ma part beaucoup plus réussi niveau Ubuntu (avis personnel)
pour apt-get tu n'auras jamais besoin d'y toucher à part si tu veux bidouiller, il y a synaptic et adept qui te permettent d'installer des paquets de facon graphique.
Et azureus est dispo directement.
Le mieux est que tu essaye un live-cd d'Ubuntu et de Kubuntu
n°746247
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-10-2005 à 13:51:27  profilanswer
Une question est ce que ubuntu gère les dernier chipset pour portable genre i915PM ?? Car, je voudrais me prendre un portable mais qui me servira pour bosser aussi donc il faudrait que linux passe, et de préférence ubuntu, donc quelqu'un a t'il réussi à installer ubuntu sur un portable centrino récent?
Message édité par burn2 le 29-10-2005 à 13:53:19
n°746248
Boulet_Man
Posté le 29-10-2005 à 13:54:16  profilanswer
Sur le wiki de www.ubuntu-fr.org ya une liste de portables qui ont été "testés" avec ubuntu ;)
n°746249
ory
Posté le 29-10-2005 à 13:54:22  profilanswer
il faut le modèle exact du portable, tu peux voir une liste des portables supportés ici:
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSup [...] 8laptop%29
n°746250
burn2
Posté le 29-10-2005 à 13:59:25  profilanswer
Ben moi c'est le msi 645_b1 (centrino, I915PM, 6600go,carte son normal realtek...)
Message édité par burn2 le 29-10-2005 à 14:14:09
n°746292
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 29-10-2005 à 15:37:42  profilanswer
Non comme avec urpmi si azureus n'est pas disponible au format .deb (équivalent .rpm) sur les dépôts (serveur) repris dans /etc/apt/sources.list alors ca fonctionnera pas. Mais les dépôts sont bien fourni (pas de paquets réservé au club) et l'interface graphique de apt-get est puissante (synaptic) jette un oeil ici : http://wiki.ubuntu-fr.org/applications/synaptic
n°746325
Posté le 29-10-2005 à 16:55:07  answer
est-ce que je dois désinstaller d'abord Lilo qui est utilisé par ma mandriva, avant de lancer l'installation d'Ubuntu ou bien Ubuntu l'écrasera ?
n°746326
belgique
Posté le 29-10-2005 à 16:55:18  profilanswer
De toute façon, il y a une interface pour apt-get en plus :).
Pour les mises à jour de logiciels, t'as une distrib bien à jour tous les 6 mois et si tu veux entre temps des nouveautés, il te reste toujours les backports mais je suis assez fan de pas casser la distrib (c'est purement personnel et puis faut dire que j'ai une gentoo, donc ça ne me concerne pas :D)
n°746329
sebchap
Share the knowledge
Posté le 29-10-2005 à 17:05:12  profilanswer
Ubuntu l'ecrasera mais il risque de detecter la presence de mandriva dans le mbr même si tu as formaté les partoche. C'est pas dramatique, il suffira juste de supprimer les entrées après l'installation :)
n°746330
ory
Posté le 29-10-2005 à 17:06:56  profilanswer
Les backports sont désomrmais officiels, aucun risque de casser son système, ils sont un miminum vérifiés.
pas comme des dépôts sauvages à la Debian  :D
n°746331
gee
Bon ben hon
Posté le 29-10-2005 à 17:10:10  profilanswer
Je ne pense pas non,
 le grub se logera lui même dans le secteur d'amorcage.
 :heink: Quel interet d'une bonne distrib si tu ne le casses pas ?  :whistle:
n°746337
Posté le 29-10-2005 à 17:18:59  answer
ok :)
pour apt-get, ca me dérange pas, au contraire, je préfère installer par la ligne de commande c'est plus rapide ;)
Il existe aussi un outi graphique d'installation de paquetages sous Mandriva, mais c'est plus rapide via la ligne de commande :p
Y a t-il une liste des serveurs qui hébergent les paquets ?
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2005 à 17:19:44
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
