3769 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Swap] Echec au démarrage !
n°768690
tycale
Simply the best
Posté le 07-01-2006 à 10:42:47  profilanswer
Voilà ,
Je décide d'installer Mandrake Linux 10.1 !  :)
L'installation se déroule sans problème... Je lui dit d'utuliser pour les partitions l'espace résant c'est à dire 13 GO que j'avais laissé spécialement pour linux, une heure au paravant ! Je retourne sur windows en vitesse voir comment il a réparti les partoches ! Aucun problème, il a très bien fait ça !  :p Ensuite je régle mon boot sur windows pour dire qu'il y a Linux en possibilité en plus ! Voilà, je démarre linux tout à l'air normal quand la console surgit et marque : "chargement du swap [ECHEC]" !!!  :fou:
Voilà que faire ??? Puis-je recréer un swap sur mon second disque dur en effacant le premier ?  :??:
Help-me  :hello:
Tycale...
n°768691
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 07-01-2006 à 10:57:04  profilanswer
non, il m'est arriver le même pb.
en fait ta swap a mal été formattée.
regarde tout d'abord dans ton /etc/fstab voir a quel /dev ton swap correspond
ensuite le formater (mkswap si ma memoire est bonne)
ensuite swap on
et ça devrais rentrer dans l'ordre.
n°768693
tycale
Simply the best
Posté le 07-01-2006 à 11:04:24  profilanswer
Oui, j'ai suprimmer le swap avec partition magic est je l'ai recréer ce qui reviens à la même chose que toi enfaîtes... Et toujours  le meme PB ! :s
n°768694
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 07-01-2006 à 11:09:30  profilanswer
non, ça ne revient pas au même ; partition magic ne fait pas toujours les choses comme il faut.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°768696
syl94
Ni!
Posté le 07-01-2006 à 11:13:32  profilanswer
salut
pourquoi ne pas utiliser les logiciels proposés par ta distrib ?
Pour créer une partition swap sur, par exemple, /dev/hda4 (a adapter selon ta conf!), en tant que root :
- /sbin/mkswap /dev/hda4
- /sbin/swapon /dev/hda4
Ta partition swap est maintenant normalement active. Tu peux le vérifier via la commande ' free ' ou via un ' cat /proc/meminfo | grep -i swap '
Pour qu'elle soit active automatiquement au boot, assure toi que ton fichier /etc/fstab contient quelque chose du genre :
/dev/hda4       none            swap    sw              0       0
bon courage
n°768706
limax
Posté le 07-01-2006 à 11:26:07  profilanswer
c'est ce que j'allais dire , et je rajoute juste ce lien
http://lea-linux.org/cached/index/ [...] allation_:
la section interessante pour toi est:  Le menu préinstallation
ceci concerne la slackware mais c'est aussi valable pour les autres distributions.
n°768723
tycale
Simply the best
Posté le 07-01-2006 à 11:39:48  profilanswer
Alors je pose la question suivante : comment se connecter au compte root ? quel commande ?
Sinon, free m'affiche swap : total : 0 !
Tycal, merci bcp pour ta réponse Limax et merci pour ta signature Mjules :p
n°768741
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 07-01-2006 à 11:59:17  profilanswer
pour se connecter en root :
su et tu tapes ton mot de passe root
n°768878
tycale
Simply the best
Posté le 07-01-2006 à 17:37:35  profilanswer
ok
  Installation
Demarrage bloque sur initialisation network[Gentoo] Bloquage au premier démarrage (résolu)
Comment installer un nouveau thème de démarrage sous mandriva ?Demarrage Ubuntu => Kernel panic
pb au démarrageiptables actif au démarrage
Charger un module au démarragedémarrage du réseau avec mandriva2005
Probleme de Demarrage MSN
Plus de sujets relatifs à : [Swap] Echec au démarrage !
